APC Smart-UPS 1500
Uživatelé diskutují využití APC Smart-UPS 1500 jako měniče pro bazénovou filtraci a další domácí spotřebiče. Sdílejí zkušenosti s tím, jak UPS spustit bez připojení k síti a jak funguje ochrana baterie proti úplnému vybití. Doporučují také doplnění chlazení a upozorňují, že UPS nejsou ideální pro trvalý provoz nebo indukční zátěže.
Term
APC Smart-UPS 1500
Ahoj, válí se mi tu jedna funkční UPSka. Chtěl jsem se zeptat jestli jí někdo provozujete jako měnič? Rád bych jí jako měnič k bazénové filtraci a nějakým dalším drobnostem na u domu. Jen nevím jak docílit toho aby se zapnula i bez sítě a spolehlivě funogaval. Pak by mě také zajímalo jestli sama ochrání baterie před zničením/úplným vybitím.
Předem děkuji za info.
- Reputace: 305
Re: APC Smart-UPS 1500
UPS nejsou konstruované na to aby běžely pořád, takže to asi nebude to pravé ořechové.
Jinak každá lepší UPS by měla kontrolovat napětí baterky a pokud klesne pod bezpečnou mez tak se vypnout.
knopis
- Reputace: 6
Před lety jsem používal tuhle UPSku jako měnič bez problémů, běžela několik let. Doplnil jsem chlazení ventilátorem podle teploty vnitřních chladičů a přes kabel a PC SW jsem vypnul pípání. Do těch 600W v pohodě, i "solární kuře" jsem v remosce pekl:) Malou flexu rozběhla, lednice bez prolémů...Klidový proud +/- 1A při 24V. Startoval jsem ji s připojenou síťí protože jinak naběhla tuším na 60 Hz...Používána s olovem, později i s 7s Li-ion...
Term
Knopis takze jsi nedelal pokusy s tím pokud se vypla? Prý se musí nějak brnknout do power tlacitka a testovacího aby se zapínala bez sítě.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
podrzet tlacitko, pak se zapne ale jak knopis pise, pak se mu zapla na 60hz. To jsme nikdy nekontroloval. Normalnim vecem je to dost jedno jestli 50 nebo 60hzTerm píše:Knopis takze jsi nedelal pokusy s tím pokud se vypla? Prý se musí nějak brnknout do power tlacitka a testovacího aby se zapínala bez sítě.
rezis
- Reputace: 4
Pro start bez sítě je potřeba přidržet zapínací tlačítko do doby kdy se ozve tón. Pak pustit. UPS pokud je v pořádku startuje normálně na 50Hz.
UPS hlídá napětí akumulátoru a normálně se vypne. ¨
Jinak UPS nejsou vhodné k indukčním zátěžím i když má na výstupu sinus.
Hlavně se z toho neposrat.
