Kombinovaný měnič nebo regulátor + invertor?
- Reputace: 1
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Kombinovaný měnič nebo regulátor + invertor?
3.9.2 . Externí snímač teploty a napětí
Smart Battery Sense je bezdrátový snímač napětí a teploty baterie a lze jej použít se solární nabíječkou. Měří teplotu baterie a napětí baterie a odesílá je přes Bluetooth do solární nabíječky.
Solární nabíječka využívá měření Smart Battery Sense pro:
Teplotně kompenzované nabíjení pomocí skutečné teploty baterie, nikoli vnitřní teploty solární nabíječky. Přesné měření teploty baterie zlepší účinnost nabíjení a prodlouží životnost olověných baterií.
Kompenzace napětí. Nabíjecí napětí je zvýšeno, aby se kompenzovalo v případě poklesu napětí na kabelech baterie během nabíjení vysokým proudem.
Solární nabíječka komunikuje se Smart Battery Sense přes Bluetooth pomocí sítě VE.Smart. Další podrobnosti o síti VE.Smart naleznete v příručce VE.Smart Networking .
Alternativně lze mezi solární nabíječkou a monitorem baterie BMV-712 Smart nebo SmartShunt , který je vybaven teplotním senzorem pro BMV , zřídit síť VE.Smart Network, která měří teplotu baterie a napětí baterie , aniž by bylo nutné Smart Battery Sense.
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
SmartShunt je jednoznačně lepší volba než Battery Sense kvůli počítání SoC
Teplotu baterek řeší BMS
- Reputace: 1
Objednal jsem pro jistotu ještě ochranu baterií Smart BP-100. A teď jsem telefonoval s podporou a bylo mi řečeno, že je ochrana lepší volbou než ostatní, jelikož má relé výstup a ochranu proti podvybití baterie.
Předchozí příspěvek jsem sem dal, aby i ostatní věděli, že to externí teplotní čiblo baterie opravdu ovlivňuje regulátor při jejím nabíjení.
- Reputace: 98
To napětí při nabíjení v závisloti na teplotě se ale používá u olova, jak je tam i napsáno. Ty budeš mít lithium, ne?
To ti ale prodali totální zbytečnost, pokud nemáš olovo. Pokud máš LiFePO4 či LiIonky, tak tam musíš mít BMS a ta tohle všechno řeší. (Ještě jsem se nepotkal s jedinou "bezolovnatou" instalací, kde by to někdo používal)
- Reputace: 1
Ha, olovo jsem přehlídl. Ano, budu mít LiFePO4, ale BMS z Alíka https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1c24yMweW0
- Reputace: 98
To jsi ale poslal link na balancer, ne na BMS. BMS může mít jako jednu z funkcí i balancovaní, ale balancer není to samé jako BMS.
- Reputace: 1
Ano, moje neznalost o kompletních funkcích BMS. Tak tu tím pádem nemám a asi jsem něco koupil zbytečně a něco mi chybí. Musím tady dohledat, jestli tu není nějaký odkaz na nějakou BMS.
- Reputace: 289
- Reputace: 98
Myslím, že nemá smysl znovuobjevovat kolo či prošlapávat slepé cesty. Asi nejlepší BMS k poměru cena-výkon je BMS od JK:
JK-B2A24S20P https://www.aliexpress.com/item/1005003104573871.html
Pokud bys ji chtěl připojovat k nějakému Victronnímu GX zařízení (Cerbo, RPi s Venus OS,...) je dobré vzít rovnou i RS485 převodník https://www.aliexpress.com/item/1005003451100409.html
- Reputace: 1
Ještě bych se zeptal, je nutné koupit nabíječku na baterii nebo se dokáže přes zimu dobíjet přes regulátor? Předpokládám, že jelikož moje panely toho přes zimu asi moc nevyrobí, tak budu výstup z baterií na zimu vypínat a vše pojede na DS.
- Reputace: 98
LiFePO4 není olovo, takže nepotřebuješ na něj extra nabíječku. Bez problému vydrží. Ono v zimě je výkon prd, ale ne zas až tak málo. Maximální výkon klesne třeba na polovinu až čtvrtinu, ale hlavní ztráta je v tom, že není jasno. Když se udělá jasný den, tak to i něco vyrobí. LFP má zanedbatelné samovybíjení a BMSka toho taky tolik nesežere. Měnič na prázdno by byl větší problém, ale když ho vypneš, bude to v pohodě
- Reputace: 1
A ještě jednou otázkou si jdu rovnou pro výprask
Bohužel díly všude docházejí, měnič EPever 5kW, který jsem chtěl, je taky v nedohlednu a já v tom blázinci honem objednal co bylo k dispozici, takže jsem koupil ten Victron regulátor a ochranu baterií Smart BP-100 i to teplotní čidlo. Balancer z Alíka už byl dávno objednán a mou neznalostí jsem ho považoval za BMS.
Bude mi tedy stačit ten můj výše zmíněný balancer s kompletním nastavením přes BT a pak před měničem ochrana od Victronu nebo mám radši koupit výše doporučenou JK BMS, ale nyní už jen JK-B2A20S20P (JK-B2A24S20P je vyprodaná)?
- Reputace: 98
Výprask dostane tvoje peněženka, když děláš spontánní nákupy
Záleží, jestli se považuješ za dítě Štěstěny. Pokud jsou baterky top, všechno v pořádku a dobře nastavený balancer, tak by to *mohlo* nějakou chvíli fungovat. Pokud bude ale špatná konjunkce Jupitera a Merkura, tak to baterku neuhlídá a poškodí.
Tak jako tak, k provozu LiFePO4 baterie je potřeba BMS, takže stejně ji budeš muset koupit. Buď to riskneš chvíli bez toho, nebo si raději počkej. Vzhledem k tomu, že risknout to patří pro lidi "vím co dělám, jaká jsou rizika a co je ovlivňuje", což je ale zároveň kategorie, co by nemusela položit tento dotaz, tak bych ti spíš doporučil neztrácet netrpělivostí nervy a počkat.
Verzi B2A20S20P neznám, ale podle parametrů je ve všem stejná, jen nižší maximální počet článků, takže by měla být v pohodě. V nejhorším případě bude mít novější verzi API, kde si budeš muset pár měsíců počkat na podporu v ovladači pro Cerbo GX, ale fungovat a chránit baterku bude
- Reputace: 188
Regulátor OK, BP-100 a to teplotné čidlo vrátiť. Balancér ok, len ho netreba mať pripojený stále. Kúpiť JK BMS kľudne aj tú B2A20S20P.johny.h píše:A ještě jednou otázkou si jdu rovnou pro výprask![]()
- Reputace: 4
JJ, možná jsem to byl já. Půlroku trvala úspěšná reklamace, která byla podmíněna poštovným 2500Kč z Číny. Nakonec ale jedu 2x EPSOLAR 5420 + 10420 (ten vyreklamovaný) a již to při dosažení charging limit voltage vypíná OK. Mám i Axperta VM III, který ale jede spíš jen v té polovině roku s letním slunovratem...johny.h píše:Ještě začínám pokukovat po MPPT solárním regulátoru Victron Energy SmartSolar 250/85-Tr VE.Can, což je sice skoro dvojnásobná cena, ale zde ve fóru jsem se dočetl, že někomu selhal ten EPsolar a přebil baterky což vedlo k slušné destrukci následných dílů, což bych samozřejmě nechtěl. Dále čtu, že ten Victron má rychlejší vyhledávvání MPPT, což při mém výkonu nebude mít snad podstatný vliv nebo právě ano?
- Reputace: 1
Tak díky, dnes po komunikaci s prodejcem objednáno. Poslal mi i odkazy na github, app, návody...mihlit píše:Myslím, že nemá smysl znovuobjevovat kolo či prošlapávat slepé cesty. Asi nejlepší BMS k poměru cena-výkon je BMS od JK:
Teď ještě, je dobré si koupit i meřák vnitřního odporu baterií?
https://www.aliexpress.com/item/4001043 ... 2e0eBBQJqh
- Reputace: 98
A je to vážně JK BMS?
Ten měřák se hodí. Ne ani tak na baterie, jako spíš na měření hodně malých odporů, takže můžeš měřit kontakty, jestli máš propojky a kabely v pořádku. Já ho používám běžně.
- Reputace: 1
Ten odkaz, co jsi mi posílal, akorát ta JK-B2A20S20P-CAN i RS485 modul.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802X2orhW
- Reputace: 1
Ještě dotaz, pokud jako ochranu před přebitím odpojí BMS baterii od regulátoru, jak jsem někde četl nebo viděl ve videu, dojde asi k poškození regulátoru. Používáte toto nastavení nebo jak to reálně provést? Doufám, že Victron teda baterku také nedovolí přebíjet
Díky za rady.
- Reputace: 98
Pozor, není to, že dojde k poškození, jen že mohlo by, takže to nemá být běžný provozní stav..
Základ je v tom, že horní a dolní limit baterky nedělá BMS, ale horní dělá regulátor, dolní dělá měnič. BMS se použije jako úplně poslední nouzová záchranná brzda, když něco jiné selže. Limit na BMS je 3.65 V na článek, ale nabíjí se do 3.45 V na článek. Nad to napětí už je kapacita tak 1 až 2 %, což není žádná ztráta. Proto se ten stav odpojení baterie jen tak nestane
