MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
MareC3k
- Reputace: 56
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
absorption extension je predlzeny cas absorpcie, pokial v predchadzajucu noc pokleslo napatie pod urcitu nastavenu uroven.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak potom viem kde bol pes zakopaný. Hneď ako prídem domov to prestavím. Mal som nastavenú hodnotu 14,5V pritom neviem od kial sa tam nabrala... Tak tam je tá príčina prečo neprechádzali batérie do floatu.
3,2kWp REC320NP - juh
MareC3k
- Reputace: 56
takze ak ti pokleslo napatie pod 14,5V v noci, tak sa na nasledujuci den spravil normalny absorption+predlzeny absorption... ale aj tak, pokial si nemal nastaveny predlzeny absorption na viac ako 30 minut tak by to po tom case malo hned prepnut do float, zalezi aky dlhy cas tam mas nastaveny
007ToMMaS
- Reputace: 16
Bol nastavené 3 hodiny. Nastavím tam hodinu a hodnotu 11,5V-11V
joseff
- Reputace: 31
Stalo se vam nekomu, ze by sel vas Tristar "citit"? Dnes, kdyz jsem sel do sklepa prilozit do kotle, tak jsem citil smrad jakoby z neceho spaleneho, prvni jsem si myslel, ze to jde od kotle, ale v kotelne nic citit nebylo. Pri ceste kolem Tristaru jsem k nemu pricichl a byl to on. Nejsem si jisty, jestli je to smrad jako kdyz "hori elektrika" nebo jestli to muze smrdet treba jen barva na chladici, protoze dnes poradne sviti slunce a trochu vic se rozehral?
Kdyz se ted divam, tak teplota chladice je 43 stupnu a panely dodavaji 2025 W, mam 48 V system, ale drive mohl byt chladic i teplejsi, protoze ted uz je baterie v absorbci a Tristar uz omezuje proud.
- Reputace: 519
Když jsem měl teplotu chladiče přes 70°C, už se do vzduchu nějaké aromatické uhlovodíky uvolňovaly. Teď už mám tandem, tak už jej přes 3kW nezatěžuji. Nejvíc to bylo patrné, když běžel na 3,2kW s velkým rozdílem napětí mezi solárním polem a baterií (prázdná baterka a venku mráz pod plným sluncem).
joseff
- Reputace: 31
diky kybos, tak budu doufat, ze to smrdi jen prepalena barva na chladici
- Reputace: 519
Tipnul bych si spíš na to, že se vypaloval lak na indukčnosti než barva na chladiči.
swan1
za dve hodiny obdržím 60A Tristar s displejom
, môj tep je momentálne dvojnásobný.
Iste pochopíte , že odolať a nezapojiť ho cez víkend je nemožné. Pripojím ho zatial na jeden
štand. 235 Wp panel cez 16A? istič pripraveným 10mm káblom.
Kým sa odhodlám na líthium , chcem použiť použitú zánovnú 12V autobatériu Varta 60Ah.
Tvári sa ako bezúdržbová - čiže uzavretá ?
A som v koncoch.
Kábel reg - bat cca 2m stačí 10mm ?
Istič JS dvojpólový 63A? plus nožová poistka na plus pól bat. 75 ? A
Dip prepínač v reg 4-5-6......... off-on-off ?
Hrozí nejaké bežné riziko pri takomto zapojení ?
Dík.
A som v koncoch.
Dík.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak včera večer som zmenil hodnoty tej predĺženej absorbcie a nepomohlo to. Absorbcia je stále. Mal som nastavené 2 a pol hodiny absorbcie a po uplynutom čase sa nič nedialo. Dnes zmením dobu na hodinu a pol a uvidím.
Pan Taum
- Reputace: 25
Když se nelze dostat do baterky a zkontrolovat elektrolyt, dej tam maximálně sealed3, tak jak píšeš. Jestli má zátky přístupné, můžeš trochu přidat.swan1 píše:Zdravím ,
za dve hodiny obdržím 60A Tristar s displejom, môj tep je momentálne dvojnásobný.
A som v koncoch.
Dík.
kabel k baterii stačí těch 10mm2
Jističe dej jaké doma najdeš, jejich hodnota není kritická. Z panelu poteče 8A - jistič 10A dvoupolový (nebo 2x jednopolový), z regulátoru poteče cca 20A - stačí jistič 25A jednopolový.
Pan Taum
- Reputace: 25
nahrej na http://uloz.to/ tvoje nastavení tristaru (Msview > tristar mppt config > read from tristar >save as file s příponou .mppt), zkusím se na to podívat.007ToMMaS píše:Tak včera večer som zmenil hodnoty tej predĺženej absorbcie a nepomohlo to. Absorbcia je stále. Mal som nastavené 2 a pol hodiny absorbcie a po uplynutom čase sa nič nedialo. Dnes zmením dobu na hodinu a pol a uvidím.
007ToMMaS
- Reputace: 16
http://uloz.to/xQGtm57K/nastavenie-nicd-tsmppt Predpokladám je všetko nastavené tak ako má byť.
Pan Taum
- Reputace: 25
http://uloz.to/xm8UjCKw/tristar-nicd-pro-tommas-tsmppt tohle si nahraj do tristaru, hlavní problem byla položka "enable float cancel" nastavená na 13V. Má za úkol zrušit fázi "float" v případě, že se akumulátor přes noc vybije pod nastavené napětí! Proto se ti nechtěl přepnout - měl to zakázané.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ďakujem. Myslel som že to je na nastavenie napätia pri ktorom sa float ukončí. Nakoniec to aj z prekladu vyplýva. Kto by tušil že pod tým myslia čosi iné.Pan Taum píše:http://uloz.to/xm8UjCKw/tristar-nicd-pro-tommas-tsmppt tohle si nahraj do tristaru, hlavní problem byla položka "enable float cancel" nastavená na 13V. Má za úkol zrušit fázi "float" v případě, že se akumulátor přes noc vybije pod nastavené napětí! Proto se ti nechtěl přepnout - měl to zakázané.
Pan Taum
- Reputace: 25
float se ukončuje na základě nastaveného času (to jsem ti taky změnil) - Jestliže připojíš velkou zátěž a regulátor neudrží napětí float, po nějaké době - "x minut" (kumulativně), přejde zase do fáze MPPT a nabíjí plným výkonem.
Pan Taum
- Reputace: 25
Na podzim se tu řešil nesoulad naměřených hodnot na vstupu z panelů a výstupu do baterie, kdy to vypadalo, že Tristar funguje jako perpetum mobile. Rozdíl je dán přesností proudových bočníků - na vstupu jsou jen orientační s přesností +-20%, určené jen pro kontrolu.
výtažek z Help pro program MSview - popis jednotlivých položek
Array Current
The amount of current being produced by the array, measured by the TriStar MPPT's on-board shunts (these are not precision shunts and actual values may vary +/-20%). This is a slow filtered value.
Input Power
Input power from the solar array. The input current is not measured by precision shunts, therefore, the reported input power may have significant error.
drama
- Reputace: 20
Ta nepřesnost je popsaná i v manuálu. Ale moc zajímavá je ta informace +/- 20%, to v manuálu není.
Foxxx
- Reputace: 12
Zdravím
Dnes jsem se pustil do nastavení Tristaru a potřebuji radu ohledně nastavení. Vím že tady je doporučené nastavení pro lifepo4 . potřeboval bych radu nastavení mám 8x lifepo4 + balancéry jak vhodně nastavit tristar při použití balancérů.
díky moc Foxxx
díky moc Foxxx
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- vata
- Reputace: 93
Zdravím,
dnes jsem už podruhé zaznamenala podivné chování TS MPPT - nevyžádané equalize
Zajímavé je, že Tristar se během dne nedostal do stavu Equalize - byl jen v absorpci a ve floatu, resp. ve svém logu tvrdí že ano, ale během dne hlásil jen mppt, absorpci nebo float.
Fakt, že mi držel hodinu baterie na 14,20 se dá vysledovat i z logu zde na mypower.
Nemáte někdo nápad, v čem je problém?
Zítra jej zresetuji a podívám se taky na to jeho HW tlačítko, jestli s ním není nějaký problém, protože nic jiného mě vážně nenapadá
Díky za radu.
Díky za radu.
