(SK) Lúky 1040W
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Dá však mám tristar mppt 60A
ale ide o to že nechcem dávať jeden článok preč lebo by bolo zas napätie moc nízke pri vybití. Tak som to poriešil hentak že keď je napätie väčšie ako 14,50V tak pripojí diody ktoré znížia napätie na vstup meniča o min 3V a tak to drží až dokedy sa nenabije na hodnotu 16V a viac záleží od teploty aku. A keď zas napätie padne pod hodnotu 14,30V tak diody vypne. Tým pádom neprejde k strate el. energie a beží to stále. Dá sa povedať že posledný mesiac bežím stále na FVE (svetlá a horný ohruh zásuviek) Keď bude konečne materiál na repas baterii tak ich zrepasujem a budú mať dúfam lepšiu kapacitu ako majú a pripojím aj okruh v obývačke. Chcel by som to urobiť tak že keby je napätie na určitej hodnote prepne určitý okruh na DS aby boli prioritné svetlá. Napríklad aj keď cez búrku aby išli svetlá. Len to hudba budúcnosti lebo akosi nemám dostatok vodičov v pivnici z hlavného rozvádzača. Alebo mám len to musím prešpekulovať.
3,2kWp REC320NP - juh
dedo2
- Reputace: 11
Re: (SK) Lúky 1040W
Ahoj Tomaš,nehnevaj sa,ale ja tomu akosi nerozumiem,alebo som nejaký blbý.Tak ty máš vychýrený tristar a píšeš o nejakom odoberaní článku a ked neodoberieš máš vysoké napatie a musíš znižovat diodami,ale prečo?Ja mám iba obyčajný PCM a aké napatie chcem,si na nom nastavím.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: (SK) Lúky 1040W
Som lenivý čítať to celé, ale myslím si že tie diódy tam dal kôli meniču ktorý mu neberie vyššie napätie.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Dedo2: je to tak ako píše LIX písal som to o stranu späť hneď nad tým príspevkom čo si sa pýtal že čo budú robiť tie relátka pri 16V
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Moja prvá stovka.
Na AC vetve spotrebované cca 35kW ostatné sú straty a spotreba raspberry a vetrákov na DC vetve. Ale hlavne tie straty
- Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
Muzu se zeptat proc jsou na mereni tady na mypower videt pres noc 3V na panelech? Dival jsem se do databaze a skutecne 3V. Cim to je zpusobeno?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Asi 100m od nás je lampa smerom k jedným panelom a aj k druhým. Tak to bude spôsobené asi tým.
- Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
rob.brno
- Reputace: 24
Re: (SK) Lúky 1040W
Jen pro úplnost bych dodal, že při zařazení diod ke ztrátám dochází a to cca 20proc(3V úbytek na diodách ku např. 15V). Ale chápu to jako jedno z řešení při použití nicd a danného měniče.007ToMMaS píše:..... keď je napätie väčšie ako 14,50V tak pripojí diody ktoré znížia napätie na vstup meniča o min 3V a tak to drží až dokedy sa nenabije na hodnotu 16V a viac záleží od teploty aku. A keď zas napätie padne pod hodnotu 14,30V tak diody vypne. Tým pádom neprejde k strate el. energie a beží to stále.
Ted tuto situaci, taky řeším: mám jako měnič APC 1400 a chtěl bych aku táhnout až k 32V(1,6V na čl.), aby se všechny články pěkně "vybalancovaly". Co jsem tak zachytil, tak APC není zdrávo tahat přes 29V, pokud ji nechci poslat do věčných lovišt.
Čím Tome hlídáš napětí na aku a zařazuješ ty diody?
Edit: I když je pravda, že ty ztráty na diodách jsou v momentě, kdy už jsou aku skoro nabity a energii už stejně není kam ukládat.
- vata
- Reputace: 93
Re: (SK) Lúky 1040W
Zdravím, to já u sebe občas pozoruju taky, dokonce i napětí kolem 4V. A u mě zrovna veřejné osvětlení nehrozímypower.cz píše:Muzu se zeptat proc jsou na mereni tady na mypower videt pres noc 3V na panelech? Dival jsem se do databaze a skutecne 3V. Cim to je zpusobeno?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
rob.brno: Napätie sledujem pomocou raspberry a hodnoty napätia sú vyčítané z regulátora. Diody sa pripájajú pri napätí 14,3V lebo pri 14,8V mi spadne menič a keď raz svieti slnko a zrazu nič a zas zasvieti tak napätie vyskočí rýchlo hore a by to nezareagovalo. Lebo raspberry vyčíta hodnoty napätia každú minútu. Tak preto to mám radšej s rezervou.To sa mi osvedčilo. Ale mám v pláne takéto veci presunúť na arduino lebo bude to obnovovať stále a budem riadiť aj prebytky do bojleru.rob.brno píše:Jen pro úplnost bych dodal, že při zařazení diod ke ztrátám dochází a to cca 20proc(3V úbytek na diodách ku např. 15V). Ale chápu to jako jedno z řešení při použití nicd a danného měniče.007ToMMaS píše:..... keď je napätie väčšie ako 14,50V tak pripojí diody ktoré znížia napätie na vstup meniča o min 3V a tak to drží až dokedy sa nenabije na hodnotu 16V a viac záleží od teploty aku. A keď zas napätie padne pod hodnotu 14,30V tak diody vypne. Tým pádom neprejde k strate el. energie a beží to stále.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak dnes som pripojil 10ks KPM 160P ktoré som repasoval. Pripojil som ich dočastne paralelne na stávajúcich 320Ah.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Dnes som si všimol zaujímavý jav ohľadom toho napätia na paneloch keď sú v tme. Keď je menič vypnutý tak napätie je 0V . Keď menič zapnem tak napätie je také ako je.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak dnes som urobil upgrade batérii na štítkovú kapacitu 640Ah. Skutočná kapacita neznáma pre zatiaľ
- RRR
- Reputace: 12
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak to mě zajímá, nevěřím že bude přes 300Ah007ToMMaS píše:Skutočná kapacita neznáma pre zatiaľ
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Repasovaných je iba 10 článkov. Tie sú zapojené v jednej sade seriovo paralelne. Bohužiaľ kvôli nedostatku času a problému s odpadom repas sa odkladá dokedy nebudem mať po skúškach.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: (SK) Lúky 1040W
Tomasi, jaký máš teď instalovaný výkon panelů, a jaký jsi měl denní výrobu z Tristaru 2.7.2013? Nezdá se mi ten výkon z tabulky v porovnání s kokonínem - oba máte podobný výkon v panelech, ale u tebe se zobrazuje pomalu dvakrát větší výroba, těch pár zubů odpoledne přeci neudělá 5kWh.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Výkon je 1040W. Tá chyba je tam preto raz taká lebo sa zobrazujú výpočty ktoré robí server a nezobrazujú sa data ktoré odošle tristar na server. S adminom sme to riešili. Je to približne polovica z toho čo sa vypočíta na stránke. Ináč zatiaľ som vyrobil najviac 6,9kW za deň. Dnes sa vyrobilo 6,8kW
- Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
Hm.. tak to se na to podivam kde to vznika .. je fakt, ze 800W po dobu jedne hodiny nemuze dat 1.2kWh ale 0.8kWh max... zjistim.
- Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
Upravil jsem to, https://mypower.cz/fveinoutlist-007tommas a nechal jsem schvalne zobrazeno i neco navic.
Pri detailnejsim pohledu na vyber z databaze a vypocet jsem totiz narazil na nasledujici podivnost:
Schvalne ... komu tam prijde neco divneho a co je na tom divneho?
Projistotu jeste neprumerovana data:
Kód: Vybrat vše
xsamples avgUFV avgIFV avgwPBat avgIFVxUFV xyear xmonth xday xhour xminute minxtime durminutes
15 26.043 51.714 831.086 1346.79 2013 7 2 12 45 1372761901 16.00
15 26.139 52.387 844.922 1369.34 2013 7 2 12 30 1372761001 16.00
15 25.902 53.297 858.486 1380.50 2013 7 2 12 15 1372760101 16.00
15 27.452 48.314 778.733 1326.32 2013 7 2 12 0 1372759201 16.00
Kód: Vybrat vše
xsamples xmonth xhour
| ufv1 ifv1 pbat IFVxUFV xyear | xday | xminute
1 25.757 52.417 839.246 1350.10 2013 7 2 12 59
1 25.757 52.639 845.178 1355.82 2013 7 2 12 58
1 25.768 53.044 850.781 1366.84 2013 7 2 12 57
1 25.757 53.315 854.846 1373.23 2013 7 2 12 56
1 25.851 53.013 853.528 1370.44 2013 7 2 12 55
1 25.763 53.040 850.671 1366.47 2013 7 2 12 54
1 25.928 53.252 859.131 1380.72 2013 7 2 12 53
1 25.763 53.027 854.297 1366.13 2013 7 2 12 52
1 25.785 52.644 848.145 1357.43 2013 7 2 12 51
1 25.807 53.464 861.328 1379.75 2013 7 2 12 50
1 29.405 43.936 712.793 1291.94 2013 7 2 12 49
1 25.774 55.491 885.168 1430.23 2013 7 2 12 48
1 25.774 41.626 663.684 1072.87 2013 7 2 12 47
1 25.845 52.249 839.685 1350.38 2013 7 2 12 46
1 25.917 52.551 847.815 1361.96 2013 7 2 12 45
1 26.796 53.594 864.185 1436.10 2013 7 2 12 44
1 26.038 53.525 862.866 1393.68 2013 7 2 12 43
1 26.153 53.533 865.283 1400.05 2013 7 2 12 42
1 27.581 53.076 859.021 1463.89 2013 7 2 12 41
1 26.005 52.415 846.716 1363.05 2013 7 2 12 40
1 25.928 52.720 849.023 1366.92 2013 7 2 12 39
1 25.845 52.812 849.683 1364.93 2013 7 2 12 38
1 25.977 52.764 852.100 1370.65 2013 7 2 12 37
1 26.054 52.695 851.550 1372.92 2013 7 2 12 36
1 25.955 52.979 852.869 1375.07 2013 7 2 12 35
1 25.972 52.678 850.781 1368.15 2013 7 2 12 34
1 25.851 52.573 848.474 1359.06 2013 7 2 12 33
1 25.867 44.536 713.013 1152.01 2013 7 2 12 32
1 26.219 52.849 854.077 1385.65 2013 7 2 12 31
1 25.845 53.057 854.187 1371.26 2013 7 2 12 30
1 26.021 52.847 852.869 1375.13 2013 7 2 12 29
1 25.856 52.874 852.100 1367.11 2013 7 2 12 28
1 25.900 53.403 860.669 1383.14 2013 7 2 12 27
1 25.840 53.943 867.590 1393.89 2013 7 2 12 26
1 25.944 53.999 870.007 1400.95 2013 7 2 12 25
1 25.933 53.572 863.635 1389.28 2013 7 2 12 24
1 25.889 53.188 858.691 1376.98 2013 7 2 12 23
1 25.845 53.496 859.241 1382.60 2013 7 2 12 22
1 25.900 53.208 858.032 1378.09 2013 7 2 12 21
1 25.867 53.206 855.615 1376.28 2013 7 2 12 20
1 26.010 53.159 857.593 1382.67 2013 7 2 12 19
1 25.895 53.816 863.745 1393.57 2013 7 2 12 18
1 25.884 53.447 861.658 1383.42 2013 7 2 12 17
1 25.884 51.682 831.445 1337.74 2013 7 2 12 16
1 25.862 53.616 864.404 1386.62 2013 7 2 12 15
1 25.856 53.250 848.804 1376.83 2013 7 2 12 14
1 29.268 28.325 458.569 829.02 2013 7 2 12 13
1 27.394 50.701 817.932 1388.90 2013 7 2 12 12
1 27.416 49.810 802.771 1365.59 2013 7 2 12 11
1 27.751 48.867 792.334 1356.11 2013 7 2 12 10
1 27.356 50.723 816.943 1387.58 2013 7 2 12 9
1 27.400 49.583 798.267 1358.57 2013 7 2 12 8
1 27.378 49.260 793.872 1348.64 2013 7 2 12 7
1 27.449 47.734 771.460 1310.25 2013 7 2 12 6
1 27.581 46.189 745.312 1273.94 2013 7 2 12 5
1 27.339 48.606 781.677 1328.84 2013 7 2 12 4
1 27.383 50.730 818.481 1389.14 2013 7 2 12 3
1 27.455 49.839 804.199 1368.33 2013 7 2 12 2
1 27.356 49.983 805.188 1367.33 2013 7 2 12 1
1 27.389 51.116 825.183 1400.02 2013 7 2 12 0
Uživatelé prohlížející si toto fórum: glottis, MikroCZ, PetrDubi, Seznam [Bot] a 2 hosti
