GRID TIE inverter
Uživatel řeší problém s přebytkem energie z fotovoltaických panelů 3x130W při plně nabité 12V baterii. Zvažuje připojení on grid měniče s výkonem 350 nebo 500 W před regulátor, ale neví, jak bezpečně a efektivně řídit přepojování proudu mezi regulátorem a měničem. Diskutují se možnosti měření napětí, signalizace nabití baterie a správného ovládání systému, aby nedocházelo k nežádoucímu zpětnému toku energie do panelů nebo sítě.
kipi
Reputace: 2
GRID TIE inverter
Nový příspěvek od kipi »
Zdravím všechny, poradí mi někdo?
Mám panely 3x 130w a často se mi stává, že mám plně nabitou baterii 12V a energii z panelů tím již nedokážu využít.
Zvažuji před regulátor připojit ON GRID měnič s nafázováním na domácí sít s výkonem 350 nabo 500W
Nevím jak vyřešit střídání nebo ovládání přepojování proudu z panelů do regulátoru nebo do GRID měniče při plně nabité baterii. Nebo je to uplně špatný nápad? :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
3kWp, 2xEPsolar, 24v 500Ah Lifepo, Axpert King 3kw, Carspa 5kw,Arduino
tomas
Reputace: 243
Re: GRID TIE inverter
Nový příspěvek od tomas »
Jaký tam máte regulátor? Umí signalizovat že jsou už baterie nabité?
Potom už něco z tohoto, podle napětí:
https://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-sitove-1
kipi
Reputace: 2
Měřím napětí na baterii, pokud mám už nad 13V předpokládám že dobíjení už neprobíhá.
Myslel jsem že tam dám jenom před on grid měnič vypínač co zvládne 30A a budu to zapínat ručně pokud budu mít nabitou baterii. po poklesu napětí když budu používat měnič krmený z baterie to zas vypnu a budu dobíjet. Jen nevím jak se bude chovat proud z panelů pokud bude mít možnost v určitou dobu jit oběma směry do regulátoru i měniče najednou, např když zapomenu vypnout grid měnič a poklesne napětí na baterii a regulátor bude chtít dobíjet. :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
jestli že je bat olověná tak při 13V a současnym dobíjením je baterie ještě velmi hladová a rozhodně nedobitá, nabitá bude v cca (neberte mě doslova přesně, nevim co máte za sastém a i nic o baterii) 14,5V, popište váš systém, nevim jakou má logiku přepnout z jednoho měniče na druhý když v domě není odběr? cpát to do sítě není ideální, nehledě na to že sem to skusil a můj elektroměr naopak přičítá to co sem dodal(že se to nesmí psát nemusím že), popište váš systém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
