Hlídač spotřeby
Keraj
Reputace: 32
Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od Keraj »
potřebuji poradit s hledáním krabice, která by měla tuto funkci:
Do krabice vede jednou 230 AC a z krabice vylézá třeba pět 230 AC okruhů označených 1. 2. 3. 4. 5.
Okruhy 1. a 2. a 3. jsou zapojeny přes rozpínací relé, monitorovány a normálně napájeny.
Okruhy 4. a 5. jsou zapojeny přes spínací relé, monitorovány a normálně bez napájení.
Je li na dvou okruzích 1-3 měřena zátěž větší než nastavitelná hodnota třeba 2 kW / okruh = dojde k rozepnutí a blokování nezatíženého okruhu a rozepnutí či blokování sepnutí relé okruhů 4. 5. až do poklesu zatížení.
Naopak není-li zatížení, na okruzích 1-3 měřeno méně jak např 0.8 kW sepne relé okruhů 4. 5.
Pokud by šlo ještě řídit podle času.....
Potřebuji nasměrovat co hledat, jestli něco takového vůbec existuje.
Děkuji Jarda
3* BMS a Balancer Seplos
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od jova »
Reputace: 824
Re: Hlídač spotřeby
Není to nejlevnější, ale třeba by vyhovoval hlídač proudového maxima - popis na https://www.bmr.cz/produkty/hlidani-el-odberu/hj306. Chytrá a spolehlivá "mašinka" na které se pomocí DIP přepínačů nastaví jaký může být max. odběr a ona ve dvou stupních pomocí svých relátek odpíná spotřebiče. Mašinka si pamatuje i to, jak se změnil odběr, když spotřebič odpojila a dle toho i ví, kdy se má pokusit spotřebič znovu připojit. Používal jsem to k odpojování nepreferovaných spotřebičů abych předcházel přetěžování měničů a jejich přepínání na bypass. Normálně se to používá u hlavního jističe kde to umožní snížit jeho hodnotu a teda platit distributorovi méně na paušálních platbách za velikost jističe.
Pawel
Reputace: 70
Re: Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od Pawel »
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od stano22 »
Pouzil by som LK3 tinycontrol. 6 analogovych vstupov - moduly typu ACS711EX, 5x vystupne rele 10A, ovladat nimi stykace. Nevyhoda - treba to vediet zapojit, neni to uplne out-of-box riesenie. Vyhoda - cena, web rozhranie, vzdialeny pristup, netreba vediet nic programovat, podmienky jednoducho a kompletne nastavitelne cez web rozhranie (hysterezia a pod.).
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od Dusan61 »
Tak ako píše stano22, použiť LK3.
Len Keraj asi chce merať AC prúd, tak by som použil prúdové snímače SCT-013-030 ak stačí merať AC prúd do 30A, ak viac tak SCT-013-000.
V LK3 sa dajú nastaviť rôzne podmienky spínania, asi by nebol problém nastaviť aj čas spínania.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Mart
Reputace: 13
Re: Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od Mart »
Včera jsem instaloval proudové rele GEYA GRI8-06.
Bylo v akci za cca 450,- na Aliexpressu.
Dával jsem za něj ještě časové relé, abych prodloužil čas na opětovné připnutí bojleru.
Nebo je další varianta MMR-Pxx od OEZ.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Hlídač spotřeby
Inak teda neviem, ake mate skusenosti s elkoep, ale takto skoncil crm91 po polroku ovladania cirkulacky. Podla mna to je odpad horsi nez ten hnoj z aliexpressu.
Reputace: 296
Re: Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od Soban »
Nebylo tam přepětí na tom ovládacím vstupu nějaké impulzy?
Keraj
Reputace: 32
Re: Hlídač spotřeby
Děkuji všem za odpověď,
moc jste mi pomohli, nevěděl jsem co hledat.
Řešení prezentované RVA bude asi ono - blbuvzdorná krabice schovaná v rozvaděči ...
3 fáze, každá 2 stupně odpínání = tedy 9 úrovni výkonu. Jediné omezení jsou 3A na stykače, ale to se dá řešit.
Stano22 to Tinycontrol vypadá zajímavě, taková stavebnice něco jako Arduino na první pohled .. trochu se na to ještě kouknu ale k chytré domácnosti mám daleko... jak to funguje a má to nějakou komunitu?
Ještě jednou díky všem za ochotu.
Jarda
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Hlídač spotřeby
Soban píše:
Aj keby - pol roka nevadili? Ale neboli, na riadiaci vstup sla faza z cerpadla, cize po dobehu casovaca cerpadla (schodiskovy automat) na nastaveny cas blokoval opatovne spustenie (kym nevychladla voda v trubkach). Jedneho dna supa a bolo.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Hlídač spotřeby
Keraj: Komunita neviem, nepotreboval som. Manual mi vzdy zatial stacil. Na rozdiel or arduina netreba vediet v programovani ani zatat. Mam tych krabiciek na roznych miestach v roznych funkciach asi 15 a je to prekvapivo stabilne a spolahlive, za tie peniaze.
Reputace: 296
Re: Hlídač spotřeby
stano22 píše:
Soban píše:
No a v tom může být zakopán pes, ono 100 malých špiček přepětí to vydrží až po 101 se to prošlehne, motory jsou na idukci svině. :-)
Co tam přesně shořelo? Ten napájecí obvod - tam nic není dva odpory, kondenzátor, usměrňovač, nebo hořela ta deska s tou elektronikou.
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Hlídač spotřeby
Kdo ví, odkud to ELKO EP bere. To samé, ale s nálepkou ETI je o 300 Kč levnější ... Takže to bude beztak všechno přemalovaná čína.
Je tam pěkně odpadený ten rezistor :D
Nicméně, takové věci bych na přímo nikdy neprovozoval, mám to udělané tak, že výstupem ovládám stykač a ten až spíná "silovku".
Reputace: 296
Re: Hlídač spotřeby
Ono se tím ani na přímo nic nedá ovládat, nebo lépe řečeno já tím přímo ovládám proudovými relé PRI-51 2kW spirály, tam je relé s 8A kontaktem při AC1 zátěži.
Jinak CMR91H může spínat v AC2 250V/5A a v AC3 250V/3A v AC1 250V/16A
Měl jsem i CMR91H kterou jsem zničil takže jsem se koukal dovnitř a je to celkem slušně udělané, samozřejmě těžko budu zjištovat jak jsou dimenzované součástky.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Hlídač spotřeby
Nový příspěvek od ACDC »
S ELKO nemáme špatné zkušenosti, ale proudově fakt nepřetěžovat.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Hlídač spotřeby
30W cerpadlo ovladat cez stykac? ehm.. schodiskovy automat to cerpadlo primarne spina 5 rokov (rovnaky kus)
Reputace: 857
Re: Hlídač spotřeby
Ano, proc tahat 230V do ovladacky? Jedu vsechno v 24V "logice" a az zaverecky spinaci prvek spina 230V.
Uz jen z toho prosteho duvodu, ze to kdykoliv cimkoliv nahradim a ne, ze me zastavi, ze na vstupu je 230V
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Hlídač spotřeby
cipis: tak ked vyrobca tvrdi, ze je na to prvok stavany... ale inak zaujimava teoria.
Reputace: 296
Re: Hlídač spotřeby
Tady podle mě nebyl zničen kontakt relé, ale zhořela napájecí část, a jde o to zda to bylo přepětím na napájení nebo na tom ovládacím vstupu.
Ještě jsem se koukal na fotku a tady to vypadá na problém s napájením, uhořelý odpor a vystřelené kondenzátory za usměrňovačem.
Nedostalo se tam náhodou 400V z jiné fáze na to napájení, špatné uzemění N vodiče a silný 3f motor?
