Problém se střídače Isolar
Uživatel řeší problém se střídačem Isolar SMX II 5,6 kW, který se vypíná, když výroba energie klesne pod 2 kW a nedodává elektřinu do bojleru. Diskuze objasňuje, že bez baterií a úprav nelze efektivně využít výkon pod 2 kW, protože střídač se automaticky odpojuje a přepíná na síť. Doporučuje se použití triaku, SSR nebo jiné úpravy pro regulaci výkonu a zabránění vypínání střídače při nízké zátěži.
- Jenikowich
Dobrý den,
mám střídač Isolar SMX II 5,6 kw, mám na něj zapojený bojler, odběr cca 2kw, zatím nemám baterie je to zapojeno napřímo, ale pokaždé když klesne výroba pod 2kw, tak se střídač odpojí a nejde mi elektrika do bojleru, je nějaká možnost jak to nastavit na tomto střídači, z manuálu nejsem moc moudrý, je tam nastaveno, že to jde do baterií, které nejsou připojeny. Když do bojleru půjde jenom 1kw tak to vadit nebude, ale potřeboval bych, aby se mi střídač nevypnul.
děkuji za info.
děkuji za info.
socirel
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Re: Problém se střídače Isolar
Nemáš baterku, výroba je pod 2 kWh, spotřeba nad 2 kWh. Logicky střídač odpojí panely a měl by se automaticky přepnout na DS. Režim SUB - Solar first.
Jestli tam máš nějaký ohřívač tak tam pochybuju že můžeš příkon nějak zregulovat, bere furt ty 2 kwh a jakmile docílí požadované teploty tak se vypne.
- Reputace: 937
Tak muze, triak/ssr a stahne vykon. Nebo i klidne blbou diodou na pulku. Nebo rozkucha spiralu a bude postupne pripinat.
Ale bez baterky a bez uprav opravdu min jak 2kW do 2kW zateze nenacpe.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 2 hosti
