Solax X3 hybrid G4
27Jose
Re: Solax X3 hybrid G4
Nový příspěvek od 27Jose »
Chcel by som sa opýtať, že kde presne v menu alebo cez app zistím akú verziu software (firmware) mám v Solaxe X3 Hybrid G4 ? Ďakujem za help
27Jose
Tak som to asi našiel.
DSP: 2.07
ARM: 2.03
Je to aktuálne, alebo je už aj niečo novšie?
Ďakujem
Lucano88
Reputace: 5
Nový příspěvek od Lucano88 »
Nevíte někdo prosím jestli když se zapojí přes modbus ten Chint elektroměr, zda to stačí nebo se musí používat ještě ty proudové cívky? Ten elektroměr má přímé měření?
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Co jsem viděl jeden má přímé měření, tam civky nemusí být. Druhý Huaweiacký má snímače. A připojí se jen pro měření napětí tenkou cykynou.
Lucano88
Reputace: 5
jo, uz na to koukam, on ten elektroměr asi není průběžnej...
Lucano88
Reputace: 5
no, jeden je DTSU666 a druhy je DTS666-CT, viz... https://shop.iftech.cz/prislusenstvi/36 ... su666.html
nejak nevim tedy jaky elmer se k tomu dodava
hurvayz
Reputace: 112
Ten chint 666 to ma jak Fronius. 4diry hore, 4 dole. ale mozna uz je jiny model. Ten Huaw to ma dole zaslepené.
Lucano88
Reputace: 5
no, ale na ofiko videu k tem diram nahore pripojuji CT civky...
hurvayz
Reputace: 112
Si myslim ze pro Tebe to není podstatné, důležitý je ten výstup RS486, 486. Já si dokupoval origo huaw a dosel CHiNt s proudovýma senzorama. Ty jsou snad na kabel 35, velké hovada, které zavazí v rozvaděči. Lepší by bylnpro mě prúběžný, ten ze své logiky měří jako elektroměry, čili sondy nemusí mít. Problém že jsem chtěl ten a došel se sondama. Tak jsem to neřešil. Ale kamoš má ten bez sond taky chint. Bral to z Neměcka. Taky má výstup stejný jako můj, čili střídači je to jedno. Snad jsem to vysvětlil, nebo tě blbě chápu.
Lucano88
Reputace: 5
Chápu, koukám, že posílají "bidirectional", tak snad opravdu tak je :)
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Měřící proudové cívky k elektroměru jsou až nad 100A. Do této hodnoty můžete použít pouze elektroměr pro přímé měření nebo pouze měřící cívky Solax umí obojí.
mph
Nový příspěvek od mph »
Ahoj, muzu se zeptat jak dlouho vam na Solax X3 hybrid G4 trva zapnuti BACKUP/EPS napajeni od okamziku vypnuti dodavky z distribucni site? Podle datoveho listu to ma byt 6 milisekund, ale realita u me je 1.5 vteriny. Shodim hlavni jistic, svetla v dome zhasnou a rozsviti se za 1.5 vteriny. To me dost stve, protoze to restartuje pocitace, rozpadne se pripojeni k internetu, ktere se obnovuje 2 minuty, atd. Diky moc za informaci.
soki
Nový příspěvek od soki »
mph píše:
Môžem sa opýtať ako to mate zapojené? Tiež chcem dať dom na EPS výstup, ale neviem nastaviť Solax X3 G4 aby EPS výstup bol trvalo pod napätim. Vďaka
Lucano88
Reputace: 5
To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
Doporučuji si udělat soustavu stykačů a na EPS výstup přepínat barák, bez žravých spotřebičů (elektrokotel, aj.) při výpadku DS
soki
Ja nič také žravé nemám, len mame často výpadky siete a týmto by som to vyriešil. Už mi to zničilo pár HDD v PC.
ferrys
Reputace: 5
Nový příspěvek od ferrys »
Lucano88 píše:
Proč by měl mít měnič na EPS svorkách větší spotřebu, když defakto při konfiguraci EPS trvale zapnuto je stykač přepnutý tak, že je DS spojena s EPS svorkami přes v vnitřní stykače ? spotřeba stykače přeci nebude tak velká... předchozí generace neměli soustavu stykačů pro UPS bypass uvnitř, G4 jo... proč dělat navíc další dva stykače ? když to měnič obsahuje...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
soki
ferrys píše:
Lucano88 píše:
A viete mi prosím povedať kde konkrétne nastavím aby ten vystúp EPS bol trvalo zapnutý? Už som naozaj skúšal support Solaxu, dvoch technikov a stále mi nikto neodpovedal. Dakujem
ferrys
Reputace: 5
Zdravim, no problem bude v tom, ze bude asi potreba installer heslo... a to se dava jen instalacnim firmam... ja sam solaxe nemam, ale myslim asi, ze nevidite vsechna menu...
mph
soki píše:
mph píše:
Ja tomu technicky moc nerozumim, instalovala mi to firma...Ja mam zalohovany cely dum, akorat zrave spotrebice jsou za prepinacem siti a zapinam je rucne pote co vim ktery chci spustit a ktery ne.
mph
Lucano88 píše:
A i ty stykace to dokazou prepnout za milisekundy, je to tak?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
