Rozšíření FVE
rohr
Rozšíření FVE
Ahoj, zdravím forum. Prosím o radu jak rozšířit moji FVE, mám měnič REVO VM3200-24 a k němu 4x panel Jinko 450Wp, baterie 2x12V 210Ah GEL. Chtěl bych přidat ještě 4x450Wp takže celkem bude 3600Wp. Potřeboval bych když bude svítit tak aby měnič dával tak 2kW což zvládá v pohodě,
ale tahá to z baterek.Ale nevím jak připojit další panely. Koukal jsem že uživatel " Soban "má stejnou konfiguraci tak jestli můžu poprosit o radu.. Dík
- Reputace: 296
Re: Rozšíření FVE
Tolik panelů na měnič nepřipojíš.
Takže externí mppt regulátor a ty panely na něj.
Ja mám victron 250/60 a na to 4x500Wp samozřejmě z důvodu omezení regulátoru z toho dostanu max 1688W.
rohr
Re: Rozšíření FVE
Takže jestli to chápu dobře tak 4 panely na REVO a 4 nové na externí regulátor kterej bude připojenej na stejné baterie jako je REVO ??
- Reputace: 296
Re: Rozšíření FVE
ANO!
Ten externí mppt musíš pak vybírat podle toho jak ty další chceš připojit.
Já jsem volil jeden string který má 170V proto jsem bral regulátor co má max 250V.
Pokud si to pamatuji tak na ten měnič se dá připojit max 1800Wp s max napětím 105V.
rohr
Re: Rozšíření FVE
Ano REVO má max 1800Wp takže teď tam mám dva stringy 80V/13A a ty mám na sebe paralélně takže do měniče je cca 80V/26A.. Když to nabíjí baterie tak cca max 25A, jak se to bude chovat když připojím druhý regulátor k bateriím ten bude dávat třeba podobně a do baterie pujde třeba 50A (pokud bude vybitá) ?? mám GElovky. Takže pokud nové panely zapojim stejně tak můžu použít třeba tento regulátor Victron Solární regulátor SmartSolar MPPT 150/70...
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Rozšíření FVE
Od tohoto jsem upustil... měl jsem v provozu 60A MPPT green cell 3kw 24V panely 2kwp. Přidal jsem další 1kwp přes externí regulátor na baterie a nedoporučuji to z prostého důvodu... Cokoliv co si spolu nepovídá při nabíjení atd je nesmysl... Do baterek pak tečou nesmyslné proudy - hrozí přebíjení... Řešení je snad jedině omezit nabíjecí proudy aby ani dohromady nedaly více jak snesou baterie... jenže to u externích MPPT je problém protože když se omezí jejich proud tak i výkon z FV... Je to schopné pak střílet do baterie špičky proudu jako prase... To jedině mít baterii tak velkou že jí to nebude vadit... Problém je v tom že i když se regulátory nastaví na stejné parametry, tak nabíjení nebude řízeno rovnoměrně... Takže jeden regl může cpát BULK a druhý bude ve floatu atd... V mém případě byl první ve floatu omezil proud a druhý si vesele dobíjel BULK
soami
- Reputace: 98
- Lokalita: Posázaví
Re: Rozšíření FVE
Souběh 2 nezávislých regulátoru tady byl někdy v minulosti. Dotyční tvrdili, že startem nabíjení 1 se po chvíli přidal i druhý regulátor. Mně to připadá divné, jak by k tomu mohlo dojít, když mezi sebou nekomunikují, a jak tedy synchronizovat průběh, když se oba řídí jen napětím baterie?
- Reputace: 296
Re: Rozšíření FVE
U normálních regulátorů se to nedá a musíš nastavit proud tak aby když budou dávat oba aby nepřekročili max baterky.
U victronu si regulátory pokecají i přes BT ovšem s měničem si nepokecá, ale dají se přes relátko vypnout takže pokud nějak sleduješ proud do baterky dalo by se to řešit.
Teoreticky by si victroní mppt měl pokecat i s šuntem co sleduje baterku, ale nevím zda by to fungovalo bez toho jejich centra.
Já to neřeším mě do baterky může téct 170A což 60A z victronu a 60A z měniče je OK.
soami
- Reputace: 98
Re: Rozšíření FVE
Nejde o celkový proud, ale jak píše @bokser01, jde o stav, kdy 1 se se fláká a jede float a 2. dobíjí. Nechci to hledat, ale @Vati psala o tom, že se po chvíli oba přepnuly do nabíjení, což je docela nelogické.
rohr
Re: Rozšíření FVE
Proud sleduji, Arduino..., tak mě napadá možné řešení. Jak psal Soban odpojovat ten druhý regulátor. Tak by se to možná dalo udělat že, meřím proud pokud je odběr z baterie větší než třeba 20A (a je den) tak připojím pomocí SSR relé první string , pokud je stále odběr z baterie tak připojuji druhy string. Když se odpojí zátěž z měniče tak začne téct proud do baterie (nabíjím) když je vetší než co snese baterie třeba 30A tak odpojuji oba stringy a regulátor si myslí že je noc. A nabíji se jen přes regulátor co má to REVO VM3200-24 v sobě. Možná je to celé blbost.......
- Reputace: 296
Re: Rozšíření FVE
Tak pokud máš arduino tak to můžeš propojit s victronem přes VE.Direct a nastavovat maximální proud.
Komunikuje to:
Serial port configuration
Baud rate: 19200
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None
Dokumentaci je možné z victronu stáhnout.
Komunikuje to:
Baud rate: 19200
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None
rohr
Re: Rozšíření FVE
tak jdu do Victronu SmartSolar 150/60-Tr , je super že se dá s ním mluvit po seriáku, je toho na netu dost, takže asi Arduino nebo ESP, něco k tomu dobastlím a uvidíme jak to dopadne.
Všem díky za reakci a přeji pěkné dny bez mraků ať nám to pořádně vyrábí....
RoHr.
RoHr.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
