Prodám zdroj a frekvenčák
Nabízím k prodeji nový zdroj 24V 40A s trojfázovým vstupem 3x 400V za 1000 Kč, který je vhodný pro různé elektro projekty. Dále prodávám frekvenční měnič 11kW s regulátorem ve skříni za 6000 Kč, ideální pro řízení otáček motorů. Diskuze se věnuje také technickým detailům frekvenčních měničů a jejich správnému nastavení. Osobní odběr je podmínkou, zájemci mohou kontaktovat pro domluvu.
ACDC
- Reputace: 11
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Dám to nejdřív sem, i když dostanu minusy za osobní odběr, kdyby někdo potřeboval.
Zdroj 24V 40A, bohužel vstup 3x 400V. Nový. Za 1000,- asi?
Frekvenční měnič 11kW. Bonus je skříň s regulátorem. Pracoval do výměny za silnější, dmychání vzduchu do rozvodny. Za 6000,-, to ujde, ne. Až na ten osobní odběr:-)
- Reputace: 933
Re: Prodám zdroj a frekvenčák
Dopln lokalitu.
- Reputace: 933
Ten zdroj se da dalkove vypinat/zapinat? Nebo co jsou ty kontakty vpravo nahore? 3f by mi nevadila ...
A da se postelovat o par voltu vic?
ACDC
- Reputace: 11
Na 28V. Ty kontakty zítra kouknu, ta fotka je blbá.. Jeden je alarm a uvidím.
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Trochu googlit https://shop.murrelektronik.cz/index.ph ... 00085693_1
- Reputace: 933
ACDC, tu lokalitu prosím, mám zájem.
[6] Potential free alarm contact (13/14),
max. ratings 60 VDC / 80 mA (resistive) SELV.
Stripping length 10 mm
[7] Potential free preventive diagnostics contact (23/24),
Remark! If potential free alarm contact is closed and potential free preventive diagnostics
contact is open (End of Lifetime), we recommend that power supply should be replaced.
ACDC
- Reputace: 11
Poslal jsem SZ
- Reputace: 933
Vsak tam mas uz od vcerejska odpoved;-)
Tam nahoru shodou okolnosti jedu i zitra, tak mi napis mobil, at se domluvime.
ACDC
- Reputace: 11
Zdroj je prodán.
Sluncejeelektrina
Je mozne frekvencnim menicem napajet a regulovat vykon 3f elektrokotle 9kW? Kde je FM k vyzvednuti? Diky.
ACDC
- Reputace: 11
Není možno, frekvenčák pouze mění kmitočet pro regulaci otáček motoru
Sluncejeelektrina
Frekvencni menic musi umet redukovat i napeti, protoze odpor indukcni civky je umerny frekvenci. Cim pomaleji motor toci, tim mensi musi byt i napeti. Nastavuje se krivka U/f. Spravne rizeny motor ma mit pri vsech otackach stejny proud a jak znamo, I=U/Z . Z znamena impedance. Dmychadla jsou vyjimka, ale to je fuk. Dulezite je, ze FM umi redukovat napeti a frekvenci. Zda FM umoznuje pracovat bez pritomnosti indukce je otazka na kterou neznam odpoved. A proto se ptam nekoho kdo tomu rozumi.
