Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
Pawel
Reputace: 70
Re: Navrh FVE bungalov
Nový příspěvek od Pawel »
To zařízení je jen proudové relé pro DC napětí při překročení nastaveného proudu sepne kontakty K1 a K2. Proud 200A pro 3x5048MK je normál, podle mě máte slabé baterie.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Pawel píše:
Presne ako pises zopne kontakty a bud ich napojim na relatko, alebo rovno na automaticky prepinac sieti, ale ten je moc hlucny na barak a v zime by furt buchal.
Baterie mam dostatocne, skor mi ide o ich predlzenie zivotnosti, lebo su z E-auto priemyslu a oproti autu sa u mna flakaju a chcem aby to tak i ostalo, bez zbytocnych prudovych spiciek.
Pawel
Reputace: 70
Podle mě by měla být baterie tak veliká aby dokázala bez úhony pobrat max. proud z 12kWp pole a těch třech měničů. Potom i vybíjecí proud bude OK. Podle mě když to bude sledovat proud z baterie a odepne to nějakou zátěž tak to bude cyklovat.
rasto1
Reputace: 43
Pawel píše:
Elektrickej špirále by to cyklovanie až tak moc nevadilo.
Vidím to na sledovanie prúdu z batérie alebo priamo z panelov.
Len je otázka či to dokáže zaznamenať tok prúdu.
Nech nezopne keď bude odber ani nabíjanie.
Pawel
Reputace: 70
Jaký tok proudu? Nastavíte třeba 150A do 150A to bude rozepnuté a nad 150A to bude sepnuté. Je tam označené + na průchodu cívkou. Pochybuji že by to reagovalo na proud -150A. Jestli tuto funkci potřebujete tak tam dejte druhé relé které bude zapojené obráceně.
rasto1
Reputace: 43
Pawel píše:
Tok prúdu by bol potrebný pri zapojení na batériu.
Keď to zapojím iba na paneli tam mi to je jedno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
