Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Uživatel řeší problém s poklesem napětí v 24V systému složeném z osmi 12V baterií. Naměřené napětí na jedné baterii ukazuje pouze 13,95 V, zatímco celkové napětí by mělo být kolem 27,5 V. Diskuze objasňuje správný způsob měření napětí v sériovém zapojení a upozorňuje na nutnost měřit napětí přes dvě baterie, aby odpovídalo očekávané hodnotě.
bhava
Reputace:1
Nový příspěvek od bhava »
Zdravím všetkých,
neviem prečo, ale keď som náhodne zmeral napätie na diodach dvoch koncových baterii v 24V systéme (8 ks 12V baterii),
ukazuje mi len 13,95V, pritom - zdá sa - je všetko zapojené tak, ako má byť. Ostatné sú normálne 27,5 V.. Neviem, v čom môže byť chyba. Vďaka za rady a tipy. S úctou, B.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Jaké diody? Co kde měříš?
Nahoď schéma, aspoň v malování, z toho popisu to není poznat, res. člověk by si myslel, že máš dvě v sérii a to 6x paralelně.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Baterie žádné diody nemají takže třeba popsat co chceš měřit!
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
bhava
Reputace:1
Ano, prepáčte, zle som sa vyjadril, proste na póloch + a - baterie, v seriovom zapojeni.
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Musíte vždy měřit dvě baterie potom to bude těch +- 27,5V těch 13,95 měříte jen na jedné 12V baterce.
Reputace:308
Nezlob se ale na jedné 12V baterce nemůžeš naměřit 24V!
Prostě pokud měříš jednotlivé baterky tak musíš změřit oboje a napětí sečíst....
Prostě horní baterka má třeba 13.95 spodní baterka třeba 13.80 a dohromady když je změříš musíš naměřit 13.95+13.80= 27.75
