Balancovani 2 x 24V
Uživatelé diskutují o problému s balancováním dvou 24V baterií zapojených v sérii, kdy dochází k rozdílům napětí při nabíjení. Doporučují upravit nabíjecí napětí a případně použít vlastní BMS pro lepší kontrolu jednotlivých článků. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s různými BMS a rady, jak zajistit bezpečné a efektivní nabíjení bez přetěžování baterií.
palck
Balancovani 2 x 24V
Zdravím, mám v sérii zapojené 2 x 24V batérie. Mám na nich rozdiel napätia pri nabití. Max nabíjací prúd je 50A Poradili by ste mi prosím nejaký balancér medzi ne? Nikde ho nemôžem zohnať. Alebo ako ich vybalancovať. Vďaka moc.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Balancovani 2 x 24V
Jaké je napěti a rozdíl napětí ?
Mělo by stačit srovnat napětí baterek a nenabíjet na maximum. Balancer se tam nedá dát
palck
Nastavené na striedači max je 56,4V udržiavacie napätie 54,4. Pri max nabití má jedna bat 28,2V, druhá bat 27,2V
Pri vybíjaní sa zrovnajú, napr. obidve majú 26,8V.
- Reputace: 306
A proč to tak honíš?
Nastav 55.2 a 53.6V (3.45V a 3.35V na článek).
palck
Ďakujem, vyskúšam a napíšem výsledok. FVE som si spravil svojpomocne, s batériami sa učím pracovať. Som rád, že ste mi poslali odpoveď.
- Reputace: 306
Jinak nastavovat víc jak 3.5V na článek je blbost, při 3.45V na článek se baterka taky nabije na 100% jenom o trošku pomaleji.
Jinak pokud jde v tom neznámém měniči nastavit i doba absorpce tak ji nastav na menší hodnotu, pro začátek můžeš vyzkoušet 5-30minut.
Pokud k té baterce je nějaký SW kde vidíš napětí článků tak nastav dobu absorbce tak dlouhou než se začnou články rozcházet.
palck
Menič je PowMr 6,2 kW
- Reputace: 306
Tak měnič jsem našel ale návod ne takže si to musíš pohledat sám zda jde čas absorpce nastavit.
palck
- Reputace: 306
Dík, tak to tam není.
Jinak v položce 05 typ baterie máš co? USE nebo LIB?
Při USE se berou kolem nabíjení nastavení položek 26,27,29 u LIB nemám zdání ?
Takže pokud tam máš nastavené LIB a bude to pořád přebíjet baterku na větší napětí tak to nastav na USE a nastav správně ty položky 26, 27 a položka 29 je kdy se měnič vypne když je baterka vybitá.
palck
Mám samozrejme User, napätia som nastavil ako si mi napísal hore. Dík
- Reputace: 306
Tak uvidíš jak se to bude chovat.
Jinak u těch BMSek v baterkách dá se tam něco nastavit?
Dostaneš se na nějaké údaje kolem článků atd?
palck
Nie tam sa nedá nastaviť nič, na displeji batérie je len celkové napätie a nabitie v %
- Reputace: 306
A nemá ta BMSka BT? Stáhneš aplikaci do mobilu a koukneš.
palck
Bohužial nemá BT. Ale zdá sa, že čo ste mi poradili-zmeniť nabíjacie napätie, pravdepodobne bude fungovať, aj keď sa mi zdá, že sa batérie nabíjajú dlhšie.
- Reputace: 306
Tak při menším napětí se budou nabíjet delší čas.
Ale neměly by se tak rozjíždět.
palck
Tak mám nejaký pokrok. Píšem si s číňanom, navrhol mi túto BMS na prepojenie 2 batérií. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 29923%21im poslal som mu schému, či som dobre pochopil ako ju zapojiť. Povedal, že je to správne. K BMS chcem ešte nejaký monitoring a displej https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6604%21rec
- schema.jpg (16.8 KiB) Zobrazeno 1097 x
- Reputace: 306
A jako čemu tím pomůžeš?
Nebo co je cílem?
Prostě číňan ti nakecá cokoliv, ale jak se bude chovat BMS která na vývodech pro článek předpokládá napětí od 2V do 4V a ty tam připojíš 24V?
Bude to její FW schopný pochopit? Já bych tipoval že ne.
Nebo co je cílem?
- Lubik
- Reputace: 31
To schéma vymyslel kdo ?
Nechápu jak by to mělo fungovat s uvedenou BMS.
Číňan potřebuje prodat a nikomu nebude radit ať si jeho zboží nekoupil.
- Reputace: 918
Raději bych se vrátil zpět na zem a přestal řešit pomocné balancování dvou LiFePo 24V baterií. Pokud se baterie nabijí samostatně a poté se v provozu více rozcházejí, tak je v nich nějaký problém. A řešením může být třeba i to, co se dělalo dříve s bateriemi LiFePo 12V Winston - obal se "otevřel" a jednotlivé články si člověk pospojoval jak potřeboval a napojil si na ně BMS dle vlastních preferencí.
