Rozšírenie elektrárne
- Reputace: 342
Re: Rozšírenie elektrárne
To nebude originální balení,změř kapacitu,
- trud
- Reputace: 80
Prišli nabité na 4.05V, tak aj ja používam moju elektráreň. Samozrejme idú na test, bohužiaľ mám len jeden Tester co dá viac A. Takže to bude na dlho. Ak by mal dakto v okolí Púchova dáky tester co potiahne aspoň 20 A.... A mal by chuť..
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- trud
- Reputace: 80
Takže medzi 4.05-3V je v baterii 142 Ah.. Čiže po 4.15V môže byť tých 150-155.
- trud
- Reputace: 80
Číňan ku batérii poslal aj prepojky, majú 2 cm šírky a 1.5 mm hrubé. Myslíte že to stačí, ci to radšej vymeniť za 2.5cm *3mm. Z batérie potečie možno 20-30A.
- Reputace: 789
20x1.5 = 30 mm2. Cu vodič o takovém průřezu je zajisté více než dostatečný pro dané proudy.
- Reputace: 995
Jenom jestli je to měď... Na 120Ah Lifepo4 s jištěním 120A jsem dával propojky 2x 18x0.8mm. tj dohromady skoro 30mm2 . Těch 120A tam možná ani nikdy nepoteče...
- trud
- Reputace: 80
Viacej ludi sa na to pýtalo.. Takže kliešťovy ampermeter nameral 1.2A pri 28.3V naprázdno.. Skúsil som aj kosačku s motorom 1.3 kW co si teda pri rozbehu a vysokej tráve potiahne aj viac.. 20min kosenie ani nezvysilo otáčky vetráku a isiel na minime. Na ostatné skúšky to musím poskladať natrvalo.. Teraz som to len skúšobne pripojil.
- trud
- Reputace: 80
Tak som sa to pustil skladať. Moja poličková batéria v pozdí+pavučina káblov
Vedľa už nová skrinka a osádzam vývody na káble.
- trud
- Reputace: 80
Na vrchnú poličku ide hlavná medená zbernica 10*30 na + a - .
- trud
- Reputace: 80
Vývody na menič 4kW pripojené, je to 50-ka lanko.
- trud
- Reputace: 80
Pripájam prvú batériu od pimpongáča.
- trud
- Reputace: 80
Vývody na bok skrinky na prepojenie zo starou batériou.
- trud
- Reputace: 80
Svorkovnica na pripojenie starej batérie zapojená, hore na poličke už chýba rozobratá 60Ah batéria z BMWi3.
- trud
- Reputace: 80
A tu máme na zemi 60Ah batériu z BMWi3.
- trud
- Reputace: 80
Polička skrátená a už aj 40Ah batéria z Mitsubishi položená vedľa a pripravená na odpojenie.
- trud
- Reputace: 80
Staré poličkové batérie odpojené a prepojené stará a nová skrinka na batérie, zatiaľ je pripojené iba 150Ah batéria od pimpongáča.
- trud
- Reputace: 80
Hromada batérií na zemi
- trud
- Reputace: 80
Na hornej poličke 150Ah batéria+60Ah batéria, dole 2*40Ah.
- trud
- Reputace: 80
Výborný pomocník.
- trud
- Reputace: 80
Dole ešte pripájam experimentálnu LTO batériu .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
