Regulátor Victron 150/70 se chová divně
Diskuze o regulátorech Victron
- fugas
- Reputace: 383
Ahoj ve spolek.
Po dlouhé době jsem si řekl že bych mohl mít taky něco značkového
Koupil jsem tady v bazaru tento regulátor (verze pro displej) a teprve včera večer jsem ho připojil. Okamžitě zatoužil si přes aplikaci stáhnout nový FW, což jsem mu samozřejmě umožnil. Už před připojením panelů (3s cca 90V v zátěži) ale ukazoval napětí na panelech 34V. Na tom trvá a normálně to přičítá ke skutečnému napětí panelů. Takže samozřejmě počítá nesmyslný výkon panelů. Čas od času stáhne výkon na nějakých 9W, což tedy tvrdí on, přes to že je v absorbci a do baterek se fakt ještě hodně vejde. Je nějaká možnost jako u Axperta, jak skalibrovat měření napětí panelů?
- Reputace: 284
Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně
Prostě ho vyresetuj do default stavu, kdoví co tam zůstalo nastavené, pak taky znovu vyzkoušej upgrade.
Jinak nevím že by tam šla nějaká kalibrace.
Zda není po něm.....
- fugas
- Reputace: 383
Díky za reakci. Reset jsem udělal. Ještě to prolezu jestli nedělám něco blbě. Možnost že je po něm se mi vůbec nelíbí
- Reputace: 161
Nějaké divné, je to origo Victron ?, Tak jedině default, software nelze zpětně měnit, zůstal ti tam ten poslední. Ručně nelze nic kalibrovat. Máš nastavené správné systémové napětí ?, MPPT to umí automaticky vybrat jen při prvním připojení k aku !fugas píše:Ahoj ve spolek.
Po dlouhé době jsem si řekl že bych mohl mít taky něco značkovéhoKoupil jsem tady v bazaru tento regulátor (verze pro displej) a teprve včera večer jsem ho připojil. Okamžitě zatoužil si přes aplikaci stáhnout nový FW, což jsem mu samozřejmě umožnil. Už před připojením panelů (3s cca 90V v zátěži) ale ukazoval napětí na panelech 34V. Na tom trvá a normálně to přičítá ke skutečnému napětí panelů. Takže samozřejmě počítá nesmyslný výkon panelů. Čas od času stáhne výkon na nějakých 9W, což tedy tvrdí on, přes to že je v absorbci a do baterek se fakt ještě hodně vejde. Je nějaká možnost jako u Axperta, jak skalibrovat měření napětí panelů?
- fugas
- Reputace: 383
Jo jo. Nastavené správně. Pokaždé když prolezu nastavení, začne na chvíli fungovat a tahá z panelů i když tedy udává nesmysl o napětí. Po krátké chvíli přestane dávat a zobrazuje výkon v jednotkách W. Existuje nějaká aplikace / program kromě toho Victron connect?
Koupeno zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=172129#p172129
Pán mě ještě informoval, že je to nastavené pro Pylony, což tedy asi znamená, že to komunikuje přws BMS? To by ale mělo odeznít s tovarním nastavením.
- Reputace: 808
Proveď ještě jednou kompletní reset, znovu pečlivě nastav, no a pokud to bude dělat furt to samé, tak reklamace.
- fugas
- Reputace: 383
Teď jsem v koncích, protože se nedostanu na dostřel BT. Kde se třeba nastaví ta komunikace s Pylony a jiné? Je k tomu ještě něco jiného než ta apka ? Patrně něco přes kabel?
- fugas
- Reputace: 383
Tak po opětovném resetu a nastavení dělá tohle.
- Reputace: 161
Přes kabel je to stejně přes apku, dej sem PrintScreen toho nastavení aku, i to rozšířené na více foto.fugas píše:Teď jsem v koncích, protože se nedostanu na dostřel BT. Kde se třeba nastaví ta komunikace s Pylony a jiné? Je k tomu ještě něco jiného než ta apka ? Patrně něco přes kabel?
- fugas
- Reputace: 383
Jasně dám, až se zase dostanu ke stroji. Každopádně s odpojenými panely trvá na tom, že na nich měří teď už přes 60V. Po připojení panelů a zatížení baterek přejde dle nastavení na bulk a normálně nabíjí. Během půl minuty to vzdá, dá proud na nulu a odchod.
- fugas
- Reputace: 383
Jelikož teď nemůžu na BT, udělal jsem to v demoverzi. Přijde mi toho k nastavení dost málo. Pořád věřím že dělám něco blbě.
- fugas
- Reputace: 383
V návodu se toho pomocí displeje (který nemám) dá nastavit podstatně víc. Včetně řízení tou BMS.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Jak máš řešené zemění? Máš zeměný rám panelů, mínus panelů, mínus baterky, .... co ano a co ne?
V okamžiku, když to kecá, že je na vstupu XY V, tak tam píchni měřák, kolik tam reálně na těch svorkách je. Ono je to s podivem, ale třeba v OffGrid Garage (YT) měl v noci 40V na svorkách na jednom regulátoru. Zkrátka nepředpokládej automaticky, že kecá měření, protože může být problém jinde.
Když to stáhne výkon na těch pár W, je to na "furt" nebo jen několik vteřin? On občas hledá MPP bod dost drasticky a skočí až k té nule.
Taky když to nenabíjí, v jakém režimu to dle té aplikace je a které diody svítí/blikají?
K manuálu:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ual-en.pdf
Když to bude řízeno přes BMS, tak uvidíš ve stavu "external control" část 9.2.8 str 48
Nastavení, že to není řízeno BMS, tak str. 69. Pokud nemáš VE.Can verzi, tak factory reset stačí
K manuálu:
- fugas
- Reputace: 383
Zeměno všechno ne. Dlouho jsem jel na 24V na Axpertu a tam se to prý nemá. Někdo má někdo ne a nikdy s tím nebyly potíže. Na svorkách toho reglu reálně nic není. Předpokládám že kostra je společná pro panely a baterku. On si jenom myslí že tam má napětí. Při měření multimetrem je na svorkách to co je opravdu na panelech. S odpojenými panely tam není nic, ale myslí si že kolem 30-40V. Po restartu normálně nabíjí tak minutu. Pak to zabalí a při tom pořád tvrdí že je b bulk. Takže výsledkem je prom.daný den. Teď se půjdu omluvit tomu Epsolaru i když dnes už toho moc nenabiju. Přiznám se že už mi z toho jde hlava kolem, takže to nechám odležet. Tohle je druhá modrá věc za ty roky, co mám doma a druhý problém tvl.
Pořád to hraju na to že jsem něco zeslonil, ale jestli ne, natočím reklamní video, kterak tu věc přejíždím Détíkem.
- Reputace: 808
Máš to v záruce, tak proč bys to přejížděl?
- fugas
- Reputace: 383
Protože to má být jedna z nejúžasnějších věcí na trhu. Mám na to fakt kliku. Druhá věc od nich a druhý zmetek. Teď s tím budu mít pakárnu. Když se to podaří reklamovat, budu do konce sezóny čekat jak to dopadne. Nemyslím že by mi ten člověk poslal vadný kus. Navíc to chování neodpovídá dle mě žádnému nesprávnému zacházení. Takže se možná něco nepovedlo při tom updatu FW i když se to tvářilo, že vše proběhlo v pohodě. Ovšem bez kabelu to tam znovu nedostanu. V apce se dozvím jen to, že mám tu nejvíc parádní verzi a netřeba nic podnikat.
Vypozoroval jsem ještě že velmi jemně cvakne relátko, které patrně odpojuje panely. Do té doby opravdu tlačí to co mu ty tři panely dopřejou. Jak často zhruba vychází změna FW? Možná se vyplatí počkat na nový a uvidíme co se stane.
dano
- Reputace: 55
Ten regulator sa sprava naozaj divne, ak pri nepripojenych paneloch ukazuje nejake napatie na vstupe. Odpojil by som panely a zmeral ake skutocne napatie je na vstupnych svorkach. Mam tych regulatorov na roznych instalaciach cca 12 a nikdy nebol ziaden problem a to ani po update fw. Relatko sice v tychto regulatoroch je, ale je programovatelne a v ziadnom pripade neodpaja panely. Ked to mas pristupne, skusil by som ho odpojit a pripojit na 12V bateriu, nepripojit panely a zmenil by som systemove napatie na 12V samozrejme za ucelom testu, ako sa to bude spravat, zaujimalo by ma ake napatie ti bude ukazovat na paneloch vtedy. Este by ma zaujimalo ktoru verziu hw mas, ci tam posledny fw v1.59 alebo v3.10.
mihlit
- Reputace: 98
Právě pokud bys měl zeměno PV mínus, tak by problém být mohl.
Pokud jsi změřil, co je na svorkách při připojených panelech (ne vytažené dráty) a MPPT ukazuje o těch 30V víc, než při provozu naměříš multimetrem, tak to je na reklamaci. MPPT nemá žádnou kalibraci pro napětí ani na straně panelů, ani na straně baterky. Očekává v systému zařízení pro přesné měření napětí/proudu na straně baterky (smartshunt,...), takže může o nějaké desetiny voltu kecat, neslouží jako přesný měřák, ale to jsou nějaké ty desetiny, tolikhle je totálně mimo.
Firmwarem to asi nebude, pokud máš ne-VE.Can verzi, tak nejnověší je 1.59, který vyšel loni v srpnu. Pokud máš VE.Can verzi nebo novější verzi vnitřností (HW), tak je nejnovější 3.10 vydaná letos v lednu. Pozor na to, že má v sobě 2 firmwary, jeden pro samotné MPPT a jeden pro interní BT část, takže i když se tě to zeptalo na aktualizaci, nemusí to být zaktualizováno úplně. Od 2020 (víc do historie se mi jít nechtělo), tak nevidím ve změnách nic, co by mělo mít vliv na hodnoty napětí na PV straně.
Pokud to nemáš zeměno a nenaměřil jsi při provozu na svorkách skutečně zvýšené napětí, reklamuj.
- fugas
- Reputace: 383
¨Na vstupních svorkách FV nenaměřím nic. Je to chyby zobrazení a mění se 30-40V. K té chybě připočítá skutečné napětí zatížených panelů. O minutu později jak odpadne výkon, odpadne nebo sepne, to už je jedno jak je to nastaveno, právě to relátko. Ovšem přeci jen to začalo nějak fungovat. Nechal jsem to jak to bylo a asi za hodinku jsem se tak už ze setrvačnosti podíval co to dělá. No a něco to vyrábělo. Na FW se podívám až budu na dostřel BT.
- fugas
- Reputace: 383
Tak to vypadá začalo nabíjet. Ale napětí panelu je zkreslené pořád.
