Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ahojte zalozil som toto vlakno lebo som spamoval kolegu.
Mam novy menic Growatt SPF5000ES a potreboval by som radu ako ho zapojit na Grid bez prietokov pomocou bypass funkcie ktoru ma vsebe.
Menic ma na AC IN tri svorky L/N/PE a na AC OUT tiez L/N/PE
Z rozvadzaca mi ide kabel 3x4mm L/N/PE kde mam Fazu L1 distribucka.
DO rozvadzaca mi ide naspat kabel 3x4mm L/N/PE vystup z menica.
Oba kable maju spojeny nulak aj zem v rozvadzaci na jednej svorkovnici odkial to pokracuje do vsetkych miesnosti.
A zaroven je svorkovnica prizemnena CU16mm na dve 2m tyce o ktore su prizemnene aj panely.
Doteraz som pouzival cinsky menic bez Gridu a prepinal som na grid pomocou ATS vsetko bolo vporiadku.
No neviem ako presne v tomto pripade pripojit ten Growatt.
Bude takto zapojeny menic na Grid vporiadku ?
V nastaveni je aj Parameter 24 o ktorom som sa nikde nic viac nedocital a tak neviem na co konkretne sluzi.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 2
Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid
Growatt SFP5000ES Parameter 24
Growatt SPF3500ES Tento parameter neobsahuje.
- Reputace: 184
Ja by som na AC-out N nepripájal na MET, ale dal vlastnú svorkovnicu.
Ten parameter 24 by som nechal na Default.
- Zapojenie.jpg (52.5 KiB) Zobrazeno 4172 x
- Reputace: 2
Ok ale ak dam AC OUT (N) na vlastnu svorkovnicu tak potom ked to pojde z tej svorkovnice do domu tak sa to aj tak spoji z N na MET pretoze dom je par metrou od hlavneho rozvadzaca kde je dalsi rozvadzac uz pre zasuvky+svetla.
Kazdopadne by ma zaujimalo preco je dobre dat N z menica na solo svorkovnicu.
Pozeram ze v scheme mas ATS kde odpajas L aj N nemoze byt N pospojene trvalo vsade? Moc sa mi nepozdava prepinanie (N) vodica kludnejsi budem ak to bude spojene permanentne ma to niaky dovod odpajat?
- Reputace: 821
Smlouva a jeji podminky k pripojeni k DS.
- Reputace: 284
Na to tě sere bílý tesák.cipis píše:Smlouva a jeji podminky k pripojeni k DS.
Taky přepínám jenom fázi.
A domu ti nemají co lozit tak jak to zjistí?
Jedině kdyby byl problém a to si pohlídáš kde je rozděleno PEN na PE a N zda je to řádně uzeměno.
- Reputace: 2
Akoze ja by som to celkom rad aj spravil podla predpisov nech je to tip top no jednoducho sa to neda kedze privodny kabel do domu mam 5x4mm a kedze potrebujem 3fazy nulak a zem nemam ako oddelit nulak od DS. Ale aby som to niak uzavrel ako teda mozem zapojit ten Growatt? Normalne zapojim vsetky 3vodice na AC IN aj OUT a privediem vsetky N a PE z tychto vystupov na jeden HOP? Cize N aj PE na AC IN aj na AC OUT bude trvalo spojena a AC OUT z menica pojde do baraku s tym ze bypass menica bude prepinat L na zaklade stavu batérie? Je to takto ok?
- Reputace: 8
Za mne to ani nijak jinak nejde
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- Reputace: 3
Mám stejný měnič GroWatt SPF5000ES a mám jej zapojený tak jak je to i popsané v návodu. AC-IN z domovního rozvaděče L,N,PE a AC-OUT zpět do rozvaděče do samostatné svorkovnice N, L do jističů jednotlivých okruhů a PE je jasné. Nezaznamenal jsem prozatím problém vč. chodu proudových chráničů.
- Camel
- Reputace: 21
- Lokalita: Šumpersko
bednar píše:Mám stejný měnič GroWatt SPF5000ES a mám jej zapojený tak jak je to i popsané v návodu. AC-IN z domovního rozvaděče L,N,PE a AC-OUT zpět do rozvaděče do samostatné svorkovnice N, L do jističů jednotlivých okruhů a PE je jasné. Nezaznamenal jsem prozatím problém vč. chodu proudových chráničů.
Jen se hloupě zeptám a ta samotná svorkovnice N je pak spojená se svorkovnicí N v rozvaděči? Protože pokud není tak nemůže být uzavřený okruh spotřebičů pověšených na fázi měniče. Znamenalo by to překopat N vodiče které jsou napájeny měničem na tu samostatnou svorkovnici N. Další varianta je přepínat i N i L ale to mi postrádá smysl. Když měnič skočí do bypassu tak stejně propojí L in s L out a to samé by mělo být i s N in a N out, aby byl zase zajištěn okruh spotřebičů z DS. Z toho mi vychází, že je možné přepínat pouze fázi a N in i N out může být propojen natrvalo. Pokud se pletu prosím o vysvětlení.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Reputace: 3
Ano, přesně tak N vodiče napájené z měniče jsou také na samostatné svorkovnici spolu s N (AC-out) měniče.Camel píše:Znamenalo by to překopat N vodiče které jsou napájeny měničem na tu samostatnou svorkovnici N.
Pravděpodobně ano. Když proměřm napětí mezi L (AC-out) měniče a N (AC-in) tak tam samozřejmě je. Když jsem měnič zapojoval netušil jsem co a jak měnič přepíná a jak se to bude chovat. V návodu zapojení je to také takto nakresleno. Toto řešení mi připadá "čistší" , ale netvrdím, že je jediné možné a jediné funkční.Camel píše:Z toho mi vychází, že je možné přepínat pouze fázi a N in i N out může být propojen natrvalo. Pokud se pletu prosím o vysvětlení.
