Vadí baterce takove minicyklování ?
Uživatelé diskutují, zda časté minicyklování baterie, tedy opakované nabíjení a vybíjení mezi 80 % a 90 % stavu nabití, negativně ovlivňuje její životnost. Sdílejí zkušenosti s proudy do 0,5C a různými režimy nabíjení, přičemž zdůrazňují, že baterie je spotřební zboží, které se časem opotřebovává. Doporučují najít kompromis mezi využitím kapacity a šetrným provozem, aby baterie vydržela co nejdéle a zároveň plnila požadavky uživatele.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Hlídám náboj v baterce pomocí bmv shuntu a když se nabije na 90% zapnu topnou spirálu, když klesne náboj pod 80% spirálu vypnu. A takhle pořád dokola.
Mám baterku 280Ah a zátěž od 2kW do 6kW. Testovací pole je 8kWp. Když svítí sluníčko přes poledne tak to klidně 6kW dá, ale jak je mimo poledne, nebo trochu pod mrakem, tak to baterku vysosává.
Ještě upravím program tak, aby to nezapínalo najednou celých 6kW ale postupně. A jestli se mi podaří připojit šunt k raspí a načítat průběžně aktuální náboj, tak to bude řízený postupně po 2kWp, ale zatím nevím jak na to.
Ničí tento režim baterku, nebo jí to nevadí ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vadí baterce takove minicyklování ?
Nový příspěvek od glottis »
nevim jestli na to nekdo zna odpoved, ktera nebude jen domnenka ale treba JK BMS ti tyhle procenta scita a pak ti napocita jeden cykl. Aspon myslim ze to dela.
Moje domenka je, ze za deset tehle cyklu to asi muze byt neco jako bys dal celej cykl 100-50%? Ale nevim, hadam, tyhle baterie tady nejsou tak dlouho.
Pokud bych je chtel fakt setrit, nedelal bych to a zatez bych spinal nejakym triakovym rizenim a jen na takovy prikon, abych baterii nevybijel. Tedy kopiroval po dobity vykon panelu.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vsak to jsme mu tu uz taky rikali nekde vedle. I doporucovali GBO aku atd. A kdyz do toho nechce vrazet takove prachy, tak si muze ubastlit treba ten vytezovac, co tu daval Marek, ten dokonce nabizi i tistaky.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Toto by mě také zajímalo... U olovo uhlíku mi třeba některé dny proběhnou takto jako na obrázku... Jestli jí to vadí netuším...
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
ZdZ píše:
Vadí. Jsou to cykly navíc. Nejhorší na celé věci je ovšem to neustálé dobíjení k horní hodnotě napětí. Aspoň že tam máš těch 90% a nikoliv 100%. To by bylo fakt špatně.
Tohle se řeší triakovou regulací právě proto, aby se spotřebovávala energie uložená v kondenzátorech a tlumivkách a nikoliv aby se cyklovala baterka.
PS:
Pozor na to, že udáváš-li kapacitu baterie v Ah, pak zátěž udávej v Ampérech a nikoliv ve Wattech. Protože jinak nevíme, jestli těch 280Ah baterky je při 12V, 24V nebo snad 1 000V. Tudíž pak není vůbec jasné, jestli těch 2-6kW zátěže tu baterku ždíme nebo jen šimrá.
Názorný příklad:
1 000Ah * 12V = 12 kWh
1 000Ah * 48V = 48 kWh
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Na kapacitu 280Ah je taková zátěž docela dost. Já mám baterku 230Ah, taky nahřívám bojler, když to jde, mám topné těleso 2,4 kW - tři spirály po 800W, ale na všechny tři spirály netopím nikdy, takže max. 1,6kW. A to ještě hlídám, aby to nesosalo moc z baterky, když přijde mrak. Mám Pb baterky.
Reputace: 938
Youduv prispevek jsi necetl?
Zrovna se stalo to, o com presne pise!!!
Ty mas 24V, ZdZ ma 48V, tak to musis nasobit/delit dvema, tu spotrebu.
chatař
Reputace: 74
cipis píše:
Ano, sory.
ZdZ
Reputace: 6
takovýchle řešení jsem na netu dneska objevil několik, zkusil jsem to a chodí to pěkně, teda než zašlo sluníčko asi po hodině, pak už to jelo jen z baterek. takže tuto cestu opustím
nabíjecí napětí mám 54,5 V to je 90% kapacity, už jsem to změřil vybitím na 3,1V a baterky 15kW mi bohatě stačí, pod 30% nechodím, jen jsem 2x změřil kapacitu a už to dráždit nebudu, spíš by to chtělo víc panelů
gerbo je fakt dost peněz, to se mi moc nelíbí a kde najdu vytěžovač od Marka?
dík
Reputace: 479
ZdZ píše:
dík
54,5v na 16clanku lifepo neni 90% :) I na mensi napeti do clanku dostanes 100%. Zalezi na case.
Reputace: 938
Tady ho najdes:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p170878
Originalni puvodni nemuzu najit, Marek s kolegou na to odladili tistak, jeste nejake asi ma.
bokser01
Reputace: 121
Já si zatím udělal hlídač automatický u prvního bojleru když stoupne odběr z baterie nad 800W nebo klesne napětí pod 25,1V tak vypne relé přívod k bojleru. Ale chce to vyřešit lépe protože to relé docela cvaká denně a nebude mít dlouhou životnost...
Reputace: 938
Já to ještě nemám osazené, zatím sháním součástky.
Takže u toho reléového jsem přidal časové relé a pokud odpadne relé na bojlery, tak se nepřitáhne min. 5 minut.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Taky jsem hledal informace ohledně cyklování baterií. Jen pokud tomuto říkáte minicyklování, tak já bych ten můj "problém" nazval mikrocyklování.
Chtěl jsem původně vytěžovat do bojleru, tak jsem použil triakový regulátor s digitálním potenciometrem a to řízené přes arduino. Na první pohled to fungovalo ke spokojenosti, smarthunt ukazoval nulu do baterií. Jenže pak jsem se podíval na data z JK BMS. Smartshunt a jiné měřáky dělají spoustu měření za sekundu a filrtují/průměrují měřená data. JK BMS to nedělá a prostě pošle poslední změřený údaj. No a ukazoval každou chvilku údaje -20 A až + 20 A. To dělal právě ten regulátor, takže baterie měnila každou chvilku nabíjení-vybíjení-nabíjení-... a docela slušným proudem. Netuším, jak moc je to pro ni škodlivé nebo ne, ale dobrý pocit jsem z toho neměl. Změnil jsem to tedy tak, že vytěžuji plným výkonem a cykluji baterii raději klasicky než "neviditelně". Nevím jestli je to prospěšnější pro baterii nebo jen pro můj dobrý pocit...
Zajímala by mě ale nějaká data, pokud existují, jestli to mikrocyklování bateriím vadí nebo ne.
ZdZ
Reputace: 6
Díval jsem se na ten fázový vytěžovač a tohle nesletuju dohromady, nemám s tím žádný zkušenosti, občas teda pájím dráty k vypínači, nebo přiletuju někam odpor, případně relátko. Vrchol všeho byl cyklovač ze 4 součástek za 30 korun a jednou jsem vyměnil varistor u ovládání vrat, tím jsem skončil.
Navíc se dozvídám, že šunt je nepřesný a taky nejde použít pro ssr relé pomocí 0-10V. Ale aspoň že už vidím soc baterky, to je taky k nezaplacení. Podle napětí to lítalo +- 30% i víc. Hlavně když nahřívám saunu a je odběr 5,6kW, protože to dělám jen za sluníčka a současný pokusný pole i za plnýho slunička stejně bere z baterky. Je to naštěstí jen jednou týdně.
Horší to bude se 13 kWp polem, to už bude při oblačnosti cyklovat, protože víc jak 8kW nestopím a nemůže se čekat do plného nabití baterie, byla by tam zbytečně nevyužitá práce z pole.
Reputace: 479
ZdZ píše:
S tim se proste musis jen psychicky smirit, ze to nedokazes spotrebovat :) jiny lek neni ... 13kwp uz je hodne
Reputace: 938
No je, zaplati si terapii GBO aku ... :-D
Reputace: 914
mihlit píše:
Kdysi jsme to tu řešili https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %AD#p73019
ZdZ
Reputace: 6
tak to pročítám a zase další zákeřnosti, někomu se nelíbí, že vytěžovače dělají mikropřetoky a taky poškozují baterku
pak jsou zastánci zapínání relátek při napětí a kladném proudu zároveň, jenže to bude pořád cvakat při mráčkový obloze, kdy se střídá sluníčko, a zase tam bude docházet k minicyklování
takže je to napytel a cena 10 tisíc za bono se mi pořád nelíbí
Reputace: 914
Když chce někdo (mikro)cyklování zabránit, tak zapojuje vytěžovače s předstihem tak, aby dobití nastalo až večer. Tedy ne že se nejprve do 10:00 dobije baterie proudem 60 A a pak se zapnou vytěžovače a elektrony poletují prodem +-20 A do a z baterie, ale vytěžovače se zapnou s předstihem a až do večera jde do baterie proud 40+-20 A a elektrony nelétají tam a zpět.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
