Paralel nebo serial?
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi paralelním a sériovým zapojením 12 solárních panelů Jasolar 295Wp. Uživatel řeší, zda rozdělit panely do dvou stringů po 6 kusech kvůli kolísání napětí při různých teplotách a osvitu. Hlavním tématem je udržení optimálního napětí nad minimem MPPT a vyvarování se překročení maximálního napětí během chladných dnů.
Sarek
Zdar všem, prosím poraďte :
12x jasolar 295wp ( ovp 39,6v 9,2A ) za optimálních podmínek v horký letní den dávají v sérii 320v 8,2A, zato když je chladněji, vyleze napětí na 380v. Uvažuji zda nebude lepší dva stringy po 6 panelech, mám ale strach aby při sníženém osvitu nekleslo napětí pod 120V ( minimum mppt ) je velký rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojení ? Stíny neřeším, osvit je ok.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Paralel nebo serial?
Jestli nehrozí překročení max. napětí mppt při mrazivých dnech a plném osvitu tak to nechte.
Sarek
Děkuji za raduPawel píše:Jestli nehrozí překročení max. napětí mppt při mrazivých dnech a plném osvitu tak to nechte.
