FVE svepomoci
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Re: FVE svepomoci
Taky indukci nemám přes střídač. Stačí 3 ledničky, dva mrazáky, dvě trouby, dvě pračky, myčka a různé drobnosti. Stejně se ale v podstatě měnič fláká a musím hlídat a pálit kvůli přetokům. Samozřejmě za slunce, ale když nesvítí tyhle velké spotřebiče nejdou. Nikdy jsem nepočítal návratnost atd. Prostě aspoň něco. On stačí trvalý odběr přes 200W, kterého se nezbavím. Krát 24x365. Výkon 3kW. A třífázový motor asi 1,5 kW klidně běhá s tou třetí fází z měniče.
- Reputace: 944
Re: FVE svepomoci
to je těžká prasárna. Zkus si představit, co se stane, když to někdo neznalej přijde spravovat. vypne hlavní jistič, a na motoru bude mít plný napětí z měniče. A o tom, jak v takovéhle siti můžou fungovat proudový chrániče nechci ani přemejšlet.A třífázový motor asi 1,5 kW klidně běhá s tou třetí fází z měniče.
- Reputace: 9
Re: FVE svepomoci
Ale hlavní jistič vypne vše, vč. fáze ze střídače. Mám všude v rozvodu dvě fáze originál, třetí buď střídač nebo po přepnutí přepínače sítí normální třetí fázi. Třífázový chránič žádný nemám, jednofázový fungujou.
Re: FVE svepomoci
Zdravim, chci se zeptat jestli by šla udělat ostrovní elektrárna s tim, že bych si ji mohl manuálně přepnout na Ds. Děkuji
- Reputace: 231
Re: FVE svepomoci
Tak to si tam snad montuje každý....
Nebo jako když to vypneš, nebo se něco pokazí budeš bez elektřiny?
Prostě si tam dáš přepínač 1-0-2
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Re: FVE svepomoci
Nejsem takovej znalec tak chci poradit jak se to da udělat.
Re: FVE svepomoci
Použij například tohle:
https://www.kvelektro.cz/prepinac-skupi ... a-p1154175
Jeden vstup - DS, druhý vstup FVE, výstup - do domu
- Lokalita: Bystřec
Re: FVE svepomoci
Indukce byvaji zapojene na dve faze(leva a prava pulka treba) kvuli spotrebe na jednu fazi - jde to samo preklemovat pokdu to ta faze utahne:)Glizka píše:No máme jen indukcni desku ktera je na 3f, ale někde jsem slyšel že ten 1f střidač ti to nemusi tolik pokryt a pak zbytečně odebiraš ze sitě. To řešení vypadá suprově, ale jelikož jsem laik v tomhle,hledám i někoho s kým by se dalo domluvit na zapojení, samozřejmě práci zaplatim.
edit: ja mam tedka pro usporu msito dvouplotynku a ta je na jednu fazi z vyroby:)
- Reputace: 653
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: FVE svepomoci
Uz to tu pisu ponekolikate, lepsi desky maji nastavovani odberu, treba 2,5 3,5 4,5 atd. Takze kdyz to mam na 3kW menic, tak si nastavim 2,5, jediny dusledek toho je, ze to proste bude hrat pomaleji.
Dvouplotynka je akorat pro ohrivace jako jsem treba ja, z praktickeho hlediska je ale lepsi 4, ne kvuli poctu, ale ze se tam lepe naskladaji vetsi hrnce. Na dvoukolu se proste dva vetsi hrnce zaraz nedaji.
- Lokalita: Bystřec
Re: FVE svepomoci
zalezi na jake, my tam dva vetsi hrnce nacpem..ale to uz jsme trochu mimo:)
edit:mame to tak uz 4roky a vari se denne vecere pro 3-4 lidi:)
- Reputace: 1
Re: FVE svepomoci
Mám k indukci dotažený CYKY 5x2,5. Do vařiče apojeny L1, L2, N, PE.Wolferine píše:Indukce byvaji zapojene na dve faze(leva a prava pulka treba) kvuli spotrebe na jednu fazi - jde to samo preklemovat pokdu to ta faze utahne:)Glizka píše:No máme jen indukcni desku ktera je na 3f, ale někde jsem slyšel že ten 1f střidač ti to nemusi tolik pokryt a pak zbytečně odebiraš ze sitě. To řešení vypadá suprově, ale jelikož jsem laik v tomhle,hledám i někoho s kým by se dalo domluvit na zapojení, samozřejmě práci zaplatim.
Přemýšlím, zda by stačilo v rozváděči připojit původní L2 na L1.
Jestli tomu dobře rozumím, tak bych měl přeznačit L3 na N a připojit k původnímu N na obou stranách. Nebo není potřeba? Teď je N jenom jeden a musí jím téct pracovní proud, není to 3F motor, kde N teče jenom vyrovnávací proud. Trochu mi není jasný, proč stačí 2,5 mm2. Jistič 3x 16A.
Vařič má uveden maximální výkon 7,2kW. Nevím, zda lze přenastavit maximální výkon, musel bych se podívat, je to fakticky Electrolux vyráběný pro Ikea.
- Reputace: 36
Re: FVE svepomoci
Jistění 3x16A pro CYKY 5x2,5 a uložení kabelu ve zdi je v pořádku u dřevostavby je to špatně.
Dnes se běžně tahá CYKY 5x4, protože do budoucna nikdo neví jak rozežraná deska bude připojena.
Klidně bych L3 přeznačil na obou stranách smršťovací bužírkou na modrou a připojil k N - teď se do mě pustí že modrá se nesmí podle norem přeznačit
Deska má uvedeno 7,2kW jako součet, ale ve skutečnosti to bude 2x3,6kW na dvě fáze a jištění 16A.
- Reputace: 67
Re: FVE svepomoci
Zelená se nesmí přeznačit.
- Reputace: 3
- Lokalita: Praha-západ
- Kapacita baterie [kWh]: 23,2
Re: FVE svepomoci
Podstatné je, že pokud je již v domovním rozvodu N a PE vedené zvlášť, už se nesmí nikde dále zase spojit, jediné propojení je tedy v místě hlavního rozvaděče, jak píšete, že tam jsou spojené. A to bych rozhodně dodržel. No a v okruhu FVE je samostatný N a v síti také samostatný N, ty se nesmí také spojit a musí se použít přepínač sítě na fáze + N. PE je jedno společné. Asi si to nechte raději udělat.Fliacik píše: ↑úte črc 12, 2022 2:20 pmJa to nechcem spojit ale ono to realne spojene je uz v sieti. proste N aj PE pipa ak ho premeram merakom.
Tym padom ak to tak zapojim ako je vissie na obrazku bude to presne vsetko poprepajane. Sice v hlavnom rozvadzaci ale bude. Takze AC IN aj OUT bude spojene v konecnom dosledku vsetko spolu ako na obrazku nie?
Co sa tyka toho ATS tak jedno uz mam ale chcel som ho vyradit nech si to prepina Growatt medzi DS a PV s tym ze nulak aj zem budu spojene permanentne a bude sa prepinat len (L)
- Reputace: 271
Re: FVE svepomoci
A proto je lepší mít to od elektroměru do domu spojené (kabel 4x) a rozdělit to až v domě - potom není problém zapojit si měnič i přepínání podle potřeby a rozdělit to až potom bez opětovného spojování.
- Reputace: 653
Re: FVE svepomoci
Přesně, a nejlépe "rozdělit" až chrániči na jednotlivých okruzích.
Zatím do toho furt háže vidle špatná dostupnost a cena 1f jističochráničů typ B ...
Jen chránič 1f B stojí 5,5 nejlevnější, co jsem zatím našel.
- Reputace: 172
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: FVE svepomoci
Nebo použít LF střídač s trafem a obyčejné chrániče.
- Reputace: 653
Re: FVE svepomoci
Pokud to vyrobce vylozene nepise jako vlastnost, ze neni treba pouzit typ B, tak se pouzit musi.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: FVE svepomoci
cipis: to není tak úplně celá pravda, je to jen jedna ze tří výjimek, kdy se použít nemusí. Hned první výjimka v normě je "Měnič poskytuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou" což LF měnič s trafem splňuje, takže Bčko nepotřebuje
- Reputace: 653
Re: FVE svepomoci
Mam ji v prace na stole, tak mi utkvelo jen to o vyrobci ...
