APC Smart-UPS 1500
Uživatelé diskutují využití APC Smart-UPS 1500 jako měniče pro bazénovou filtraci a další domácí spotřebiče. Sdílejí zkušenosti s tím, jak UPS spustit bez připojení k síti a jak funguje ochrana baterie proti úplnému vybití. Doporučují také doplnění chlazení a upozorňují, že UPS nejsou ideální pro trvalý provoz nebo indukční zátěže.
Term
APC Smart-UPS 1500
Nový příspěvek od Term »
Ahoj, válí se mi tu jedna funkční UPSka. Chtěl jsem se zeptat jestli jí někdo provozujete jako měnič? Rád bych jí jako měnič k bazénové filtraci a nějakým dalším drobnostem na u domu. Jen nevím jak docílit toho aby se zapnula i bez sítě a spolehlivě funogaval. Pak by mě také zajímalo jestli sama ochrání baterie před zničením/úplným vybitím.
Předem děkuji za info.
Reputace: 305
Re: APC Smart-UPS 1500
UPS nejsou konstruované na to aby běžely pořád, takže to asi nebude to pravé ořechové.
Jinak každá lepší UPS by měla kontrolovat napětí baterky a pokud klesne pod bezpečnou mez tak se vypnout.
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
Před lety jsem používal tuhle UPSku jako měnič bez problémů, běžela několik let. Doplnil jsem chlazení ventilátorem podle teploty vnitřních chladičů a přes kabel a PC SW jsem vypnul pípání. Do těch 600W v pohodě, i "solární kuře" jsem v remosce pekl:) Malou flexu rozběhla, lednice bez prolémů...Klidový proud +/- 1A při 24V. Startoval jsem ji s připojenou síťí protože jinak naběhla tuším na 60 Hz...Používána s olovem, později i s 7s Li-ion...
Term
Knopis takze jsi nedelal pokusy s tím pokud se vypla? Prý se musí nějak brnknout do power tlacitka a testovacího aby se zapínala bez sítě.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Term píše:
podrzet tlacitko, pak se zapne ale jak knopis pise, pak se mu zapla na 60hz. To jsme nikdy nekontroloval. Normalnim vecem je to dost jedno jestli 50 nebo 60hz
rezis
Reputace: 4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od rezis »
Pro start bez sítě je potřeba přidržet zapínací tlačítko do doby kdy se ozve tón. Pak pustit. UPS pokud je v pořádku startuje normálně na 50Hz.
UPS hlídá napětí akumulátoru a normálně se vypne. ¨
Jinak UPS nejsou vhodné k indukčním zátěžím i když má na výstupu sinus.
Hlavně se z toho neposrat.
