Solax X3 hybrid G4
Uživatelé diskutují o hybridním měniči Solax X3 hybrid G4, zejména o jeho splnění požadavků PPDS a možnostech řízení výkonu pomocí softwarových a mechanických metod. Probírá se také otázka bezpečného odpojení baterie při plném nabití a nastavení pokročilých funkcí, jako je vypnutí přetoků do sítě. Fórum slouží jako místo pro sdílení praktických zkušeností a technických rad ohledně provozu a konfigurace hybridních solárních systémů Solax.
27Jose
Re: Solax X3 hybrid G4
Chcel by som sa opýtať, že kde presne v menu alebo cez app zistím akú verziu software (firmware) mám v Solaxe X3 Hybrid G4 ? Ďakujem za help
27Jose
Tak som to asi našiel.
DSP: 2.07
ARM: 2.03
Je to aktuálne, alebo je už aj niečo novšie?
Ďakujem
DSP: 2.07
ARM: 2.03
Ďakujem
Lucano88
- Reputace: 5
Nevíte někdo prosím jestli když se zapojí přes modbus ten Chint elektroměr, zda to stačí nebo se musí používat ještě ty proudové cívky? Ten elektroměr má přímé měření?
- hurvayz
- Reputace: 112
Co jsem viděl jeden má přímé měření, tam civky nemusí být. Druhý Huaweiacký má snímače. A připojí se jen pro měření napětí tenkou cykynou.
Lucano88
- Reputace: 5
jo, uz na to koukam, on ten elektroměr asi není průběžnej...
Lucano88
- Reputace: 5
no, jeden je DTSU666 a druhy je DTS666-CT, viz... https://shop.iftech.cz/prislusenstvi/36 ... su666.html
nejak nevim tedy jaky elmer se k tomu dodava
- hurvayz
- Reputace: 112
Ten chint 666 to ma jak Fronius. 4diry hore, 4 dole. ale mozna uz je jiny model. Ten Huaw to ma dole zaslepené.
Lucano88
- Reputace: 5
no, ale na ofiko videu k tem diram nahore pripojuji CT civky...
- hurvayz
- Reputace: 112
Si myslim ze pro Tebe to není podstatné, důležitý je ten výstup RS486, 486. Já si dokupoval origo huaw a dosel CHiNt s proudovýma senzorama. Ty jsou snad na kabel 35, velké hovada, které zavazí v rozvaděči. Lepší by bylnpro mě prúběžný, ten ze své logiky měří jako elektroměry, čili sondy nemusí mít. Problém že jsem chtěl ten a došel se sondama. Tak jsem to neřešil. Ale kamoš má ten bez sond taky chint. Bral to z Neměcka. Taky má výstup stejný jako můj, čili střídači je to jedno. Snad jsem to vysvětlil, nebo tě blbě chápu.
Lucano88
- Reputace: 5
Chápu, koukám, že posílají "bidirectional", tak snad opravdu tak je
- tomas
- Reputace: 243
Měřící proudové cívky k elektroměru jsou až nad 100A. Do této hodnoty můžete použít pouze elektroměr pro přímé měření nebo pouze měřící cívky Solax umí obojí.
mph
Ahoj, muzu se zeptat jak dlouho vam na Solax X3 hybrid G4 trva zapnuti BACKUP/EPS napajeni od okamziku vypnuti dodavky z distribucni site? Podle datoveho listu to ma byt 6 milisekund, ale realita u me je 1.5 vteriny. Shodim hlavni jistic, svetla v dome zhasnou a rozsviti se za 1.5 vteriny. To me dost stve, protoze to restartuje pocitace, rozpadne se pripojeni k internetu, ktere se obnovuje 2 minuty, atd. Diky moc za informaci.
soki
Môžem sa opýtať ako to mate zapojené? Tiež chcem dať dom na EPS výstup, ale neviem nastaviť Solax X3 G4 aby EPS výstup bol trvalo pod napätim. Vďakamph píše:Ahoj, muzu se zeptat jak dlouho vam na Solax X3 hybrid G4 trva zapnuti BACKUP/EPS napajeni od okamziku vypnuti dodavky z distribucni site? Podle datoveho listu to ma byt 6 milisekund, ale realita u me je 1.5 vteriny. Shodim hlavni jistic, svetla v dome zhasnou a rozsviti se za 1.5 vteriny. To me dost stve, protoze to restartuje pocitace, rozpadne se pripojeni k internetu, ktere se obnovuje 2 minuty, atd. Diky moc za informaci.
Lucano88
- Reputace: 5
To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
Doporučuji si udělat soustavu stykačů a na EPS výstup přepínat barák, bez žravých spotřebičů (elektrokotel, aj.) při výpadku DS
soki
Ja nič také žravé nemám, len mame často výpadky siete a týmto by som to vyriešil. Už mi to zničilo pár HDD v PC.
ferrys
- Reputace: 5
Proč by měl mít měnič na EPS svorkách větší spotřebu, když defakto při konfiguraci EPS trvale zapnuto je stykač přepnutý tak, že je DS spojena s EPS svorkami přes v vnitřní stykače ? spotřeba stykače přeci nebude tak velká... předchozí generace neměli soustavu stykačů pro UPS bypass uvnitř, G4 jo... proč dělat navíc další dva stykače ? když to měnič obsahuje...Lucano88 píše:To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
soki
A viete mi prosím povedať kde konkrétne nastavím aby ten vystúp EPS bol trvalo zapnutý? Už som naozaj skúšal support Solaxu, dvoch technikov a stále mi nikto neodpovedal. Dakujemferrys píše:Proč by měl mít měnič na EPS svorkách větší spotřebu, když defakto při konfiguraci EPS trvale zapnuto je stykač přepnutý tak, že je DS spojena s EPS svorkami přes v vnitřní stykače ? spotřeba stykače přeci nebude tak velká... předchozí generace neměli soustavu stykačů pro UPS bypass uvnitř, G4 jo... proč dělat navíc další dva stykače ? když to měnič obsahuje...Lucano88 píše:To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
ferrys
- Reputace: 5
Zdravim, no problem bude v tom, ze bude asi potreba installer heslo... a to se dava jen instalacnim firmam... ja sam solaxe nemam, ale myslim asi, ze nevidite vsechna menu...
mph
Ja tomu technicky moc nerozumim, instalovala mi to firma...Ja mam zalohovany cely dum, akorat zrave spotrebice jsou za prepinacem siti a zapinam je rucne pote co vim ktery chci spustit a ktery ne.soki píše:Môžem sa opýtať ako to mate zapojené? Tiež chcem dať dom na EPS výstup, ale neviem nastaviť Solax X3 G4 aby EPS výstup bol trvalo pod napätim. Vďakamph píše:Ahoj, muzu se zeptat jak dlouho vam na Solax X3 hybrid G4 trva zapnuti BACKUP/EPS napajeni od okamziku vypnuti dodavky z distribucni site? Podle datoveho listu to ma byt 6 milisekund, ale realita u me je 1.5 vteriny. Shodim hlavni jistic, svetla v dome zhasnou a rozsviti se za 1.5 vteriny. To me dost stve, protoze to restartuje pocitace, rozpadne se pripojeni k internetu, ktere se obnovuje 2 minuty, atd. Diky moc za informaci.
mph
A i ty stykace to dokazou prepnout za milisekundy, je to tak?Lucano88 píše:To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
