FVE svepomoci
Diskuze o stavbě ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s manuálním přepínáním na distribuční síť (DS) pro rodinný dům s přibližnou spotřebou 5 kW. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením stavu nabití baterií LiFePo, vhodnými relé a nastavením napětí pro efektivní provoz. Zmiňují také přechod z 12V na 24V systém a doporučení pro správný výběr komponentů a bezpečné odpojení měniče při nízkém stavu baterie.
Glizka
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od Glizka »
Rozumím a mám z toho veliký respekt a proto vše možné zjišťuji. Původně jsem to chtěl přes firmu, jenže ceny jsou fakt btutální. Něco načteno a pozjišťováno mám, ale jak říkám jsem začátečník. Mám známého co je hodně dobrý elektrikář tak ten by mi s tím pomohl. Ale samozřejmě kdyby tu byl někdo ochotný mi s tím pomoci tak veškerou práci zaplatím.
vsmdl89
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od vsmdl89 »
pokud nemáš 3F spotřebiče tak jmenuj aspoň jeden dobrý důvod:)
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE svepomoci
Redundance.
Archie
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od Archie »
Z pohledu redundance může být vhodnější pověsit vedle ještě jeden 1F měnič, než mít 3F.
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
kisik20
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od kisik20 »
Ahoj, chtěl bych Vás moc poprosit o o kotrolu, zda mám vše správně navržené. Po prostudování zde na fóru jsem došel k tomuto schématu v příloze a raději i zde:
https://www.uschovna.cz/zasilka/AJDU8BAYLEVG7LFL-YV2/
Začal jsem řešit samodomo FVE je to spiš na hraní tak jsem to chtěl postavit trochu levněji :roll: , ale mám z toho radost a baví mě to :twisted: . Jsem elektrikář silař s vyhl50 :mrgreen: tak snad to nebude takový průšvih co jsem dal dohromady :) Napájet to bude jen zásuvky pokojů v bytě a pracovní PC. Mám koupený měnič a solarní regulátor z alíku EASUNPOWER hodnocení měli perfektní a baterii 125Ah zde z eshopu. Vše je vidět v PDF snažil jsem se to podrobně popsat. Panely koupené ještě nemám je možné že budou jen tři výkonnější kolem 550Wp spíš řeším, zda přidat tu dvojici panelů, která bude na východní fasádě a tedy od cca 13h už úplně ve stínu avšak ráno by to už mohlo vyrábět (ale budu muset kvůli tomu řešit schottkyho diody atd atd). Panely budou s minimálním sklonem na terase max 10°spíš méně a myslim si že do max uvaděného příkonu panelu 1250W se vejdu (na střechu je dát nemůžu ale možná jich casem par přibyde a vše předělám na 24V prozatím ale chci začít na 12V systému). Jediné v čem tápu tak zda dávat ochranné diody pokud osadím třetí dvojici, která bude ve stínu a pokud ano tak jaké diody přesně? Moc díky za kontrolu a připomínky. Hezký den.
FVE.pdf
(62.8 KiB) Staženo 309 x
Reputace: 305
Re: FVE svepomoci
12V systém je blbost!
Pokud je místo tak hned pořídit 48V pokud není tak 24V, ale 12V je cesta do pekla. (To se hodí když máš 12V věci které chceš napájet přímo z baterky.)
Jinak měnič 12V 4000W???? To jako fakt? Budeš tahat 333A z baterky? Měnič na kterém z číny je napsané 12V 4000W dá mým odhadem tak 1000W, ale když myslíš......
Reputace: 914
Re: FVE svepomoci
Žádné diody nejsou potřeba - charakteristika panelů je taková, že jsou zbytečné. A po vyzkoušení si systému na 12V doporučuji rychle přejít na 48V, ať v té 12V hračce není utopeno moc peněz.
kisik20
Re: FVE svepomoci
Vím ze 12V je nic moc, ale nechce se mi za 10k kupovat hned další baterii a měnič 12/230V 4000W je peak má 2000W stálých funguje skvěle jen ještě chci změřit odběr bez zátěže kolik si bere. Pojede na nej odhadem 300W max v zimě možná nějaký 500W primotop k tomu kdyby bylo hodně energie v baterkách :)
Mrkněte mi prosím na to schéma, zda tam nemám něco blbě? Hodnoty pojistek, jestli někde něco nechybí atd? Ještě jsem si uvědomil ze na tu prepetovku potrebuju cya25 tu tam ale nedostanu tak asi nemá pak moc smysl. O těch třech paralelních stringach nvm no aby to nebyl problém (a mám taky strach aby to na regultor nebylo už moc ale to pripradne vyresim přechodem na 24V ze :) ), když ta jedna dvojice už pak nepojede nebude se to tam z těch dvou funkčních vracet nebo si to pohlídají diody v panelu?
Ještě příkladem parametry mppt regulátorů v PDF asi není čitelne.
Dekuju borci :handshake: .
Reputace: 305
Re: FVE svepomoci
Nevím jak ti na to pošlape přímotop když z toho v zimě dostaneš 200W.
Dále nevím jak se budou chovat ty dvě rozdílné lifepo4 baterky kdy jedna je 40ah a druhá 125ah jak se bude rozdělovat proud, zda se skutečně bude rozdělovat v tom poměru přece jenom je to už větší rozdíl.
Za další, malá kapacita baterky 1.98kWh měla by být tak aspoň 4kWh lépe 6-7kWh.
JiříK
Reputace: 72
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od JiříK »
Soban píše:
Baterky si to rozdělí dle vnitřního odporu. Já mám sadu 90Ah (8S1P), 120Ah(2P8S) a 200Ah(8S1P) a zatím se holky vždycky domluvily. Jo, a jsou různého věku... ::rolleyes::
kisik20
Re: FVE svepomoci
Ten primotop asi fakt jen na chvilku, vím zenje to málo :) teprve začínám :wood: ale omoc víc panelu už se mi tam nevejde baterii ano jen ta cena :) ale to půjde….pravda v zimne toho moc nenabiju s timto. Takže 6x panel cca 400wp v pohodě? S tim sklonem a orientaci?
Taky si myslím ze si to rozdělí baterie dle vnitřního odporu chtel jsem to i zkontrolovat a spočítat ale od te Motomi jsem vnitřní odpor nenašel. Budu měřit a měřit :). Dekuju
antoni_sk
Reputace: 80
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od antoni_sk »
Soban píše:
Pravdu má, předsedo !
Ale komu niet rady tomu niet pomoci...
24V je fakt použitelné minimum
Pawel
Reputace: 70
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od Pawel »
Po roce provozu zjistí že ty věci 12V jsou vyhozené peníze. Osobně bych nezačínal jinak než na 48V, i tam se proud dostane k 100A. Na 3kW nezapne 2 větší spotřebiče bude lítat jistič nebo padat měnič který bude jen trpět.
sisdale
Reputace: 82
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od sisdale »
Souhlas, taky jsem zacinal s UPS a rovnou jsem zacal na 48V a byla to dobra volba, jinak bych vse musel brzy menit za vetsi. Je to trochu jako droga, kdyz si jednou zacnes hrat s FVE nebere to konce dokud nejsi uplne nezavisly :-)
Reputace: 938
Re: FVE svepomoci
Spíš bez peněz :D
kisik20
Re: FVE svepomoci
Na těch 24V někdy v budoucnu přejdu až na terase přestavím přístřešek, kde místo krytiny budou panely, ale to bude až min příští rok. Měnič, regulátor a baterie už mám tak bych to zatím rozjel na 12V jak říkám je to jen na zásuvky pokojů kde se nabíjí telefony, ntb + monitor a jede občas televize. Ale naprosto chápu proč min 24V ty proudy tam jsou fakt vysoké.
To schéma je teda v pořádku???? Moc nevím, kde vzít signál pro DC kontaktor, kterým bych vypnul měnič při vybité baterii třeba na 40% myslím si, že z toho regulátoru ten signál nedostanu. Díky
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: FVE svepomoci
Nový příspěvek od Lubik »
Můžeš použít podpěťové relé a nastavím si napětí jaké potřebuješ
kisik20
Re: FVE svepomoci
Obávám se, že tam bude asi problém při špičkovém poklesu napětí.
Reputace: 938
Re: FVE svepomoci
Plus časové relé, tj. odpojí to až po jisté době při nižším napětí.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: FVE svepomoci
Některá hlídací relé už mají časovač v sobě
Náhodně třeba
https://a.aliexpress.com/_m0MxkTY
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Lui, sindyk a 2 hosti
