Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Zdravím všetkých,
neviem prečo, ale keď som náhodne zmeral napätie na diodach dvoch koncových baterii v 24V systéme (8 ks 12V baterii),
ukazuje mi len 13,95V, pritom - zdá sa - je všetko zapojené tak, ako má byť. Ostatné sú normálne 27,5 V.. Neviem, v čom môže byť chyba. Vďaka za rady a tipy. S úctou, B.
Re: Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Jaké diody? Co kde měříš?
Nahoď schéma, aspoň v malování, z toho popisu to není poznat, res. člověk by si myslel, že máš dvě v sérii a to 6x paralelně.
Baterie žádné diody nemají takže třeba popsat co chceš měřit!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Ano, prepáčte, zle som sa vyjadril, proste na póloch + a - baterie, v seriovom zapojeni.
Musíte vždy měřit dvě baterie potom to bude těch +- 27,5V těch 13,95 měříte jen na jedné 12V baterce.
Nezlob se ale na jedné 12V baterce nemůžeš naměřit 24V!
Prostě pokud měříš jednotlivé baterky tak musíš změřit oboje a napětí sečíst....
Prostě horní baterka má třeba 13.95 spodní baterka třeba 13.80 a dohromady když je změříš musíš naměřit 13.95+13.80= 27.75
- 3 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od karol
- 3 Odpovědi
- 879 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 2403 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 25 Odpovědi
- 3265 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 94 Odpovědi
- 5319 Zobrazení
Poslední příspěvek od vk_1
