GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
Uživatelé diskutují možnosti rozšíření bateriové kapacity sestavy GoodWe GW10K-ET s Pylontech H2 moduly. Maximální počet modulů v jednom setu je čtyři, proto je nutné vytvořit nový set s vlastním BMS pro další baterie. Doporučuje se přidávat nové moduly co nejdříve, ideálně do půl roku provozu, aby nedošlo ke snížení životnosti. Důležitý je také správný napěťový poměr mezi panely a bateriemi pro efektivní nabíjení.
Vojta_
Nový příspěvek od Vojta_ »
mám sestavu viz výše, Pylontech baterií 4ks. Řešil někdo připojení dalších baterií? Po cca měsíci provozu by se klidně ještě jedna H2 sestava uživila.
Díky za info,
V.
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie
Nový příspěvek od Dagus »
Myslím že do půl roku to dovolují, takže by to neměl být problém. Jen jde o to že h2 je vysokonapěťové úložiště a na panelech by jsi měl mít vyšší napětí než na aku, aby mppt mohlo fungovat, takže musíš mít patřičně dlouhý string, aby jsi se napěťově dostal nad aku, jinak by jsi je nedobyl. Každopádně dokup udělej co nejdříve, připojovat další dýl jak za rok nikdo nedoporučí.
Počítej že jeden modul má 100-130V, tedy na jeden modul musíš mít za sebou tolik panelů, aby jsi byl přes. Jeden panel má od 35 do 45V podle typu. Ten jsi nenapsal.
Vojta_
Ahoj, díky moc za odpověď, mám 22ks MÜNCHEN SOLAR 450wp... + prostor na střeše tak na 8-10ks navíc, víc asi ne.
pave69
Reputace: 16
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Myslím, že ta odpověď není správně. H2 umožňuje max. 4ks bat. modulů na jeden ŘM, takže přidat jen tak další bat. moduly nejde, takže ani nemá smysl řešit k tomu počet panelů. Otázka je tedy spíš, zda lze připojit další komplet H2 moduly + ŘM. Což tedy já nevím. Vzhledem k tomu, že v návodech Pylontech a GoodWe o tom není ani bůů, tak spíš ne.
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Jo tak to jsem přehlédl, předpokládal jsem že to je klasická sestava s dvěma moduly. Takhle je to full sestava. No hold daň za hv aku. Bejt to LV, tak víc modulů jde. To je už ale jiná písnička.
Zdenal
Nový příspěvek od Zdenal »
PylonTech Force H2 umožňuje maximálně 4 moduly v jednom setu, takže by bylo nutné vytvořit nový set včetně BMS a propojit je jak je uvedeno v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=dpHH6rjys2k
Je to na konci videa, čas 3:42 (kapitola Multiple Battery Groups Connection)
Já mám ten samý typ baterie, ale jen 2 kusy. Říkal jsem si, že bych je časem rozšířil o jeden nebo rovnou dva kusy na kompletní sestavu. Je skutečně pravda, že to po půl roce provozu už nejde? Ty dvě baterie mám v provozu už asi dva roky. Znamená to, že mam smůlu a případné rozšíření baterií už nemůžu provést?
pave69
Reputace: 16
Myslím, že pokud se bavíme tak o 500 cyklech (za ty dva roky), tak by to šlo (a dávalo smysl). Mimo jiné i proto, že výrobce popisuje výměnu vadného kusu v sadě, kde nutně ty původní ze sady jsou starší. Hlavně musí být při doplňování všechny kusy (ty původní i nové) nabité na 100%. Ale je pravděpodobné, že pak celá sada dosáhne jen životnosti cca těch původních kusů.
A k tomu videu - tam je panel jiného modelu, není někde popsáno, jak to propojit u té H2? Ty popisky konektorů pořádně nerozeznám.
