Jak to bude topit?
- Reputace: -4
Jak to bude topit?
Řekněme, že je elektrárna 4 kWp. Čistý ostrov bez baterií. A na ni chci dát MPPT kouzelnou krabičku, která mi vyrobí cca těch 230 V obdélníčkách. A pak na to chci dát cca tohle: https://www.bazenyshop.cz/media/media/n ... tex-cz.pdf
Mohu to tam připojit a o nic se nestarat? Samozřejmě i s oběhovým čerpadlem. Tj. bude svítit hodně sluníčko - bude hodně topit (a neshoří) a bude svítit málo sluníčko (výkon pak bude třeba jen 1000W), tak to bude topit méně...ale bude to tak nějak úměrně topit. Je to tak?
- sindyk
- Reputace: 67
Re: Jak to bude topit?
Nemám zkušenosti s FV ohřevem, ale to oběhový čerpadlo z těch obdélníčků moc radost mít nebude.
- Reputace: -4
Oběhový čerpadlo asi vyřeším jinak. Má pár Wattů, to něco spíchnu.
- Reputace: 70
To čerpadlo musí běžet na 100% jinak se ten ohřev bude vypínat. Nevím co se prodává pod názvem kouzelná krabička ale potřebujete asi BEL měnič a vysokonapěťový string.
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Může to být jedno. Moderní čerpadla mají na vstupu usměrňovač, a dal vlastně spínaný zdroj a zase driver nabrushles motor. Ale kdo vísindyk píše:Nemám zkušenosti s FV ohřevem, ale to oběhový čerpadlo z těch obdélníčků moc radost mít nebude.
- Reputace: -4
Tak jasně že myslím něco jako BEL měnič nebo MPPT jakýkoliv. Čerpadlo neřešte, to je detail. Spíše jak se bude chovat to topítko mě zajímá...
- Reputace: 23
Mel sem topne teleso z mycky (nasel jsem takove, co paslo na bazenovou hadici) tesne pod vyustenim vracecky filtrovane vody do bazenu a i bez beziciho cerpadla fungovala samotiz.
- Reputace: -4
To rimi: Takže výstup teplé vody výše než vstup? Stačí např. 30 cm rozdíl?
- Reputace: 57
Obávám se že 30cm stačit nebude, leda by to byla na výstupu skoro vroucí voda, chtělo by to tak metr.
Čím větší výrozdíl výšky, tím líp to pojede, výstup teplé vody bude výše než vstup.
Více info zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0&start=20
- Reputace: 1008
zapojoval jsem ohřev výřivky, a bylo tam taky topení jak v myčce, a bylo blokovaný tak, ž edokud nejelo čerpadlo, tak se vůbec neseplo. Takže jsem zapojil cívku stykače na původní přívod pro topné těleso, a ten stykač připojí výstup ze sitonu. Jak prosté.
- Reputace: 82
Jj, virivku taky ovladam stykacem, nicmene se mi nelibi, ze to topne teleso co mam ja ma 3 kW a behem ohrevu vody spina a vypina elektronikou virivky. Duty cycle je asi 1:3 s tim ze sepnuto je cca 20 sekund. To dela neprijemnou periodickou skokovou zatez na menicich. Nastesti to je problemem jen pri skokovem zvysovani teploty ve virivce, pri udrzovani teploty uz tam je pak vetsinou jen jeden nebo dva cykly sepnuti a vypnuti po delsim case.
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja mám vykurovanie bazénu z vyťažovača a to má tiež ochranu prietokovou klapkou, termostatom a stykačom. Pretože vyťažovač teda stykač pri nižších napätiach cykloval, oddelil som to na dva okruhy, 230V zo zástrčky je okruh ochrán so stykačom a vyťažovač je len na ohrevnej patróne a funguje to dokonale ako má.
Preto doporučujem to vnútri prepojiť a sínusovku na relé a čerpadlo a trapéz na špirálu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
