Jak řídit SSR relé pro řízení výkonu spirály bojleru
Řízení SSR relé pro výkon spirály bojleru vyžaduje přesné měření DC napětí a proudu z fotovoltaických panelů a baterií. Použití PLC Schneider Zelio umožňuje regulovat výkon tak, aby bojler využíval pouze přebytky energie bez přepínání na zálohu ze sítě. Diskutují se také vhodné frekvence PWM pro spínání SSR relé a možnosti fázového řízení pro minimalizaci ztrát a rušení.
- ixo
- Reputace:23
Re: Jak řídit SSR relé pro řízení výkonu spirály bojleru
Teraz som túto tému prečítal presne s týmto istým cieľom. Mám síce elektrotechniku za sebou, ale boljler som oddeklovaný ešte nevidel. Ide najma o to, aby sme pripojením priamo na špirálu neobišli termostat.wimpi píše:
Pročetl sem tu snad vše ohledně Kybos vytěžovače, ale pořád mě není jasné, co kam po realizaci toho vytěžovač připojit, aby to fungovalo. Mohl by prosím někdo nakreslit schéma pro mě, pro blbečka, abych tomu porozuměl?
Mockrát děkuji
Teoreticky - je možné pripojiť výstup z balancera priamo na vstup napájania bojlera? Kontrolka potom bude blikať v rytme regulácie, ale pokiaľ bojler neobsahuje žiadnu elektroniku a termostat je mechanický, nemalo by to ničomu vadiť.
Čiže - ako ste to kto riešili? Vďaka...
- Pawel
- Reputace:74
Nějak to motáte.
- ixo
- Reputace:23
Tak len jednoducho - kam v bojleri pripojiť výstup z SSR?
- Reputace:1072
- ixo
- Reputace:23
OK, prvkom "Bojler" sa myslí vstupný sieťový prívod bojlera?
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Uzemnenie z meniča na uzemnenie bojlera, nula z meniča na nulu bojlera, fáza z meniča do kontaktu SSR, z druhého kontaktu SSR do fázy bojlera. Pripojiť do bojlera buď vnútri na svorkovnicu, alebo ak má zásuvku (samec), tak si vyrobiť samicu, čo má navyše prerušenú fázu vyvedenú na SSR.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Pokud se takto ptáte, raději svěřte instalaci nějakému elektrotechnicky vzdělanému člověku.ixo píše:Tak len jednoducho - kam v bojleri pripojiť výstup z SSR?
Marek Svoboda
___________________________
- janekx
Zdravim, resim ted ovladani boileru kde jsou 3x 2.2kW spiraly a rad bych to resil plynulou regulaci, vystup z inteligence je Modbus TCP. Jake pouzvate SSR rele? Videl jsem nejaka 0-10V https://www.enika.cz/rm1e48v25-ssr-as-4 ... 0v_z11745/ pak nejaka 4-32V https://www.enika.cz/rgc1a60d15kke-ssc- ... rw_z14542/
Vetsina prevodniku modbus TCP na analog je 0-10V diky
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Uvedené SSR je se spínáním v nule a zátěž lze tedy kvantovat jen po půlperiodách, nikoliv spojitě.janekx píše:Zdravim, resim ted ovladani boileru kde jsou 3x 2.2kW spiraly a rad bych to resil plynulou regulaci, .... pak nejaka 4-32V https://www.enika.cz/rgc1a60d15kke-ssc- ... rw_z14542/
- janekx
To je dalsi vec cemu uplne nerozumim, je nekde nejaky prehled jak ta regulace funguje diky
- Reputace:532
K regulaci ohmických zátěží (typicky topná tělesa boilerů) se v obvodech napájených střídavým proudem může použít buď nespojitě fungující regulace pomocí SSR spínaného v nule nebo spojitě fungující regulace prostřednictvím řízení úhlu otevření spínacího prvku (typicky triaku). Některé typy střídačů (zejména HF typy) mají problém se zátěží řízenou SSR spínaným v nule, neboť tento způsob regulace není schopen udržet stejnosměrnou hodnotu výstupního průběhu blízkou nule. Ochranné prvky střídače na tuto skutečnost zareagují a střídač vypnou. Pokud se vybere k realizaci SSR se spínáním v nule, pak je vhodné zvolit LF střídač s transformátorem, který s fluktuací stejnosměrné složky výstupního průběhu napětí nemá problémy.
- janekx
Tovarna je 3x Victron MP2 48/5000 co jsou trafo stridace. Pak by problem byt nemel a pouzit filtr proti flickeru.
Spis inklinuji k reseni 0a10V protoze modbus prevodniky co jsem nasel maji 16bit prevodnik AO 0az10V
- Reputace:532
U spojitého řízení se při dobře zvolených regulačních konstantách flickering většinou nevyskytuje. Flickering způsobuje kvantování energie u SSR spínaných v nule a to zejména v okolí nízkých hodnot regulovaného výkonu, kdy regulátor pustí jen jednu půlperiodu a několik dalších vynechá, aby tak byla dodržena požadovaná hodnota nízkého výkonu.
U spojitého řízení se při požadovaných malých hodnotách výkonu otevírá spínací prvek každou půlperiodu ale jen s malým úhlem otevření. To sice zamezí flickeringu ale díky značně nesinusovému průběhu napětí, který obsahuje velké množství vyšších harmonických složek, dochází k poměrně značnému rušení na frekvencích vyšších harmonických. Je proto zapotřebí zkrátit vedení mezi střídačem, regulátorem a spotřebičem na minimum a použít patřičné odrušovací prvky, případně i stíněné vedení.
- janekx
Dekuji, to uz je trochu za hranou meho dosavadniho patrani. Kdyby jste me doporucil jakou cestou jit ktere rele
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
No, tak přesně takhle jednoduše to nefunguje.janekx píše:Dekuji, to uz je trochu za hranou meho dosavadniho patrani. Kdyby jste me doporucil jakou cestou jit ktere rele
Marek Svoboda
- Reputace:532
Já jsem ve své instalaci použil dva vytěžovače https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=3588 nastavené na dvě různá prahová napětí (což řeší i jejich prioritu), jelikož mám LF střídač. Flickering jsem omezil jednak tím, že každý z vytěžovačů řídí pouze cca jednu čtvrtinu výkonu střídače a také použitím osvětlovacích těles se stabilizací proudu pro LED. Cenově vyjde takové řešení na zlomek ceny vytěžovače s plynulým řízením výkonu a nemusím řešit problémy s odrušením regulátoru. Jednotlivé komparační úrovně napětí lze spojitě nastavit a upravit tak režim ve finální fázi nabíjení úložiště. Pokud se rozhodneš pro SSR čínské výroby, pak doporučuji použít typ minimálně o dva stupně vyššího výkonu než by odpovídalo zátěži. Tedy pro zatěžovací proud 10A použít minimálně 40A SSR.
- janekx
Ale tak, lide si tu koupi wattrouter k tomu mu prodaji rele a nikdo nic nersi.Marek_Kuřim píše:No, tak přesně takhle jednoduše to nefunguje.janekx píše:Dekuji, to uz je trochu za hranou meho dosavadniho patrani. Kdyby jste me doporucil jakou cestou jit ktere rele
Cinska rele nechci, klidne dam do jednoho rele 2kkc ale stale nechapu to rizeni kuprikladu zde oni zivi rele 12V
https://solarcontrols.cz/archives/eshop ... rMx_CZ.pdf strana 11 obrazek 3
doporucuji rele https://solarcontrols.cz/archives/eshop/RGC1A.pdf
jenze to je 4-32V
- beethowen
- Reputace:153
4-32V znamená, že to relé můžeš sepnout takovým napětím. Napětím pod 4V se asi nesepne, přes 32V se může vstup relé poškodit. Že používají 12V znamená, že jsou v pohodě v tomto rozpětí a to napětí asi mají k dispozici.
To řízení u Wattrouteru pracuje tak, že vždy nějaké půlvlny v sinusovce vynechá, dle potřebné zátěže. A to je zdroj toho flickeringu.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- janekx
Jako ze to je pwm? U rele v pdf jsou i doporucene filtry
- janekx
Uz je mi to jasne toto pekne video si dovolim zde placnout pro ty co to potrebuji podat polopate jako ja https://youtu.be/J0vi5TqqCyw
