(SK) Lúky 1040W
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Dá však mám tristar mppt 60A ;) ale ide o to že nechcem dávať jeden článok preč lebo by bolo zas napätie moc nízke pri vybití. Tak som to poriešil hentak že keď je napätie väčšie ako 14,50V tak pripojí diody ktoré znížia napätie na vstup meniča o min 3V a tak to drží až dokedy sa nenabije na hodnotu 16V a viac záleží od teploty aku. A keď zas napätie padne pod hodnotu 14,30V tak diody vypne. Tým pádom neprejde k strate el. energie a beží to stále. Dá sa povedať že posledný mesiac bežím stále na FVE (svetlá a horný ohruh zásuviek) Keď bude konečne materiál na repas baterii tak ich zrepasujem a budú mať dúfam lepšiu kapacitu ako majú a pripojím aj okruh v obývačke. Chcel by som to urobiť tak že keby je napätie na určitej hodnote prepne určitý okruh na DS aby boli prioritné svetlá. Napríklad aj keď cez búrku aby išli svetlá. Len to hudba budúcnosti lebo akosi nemám dostatok vodičov v pivnici z hlavného rozvádzača. Alebo mám len to musím prešpekulovať. :roll:
3,2kWp REC320NP - juh
dedo2
Reputace: 11
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od dedo2 »
Ahoj Tomaš,nehnevaj sa,ale ja tomu akosi nerozumiem,alebo som nejaký blbý.Tak ty máš vychýrený tristar a píšeš o nejakom odoberaní článku a ked neodoberieš máš vysoké napatie a musíš znižovat diodami,ale prečo?Ja mám iba obyčajný PCM a aké napatie chcem,si na nom nastavím.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od LIX »
Som lenivý čítať to celé, ale myslím si že tie diódy tam dal kôli meniču ktorý mu neberie vyššie napätie. ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Dedo2: je to tak ako píše LIX písal som to o stranu späť hneď nad tým príspevkom čo si sa pýtal že čo budú robiť tie relátka pri 16V ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Moja prvá stovka. ;) Na AC vetve spotrebované cca 35kW ostatné sú straty a spotreba raspberry a vetrákov na DC vetve. Ale hlavne tie straty :cry:
mypower.cz
Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
Muzu se zeptat proc jsou na mereni tady na mypower videt pres noc 3V na panelech? Dival jsem se do databaze a skutecne 3V. Cim to je zpusobeno?
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Asi 100m od nás je lampa smerom k jedným panelom a aj k druhým. Tak to bude spôsobené asi tým.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
:D brutus... tak to bych dal pod tu lampu primo a udrzoval baterky pres noc.. Hele kdyz dam FV panel pod lampu verejneho osvetleni, jedna se o cerny odber ci nikoliv ? :lol:
rob.brno
Reputace: 24
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od rob.brno »
007ToMMaS píše:
..... keď je napätie väčšie ako 14,50V tak pripojí diody ktoré znížia napätie na vstup meniča o min 3V a tak to drží až dokedy sa nenabije na hodnotu 16V a viac záleží od teploty aku. A keď zas napätie padne pod hodnotu 14,30V tak diody vypne. Tým pádom neprejde k strate el. energie a beží to stále.
Jen pro úplnost bych dodal, že při zařazení diod ke ztrátám dochází a to cca 20proc(3V úbytek na diodách ku např. 15V). Ale chápu to jako jedno z řešení při použití nicd a danného měniče.
Ted tuto situaci, taky řeším: mám jako měnič APC 1400 a chtěl bych aku táhnout až k 32V(1,6V na čl.), aby se všechny články pěkně "vybalancovaly". Co jsem tak zachytil, tak APC není zdrávo tahat přes 29V, pokud ji nechci poslat do věčných lovišt.
Čím Tome hlídáš napětí na aku a zařazuješ ty diody?
Edit: I když je pravda, že ty ztráty na diodách jsou v momentě, kdy už jsou aku skoro nabity a energii už stejně není kam ukládat.
vata
Reputace: 93
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od vata »
mypower.cz píše:
Zdravím, to já u sebe občas pozoruju taky, dokonce i napětí kolem 4V. A u mě zrovna veřejné osvětlení nehrozí :) Je to zvláštní jev, nepodařilo se mi spojit jej s počasím, někdy je tma jak v pytli a napětí na panelech kolem 3V, někdy zase měsíc a napětí u nuly.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
rob.brno píše:
007ToMMaS píše:
rob.brno: Napätie sledujem pomocou raspberry a hodnoty napätia sú vyčítané z regulátora. Diody sa pripájajú pri napätí 14,3V lebo pri 14,8V mi spadne menič a keď raz svieti slnko a zrazu nič a zas zasvieti tak napätie vyskočí rýchlo hore a by to nezareagovalo. Lebo raspberry vyčíta hodnoty napätia každú minútu. Tak preto to mám radšej s rezervou.To sa mi osvedčilo. Ale mám v pláne takéto veci presunúť na arduino lebo bude to obnovovať stále a budem riadiť aj prebytky do bojleru.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak dnes som pripojil 10ks KPM 160P ktoré som repasoval. Pripojil som ich dočastne paralelne na stávajúcich 320Ah.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Dnes som si všimol zaujímavý jav ohľadom toho napätia na paneloch keď sú v tme. Keď je menič vypnutý tak napätie je 0V . Keď menič zapnem tak napätie je také ako je.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak dnes som urobil upgrade batérii na štítkovú kapacitu 640Ah. Skutočná kapacita neznáma pre zatiaľ ;)
RRR
Reputace: 12
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od RRR »
007ToMMaS píše:
Tak to mě zajímá, nevěřím že bude přes 300Ah :(
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Repasovaných je iba 10 článkov. Tie sú zapojené v jednej sade seriovo paralelne. Bohužiaľ kvôli nedostatku času a problému s odpadom repas sa odkladá dokedy nebudem mať po skúškach.
Pan Taum
Reputace: 25
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od Pan Taum »
Tomasi, jaký máš teď instalovaný výkon panelů, a jaký jsi měl denní výrobu z Tristaru 2.7.2013? Nezdá se mi ten výkon z tabulky v porovnání s kokonínem - oba máte podobný výkon v panelech, ale u tebe se zobrazuje pomalu dvakrát větší výroba, těch pár zubů odpoledne přeci neudělá 5kWh.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Výkon je 1040W. Tá chyba je tam preto raz taká lebo sa zobrazujú výpočty ktoré robí server a nezobrazujú sa data ktoré odošle tristar na server. S adminom sme to riešili. Je to približne polovica z toho čo sa vypočíta na stránke. Ináč zatiaľ som vyrobil najviac 6,9kW za deň. Dnes sa vyrobilo 6,8kW *sun*
mypower.cz
Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
Hm.. tak to se na to podivam kde to vznika .. je fakt, ze 800W po dobu jedne hodiny nemuze dat 1.2kWh ale 0.8kWh max... zjistim.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
Upravil jsem to, https://mypower.cz/fveinoutlist-007tommas a nechal jsem schvalne zobrazeno i neco navic.
Pri detailnejsim pohledu na vyber z databaze a vypocet jsem totiz narazil na nasledujici podivnost:
Kód: Vybrat vše
xsamples  avgUFV  avgIFV   avgwPBat  avgIFVxUFV  xyear   xmonth  xday  xhour   xminute   minxtime  durminutes
     15   26.043  51.714   831.086    1346.79    2013      7      2      12     45      1372761901  16.00
     15   26.139  52.387   844.922    1369.34    2013      7      2      12     30      1372761001  16.00
     15   25.902  53.297   858.486    1380.50    2013      7      2      12     15      1372760101  16.00
     15   27.452  48.314   778.733    1326.32    2013      7      2      12     0       1372759201  16.00
Schvalne ... komu tam prijde neco divneho a co je na tom divneho?
Projistotu jeste neprumerovana data:
Kód: Vybrat vše
xsamples                                    xmonth   xhour
|    ufv1    ifv1    pbat     IFVxUFV   xyear |  xday | xminute
1   25.757  52.417  839.246   1350.10   2013  7   2   12  59
1   25.757  52.639  845.178   1355.82   2013  7   2   12  58
1   25.768  53.044  850.781   1366.84   2013  7   2   12  57
1   25.757  53.315  854.846   1373.23   2013  7   2   12  56
1   25.851  53.013  853.528   1370.44   2013  7   2   12  55
1   25.763  53.040  850.671   1366.47   2013  7   2   12  54
1   25.928  53.252  859.131   1380.72   2013  7   2   12  53
1   25.763  53.027  854.297   1366.13   2013  7   2   12  52
1   25.785  52.644  848.145   1357.43   2013  7   2   12  51
1   25.807  53.464  861.328   1379.75   2013  7   2   12  50
1   29.405  43.936  712.793   1291.94   2013  7   2   12  49
1   25.774  55.491  885.168   1430.23   2013  7   2   12  48
1   25.774  41.626  663.684   1072.87   2013  7   2   12  47
1   25.845  52.249  839.685   1350.38   2013  7   2   12  46
1   25.917  52.551  847.815   1361.96   2013  7   2   12  45
1   26.796  53.594  864.185   1436.10   2013  7   2   12  44
1   26.038  53.525  862.866   1393.68   2013  7   2   12  43
1   26.153  53.533  865.283   1400.05   2013  7   2   12  42
1   27.581  53.076  859.021   1463.89   2013  7   2   12  41
1   26.005  52.415  846.716   1363.05   2013  7   2   12  40
1   25.928  52.720  849.023   1366.92   2013  7   2   12  39
1   25.845  52.812  849.683   1364.93   2013  7   2   12  38
1   25.977  52.764  852.100   1370.65   2013  7   2   12  37
1   26.054  52.695  851.550   1372.92   2013  7   2   12  36
1   25.955  52.979  852.869   1375.07   2013  7   2   12  35
1   25.972  52.678  850.781   1368.15   2013  7   2   12  34
1   25.851  52.573  848.474   1359.06   2013  7   2   12  33
1   25.867  44.536  713.013   1152.01   2013  7   2   12  32
1   26.219  52.849  854.077   1385.65   2013  7   2   12  31
1   25.845  53.057  854.187   1371.26   2013  7   2   12  30
1   26.021  52.847  852.869   1375.13   2013  7   2   12  29
1   25.856  52.874  852.100   1367.11   2013  7   2   12  28
1   25.900  53.403  860.669   1383.14   2013  7   2   12  27
1   25.840  53.943  867.590   1393.89   2013  7   2   12  26
1   25.944  53.999  870.007   1400.95   2013  7   2   12  25
1   25.933  53.572  863.635   1389.28   2013  7   2   12  24
1   25.889  53.188  858.691   1376.98   2013  7   2   12  23
1   25.845  53.496  859.241   1382.60   2013  7   2   12  22
1   25.900  53.208  858.032   1378.09   2013  7   2   12  21
1   25.867  53.206  855.615   1376.28   2013  7   2   12  20
1   26.010  53.159  857.593   1382.67   2013  7   2   12  19
1   25.895  53.816  863.745   1393.57   2013  7   2   12  18
1   25.884  53.447  861.658   1383.42   2013  7   2   12  17
1   25.884  51.682  831.445   1337.74   2013  7   2   12  16
1   25.862  53.616  864.404   1386.62   2013  7   2   12  15
1   25.856  53.250  848.804   1376.83   2013  7   2   12  14
1   29.268  28.325  458.569    829.02   2013  7   2   12  13
1   27.394  50.701  817.932   1388.90   2013  7   2   12  12
1   27.416  49.810  802.771   1365.59   2013  7   2   12  11
1   27.751  48.867  792.334   1356.11   2013  7   2   12  10
1   27.356  50.723  816.943   1387.58   2013  7   2   12  9
1   27.400  49.583  798.267   1358.57   2013  7   2   12  8
1   27.378  49.260  793.872   1348.64   2013  7   2   12  7
1   27.449  47.734  771.460   1310.25   2013  7   2   12  6
1   27.581  46.189  745.312   1273.94   2013  7   2   12  5
1   27.339  48.606  781.677   1328.84   2013  7   2   12  4
1   27.383  50.730  818.481   1389.14   2013  7   2   12  3
1   27.455  49.839  804.199   1368.33   2013  7   2   12  2
1   27.356  49.983  805.188   1367.33   2013  7   2   12  1
1   27.389  51.116  825.183   1400.02   2013  7   2   12  0
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], paeda a 3 hosti
