4xMultiplus ?
Uživatelé diskutují o zapojení čtyř zařízení 4xmultiplus v hybridním systému FVE, řeší výkonové limity a správný průřez kabelů pro bezpečný provoz. Probírá se možnost paralelního spojení pro jednofázový provoz a vliv úbytku napětí na efektivitu. Důraz je kladen na správné jištění a dimenzování kabeláže, aby systém zvládl špičkové zatížení a zachoval stabilitu.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Zdravím všechny. Upustil jsem od dotace a najednou mam dilema. Protože, ale nechci přijít o výhodu DS, tak chci mít FVE přihlášenou. A teď nevím, jestli 3f systém bude stačit výkonem 2, 4kw na fazi. Asi ne. Takže spojit paralelně do 1f, ale to nejde přihlásit. Tak mě napadlo dokoupit ještě jeden multiplus a ten přihlásit, jako 1f FVE. Fungoval by ostrov s hybridem na jedné baterii ? Je to úplná kravina? Ono by to fungovalo v podstatě jako nabíječka.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Diablo1st »
To už môžte rovno prihlásiť 10kW 3F Fronius + 3x Multiplus 5kW + baterky. Ide o tzv. AC Coupling a v 1F verzii ju má oficiálne užívateľ Quickyprd.
Potrebujete 3F systém? Lebo je to proste drahé. Lacnejšie je dať 2x5kW meniče a automatické prepínanie na siet pri slabej batérii.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
3f nepotřebuji, ale už mám 3x MP 3000, a teď hledám řešení. Prodat je nechci.
Jak to může mít Quickyprd, přihlášené, když je omezení na 10 kw ? Softwarové omezení výkonu prý ČEZ neuznává.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
On má 1F systém, 3,6kWp on-grid + Multi 5kW + 48V batérie. Treba sa pýtať jeho - LINK
Keď už máte 3x MP3000 tak presne ako píše kolega. Zapojíte žravejšie spotrebiče pred MP a čo nebude MP stíhať dotiahne sa z DS.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pát črc 29, 2022 10:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od glottis »
Vlasta Hirka píše:
pokud to chces prihlasit, muzes to mit jako normalni hybrid, tedy cast ongrid a cast za backupem. Pak ty 2,4kw nebo kolik na fazi staci ne? Zbytek doda ds. Pak ti tvoje fve da treba 90% spotreby. Kdyz budou dostatecne baterie. nebo jsem nepochopil otazku
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Tak jsem to chtěl původně a všechno bylo jasné. Ale mezi tím jsem pořídil klimy a to už souběh spotřebičů neuhlidam. A teď mě tady ještě Diablo nahlodá s froniusem a jsem tam kde jsem byl před půl rokem. :-)
Nechci moc sosat ze sítě, leda v zimě.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
Veď treba využiť výhodu hybridov, že si dokážu pomôcť s DS.
Čiže treba to zapojiť:
DS - smartmeter - žravé spotrebiče - meniče - back-up
Takto by nemal byť problém s preťažením. Victron toto má pod ESS - celkom dobré video ohľadom toho - TU
bublich
Reputace: 67
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od bublich »
A není to málo Antone Pavloviči?Zdravím Línský sluneční reaktor.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
bublich píše:
A není to málo Antone Pavloviči?Zdravím Línský reaktor.
Ahoj. Fronius jsem škrtnul, není na bezpečné napětí. Takovej zaklad a já to nenapsal.
Omlouvám se. Chci systém do 120 V
Quickyprd
Reputace: 24
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Quickyprd »
Mám 1F AC Coupling Fronius + MP II 5kVa. Legálně přihlášen a maká jak má. Ale mám pasivní domek a mimo tuhle fázi jen přímotopky co stejně jednou jen v zimě kdy FVE nedává. Menší výkon než 4000W bych nebral. Takhle když se hlídám, tak jede vše jen z Victronu. Při 3,6kWp poli jsem od dubna kolem 90% soběstačnosti...a to topím do bazénu a chladím....2400W Multiplus utáhne "jen"pračku/myčku/konvici a nic dalšího, to je málo. 4kW utáhne jmenované a k tomu ještě běžné spotřebiče...televizi, routery, lednici, větrání i 0,5kW TČ na ohřev vody...jsem totálně spokojen. A funguje i při výpadku sítě, čili manželka může prát či já vařit i když soused bude chodit s baterkou :-D Ale "kdybych" nebyl blbej a věděl vše od začátku, tak bych bral rovnou MP II a k tomu originál MPPT. AC Coupling je v mém případě jen rovnák na vohejbák. Pač jsem měl prvotně on-grid a bylo mě líto vyhodit kus poctivého rakouského železa. Výhodu to má snad jen v tom, že to krmí přímo 230V co je na fázi když svítí a teprve potom jde do baterky a takže mám legálně max. výkon na fázi a nyní mohu přidat DC coupling s MPPT a to už nikam nehlásit, jelikož ESS Victron umí vypnout odděleně přetoky z AC i DC couplingu.(šedá zóna, panely budou tam kam z ulice nikdo nevidí.,..ani sousedi :-)
Jinak legalizace u ČEZ byla splněna díky výkonu pole. Měnič má více než povolených 3,7kW, ale projekční revizák uznal, že započítá jen výkon pole. Multiplusům zdar :-) A ještě bacha na hluk. Když jedou na plný výkon, tak to zrovna tichošlápci nejsou. V technické místnosti to neva, ale třeba z druhé strany zdi u ložnice bych to fakt nechtěl.
Quickyprd
Reputace: 24
Re: 4xMultiplus ?
Ještě dodatek: Pololegální cesta ještě je, pokud by distributor schválil výkon dle měniče a nen dle pole. Tak mít výkon třeba 7kWp a 1x MP II 3kVa. Udělat oficiální legální přihlašovací kolečko a jak panáček z oranžové revize vše schválí, tak se připojí druhý Multiplus do serie. Jen se pak musí ohlídat přetoky. Pač kdyby do sitě teklo více jak 2400W, tak by se možná divil. Ale když se přetoky vypnou, tak tam MP pošle max. krátkodobě pár set pří velkých výkonových špičkách. Což se do 2,4kW jistě vejde. Ale jak říkám není to již zcela legální ;-)
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Diky za vyčerpávající odpověď. Asi mám tedy jasno. Jeden MP ll s mppt na Ess legálně a 3 MPIl na 1f ostrovně. Jak rozhazet spotřebiče ještě promyslím, ale furt nevím, jestli to může být na jedné baterii. Snad jo .Cerbo-gx to nějak pohlidá.
Jinak diky bublichovi, za jeho čas a ochotu, v podstatě to staví on, byť mojima rukama..
bublich
Reputace: 67
Re: 4xMultiplus ?
ladik
Reputace: 4
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od ladik »
Nam ted EGD schvalilo pripojit 10kW FV pole s 15kW 3x menici MultiPlus II 5000kW a to jsme jen dali normalni zadost zadna nelegalni cesta nebo pres nekoho.
A stale nechapu proc lidi tlaci Fronius s kombinaci 2x MultiPlus to mi hlava nebere, muze mi to nekdo racionalne vysvetlit?
Prece kdyz dam 3x Multiplus II mam 3F system, kdyz chci a za stejne prachy, navic s vetsim vykonem to mam do rezervy a jednim SW resenim.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Tak to vzali podle výkonu panelů . To je dobrý, U ČEZ by to asi neprošlo. Já přihlásím 3.3kwp a jeden Multiplus ll 3000 na západní stranu střechy a zbytek střechy postupně poseju panelama co se vejde, pro ostrov ..
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
ladik píše:
To je nejaká divná kombinácia. Kde si takú videl?
AC Coupling Fronius + Victron funguje veľmi dobre, keďže vedia dátovo komunikovať. Má to svoje výhody, ak ide časť výkonu priamo do AC cez on-grid Fronius a časť výkonu do DC cez regulátor. Je tam o niečo lepšia účinnosť systému, keďže Fronius sa stará o AC spotrebiče a regulátor o nabíjanie batérie. Len cenovo to je už horšie, lebo za jedného Froníka sa dajú kupiť dva regulátory, takže za o málo účinnejší systém človek zaplatí viac.
ladik
Reputace: 4
Re: 4xMultiplus ?
3x Victron Multiplus II 3F je uplne normalni a standartni kombinace, uplne stejne to je se Studerem.
Quickyprd
Reputace: 24
Re: 4xMultiplus ?
Já mám AC coupling Fronius-Multiplus jako retrofit. Pač jsem měl 1F ongrid právě s Froníkem. Jako nový systém bych to asi nevolil. Jediné asi rozumné by bylo 3x Multiplus 5kVa na 3F a k tomu úmyslně Fronius Symo 10kW, který umožnuje velké přepanelování a máte defacto 1regl na celý systém a těch pár výhod AC couplingu výše popsaných. Ale to je pro mou spotřebu naprostý nesmysl a zbytečnost. Jednu baterii samozřejmě lze použít na celý systém.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
Ja som skôr narážal na pošty, čiže 1x Fronius + 2x Multiplus. Takúto kombináciu som veru ešte nevidel. Buď 1+1 alebo 1+3.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Ahoj všichni. Už mě budete mít asi za blázna. Zase jsem to přehodnotil. Nechci být připojen k DS.
Když nakonfiguruju 3 multiplusy samostatně a vstup AC in bude zapojen do čtvrtého multiplusu AC out 1, bude na těch třech fungovat docucavání jako ze sítě? Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
