FVE svepomoci
Ostrovní fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům s odběrem kolem 5 kW bez třífázových spotřebičů může být řešena s manuálním přepínáním na distribuční síť. Doporučuje se měření stavu nabití baterií LiFePo pomocí BMS nebo externích měřáků jako BMV 700 či ECPC404. Pro ochranu a řízení napětí lze využít podpěťová a časová relé, která zajistí odpojení měniče při nízkém napětí baterie. Volba napětí systému (12 V, 24 V, 48 V) závisí na plánované zátěži a délce vedení, přičemž vyšší napětí snižuje proudové ztráty.
- Glizka
FVE svepomoci
Zdravim, je tu někdo kdo by mi poradil jak udělat ostrovní elektrárnu s tim že bych ji manuálně přepinal na DS ? Je to na rodinny dum, spotreba cca 5MW, žádný 3f spotřebič. Děkuji za rady
- Reputace:1036
Re: FVE svepomoci
Je to tu snad stokrát. Např. u hlavního domovního rozvaděče vyndáš fous z jističe a natáhneš si tak kabelem jednu fázi z DS k elektrárně, kde ho připojíš na vstup měniče (např. Axpert). No a výstup z měniče povedeš zpět do hlavního rozvaděče, kde ho připojíš do toho jističe, kde byl ten první drát.
Přepínání dělá Axpert automaticky, ale můžeš ho v jeho menu dělat i sám.
Dle konkretních podmínek se realizace různě obměňuje.
- sitra
- Reputace:22
Re: FVE svepomoci
no, a kdyby jsi chtěl ruční přepínání tak třeba zde:
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 9702%21sea
- Glizka
Re: FVE svepomoci
Děkuji, jsem začátečník tak zjišťuji jak to je.
- Glizka
Re: FVE svepomoci
A žádný přetoky nebudou ?
- Glizka
Re: FVE svepomoci
A ten Axpert 1f nebo 3f. (Sory ze se tak ptam, ale jsem opravdu zacatecnik)rva píše:Je to tu snad stokrát. Např. u hlavního domovního rozvaděče vyndáš fous z jističe a natáhneš si tak kabelem jednu fázi z DS k elektrárně, kde ho připojíš na vstup měniče (např. Axpert). No a výstup z měniče povedeš zpět do hlavního rozvaděče, kde ho připojíš do toho jističe, kde byl ten první drát.
- Reputace:1036
Re: FVE svepomoci
Než něco koupíš, tak se tady zeptáš. Většina "Axpertů" přetoky principiálně neumožňuje. U některých záleží, jak je nastavíš. Tedy nesmí to být přístroj "ongrid" - ten mají solární baroni a hazardéři. Musí to být "ofgrid" a obvykle i "hybrid" při správném nastavení. A téměř každý má 1f elektrárnu. Pro 3f musí být velmi vážný důvod, nebo hloupost.
- Glizka
Re: FVE svepomoci
Ok děkuji a ještě se zeptám, musí být v soustavě nějakě chrániče nebo speciální ochrany, nebo stači panely, střidač a baterky ?rva píše:Než něco koupíš, tak se tady zeptáš. Většina "Axpertů" přetoky principiálně neumožňuje. U některých záleží, jak je nastavíš. Tedy nesmí to být přístroj "ongrid" - ten mají solární baroni a hazardéři. Musí to být "ofgrid" a obvykle i "hybrid" při správném nastavení. A téměř každý má 1f elektrárnu. Pro 3f musí být velmi vážný důvod, nebo hloupost.
- Reputace:1036
Re: FVE svepomoci
Nemusí tam být nic, ale je rozumné KAŽDÝ obvod jistit tak, aby při zkratu nejištěný vodič nezpůsobil požár. FV panely pojistkami, DC obvody pojistkami nebo DC jističi, AC obvody jističo-chrániči. Chrániče jsou v nových instalacích povinné a i jinak je dobré je použít, protože zvyšují ochranu, - v nouzi jsou i do zásuvky. A ony fungují i ty čínské, které jsou levnější.
- Glizka
Re: FVE svepomoci
Můžu se zeptat odkud jsi ?rva píše:Nemusí tam být nic, ale je rozumné KAŽDÝ obvod jistit tak, aby při zkratu nejištěný vodič nezpůsobil požár. FV panely pojistkami, DC obvody pojistkami nebo DC jističi, AC obvody jističo-chrániči. Chrániče jsou v nových instalacích povinné a i jinak je dobré je použít, protože zvyšují ochranu, - v nouzi jsou i do zásuvky. A ony fungují i ty čínské, které jsou levnější.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: FVE svepomoci
neopomínal bych ani přepěťové ochrany na solární straně.
- Reputace:1036
Re: FVE svepomoci
směrovačka 28926Glizka píše:Můžu se zeptat odkud jsi ?
- Glizka
Re: FVE svepomoci
A ty se zapojují za panely ?Matess píše:neopomínal bych ani přepěťové ochrany na solární straně.
- Glizka
Re: FVE svepomoci
Jinak díky za rady, šlo by i napsat jaké ty ochrany pořídit, děkuji
- Glizka
Re: FVE svepomoci
Jo a ještě když máme střechy na JV šlo by udělat každou pulku střechy jako jeden okruh ? Čili aby ten střídač měl dva vstupy ?
- Glizka
Re: FVE svepomoci
Diky, ale to je hodně daleko, ja jsem z Olomouckarva píše:směrovačka 28926Glizka píše:Můžu se zeptat odkud jsi ?
- Reputace:1036
Re: FVE svepomoci
Inspiruj se jak má vypadat kombi box, do kterého svedeš jednotlivé stringy https://www.aliexpress.com/item/1005004406465558.html. Od něj to pak vedeš k elektrárně. Nemusíš to kupovat, ale jsou tam pojistky, dc jističe, přepěťová ochrana dle toho, jaké stringy k tomu povedou (počet, napětí, proud).
Některé regulátory mají dva vstupy, u jiných je možné dávat jednotlivé stringy paralelně a za mírného snížení účinnosti se dají kombinovat i stringy směřující do různých směrů.
Naposledy upravil(a) rva dne pát črc 15, 2022 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Re: FVE svepomoci
Ano prepäťovky sa zapájajú za panely a zem pripájaš na ekvipotenciálnu svorku.
Ochrany kupuješ podla max. napätia stringu mppt regulátora.
Ano môžeš zapojiť dve rozdielne strany, stačí si kúpiť axpert ktorý má 2 mppt vstupy.
Viem že si začiatočník a je jednoduché sa pýtať, ale máš už aj niečo načítané? Elektráreň nie je žiadna sranda, či už po elektrickej stránke, ale po baterkovej a jednoduchým nedopatrením si môžeš zapáliť celý barák, prípadne spôsobiť smrť el. prúdom sebe, alebo svojim blízkym neodborným zachádzaním a nedodržaním noriem a základných bezpečnostných pracovných postupov v elektrických obvodoch, takže veľké bacha na to. Nechceme mať o člena menej.
Skús si pozrieť chalanov čo tu majú axper elektrárne. Princíp je jednoduchý, no realizácia je už podstatne zložitejšia. Nie každý na to má, ale dá sa to naučiť, baterku si môžeš kúpiť aj vyskladanú napríklad tu v shope od mikla, axpert tak isto v shope aj všetok materiál no pred samotnou realizáciou si toho treba veľa načítať.
Každopádne ak kúpiš 5000W axpert nečakaj že s tým potiahneš celú domácnosť bez buď to inteligentného riadenia spotrebičov, alebo návykov členov domácnosti. Pretože ak zapneš práčku, kanvicu a ešte začne žena vysávať menič sa preťaží.
- bokser01
- Reputace:147
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: FVE svepomoci
LIX píše:Elektráreň nie je žiadna sranda, či už po elektrickej stránke, ale po baterkovej a jednoduchým nedopatrením si môžeš zapáliť celý barák, prípadne spôsobiť smrť el. prúdom sebe, alebo svojim blízkym neodborným zachádzaním a nedodržaním noriem a základných bezpečnostných pracovných postupov v elektrických obvodoch, takže veľké bacha na to. Nechceme mať o člena menej.
Mluvíš mi z duše... Můj první ostrov byl 12V 1000w měnič a 2 baterky z auta... Panely vedly bez jakékoliv ochrany kabelem od cirkulárky do měniče
Můj děda vždy říkával elektřina ti nic neudělá dokud se jí bojíš a máš k ní respekt, jakmile to tak není buď tě to zraní nebo zabije
- sitra
- Reputace:22
Re: FVE svepomoci
tohle jsem moc nepochopil, proč by měla být 3f el. hloupost...rva píše:Než něco koupíš, tak se tady zeptáš. Většina "Axpertů" přetoky principiálně neumožňuje. U některých záleží, jak je nastavíš. Tedy nesmí to být přístroj "ongrid" - ten mají solární baroni a hazardéři. Musí to být "ofgrid" a obvykle i "hybrid" při správném nastavení. A téměř každý má 1f elektrárnu. Pro 3f musí být velmi vážný důvod, nebo hloupost.
V některých případech je lepší 3 měniče zapojit do 3f systému, než 3 měniče paralelně....
