Pohon soláru pomocí FV- POMÓÓC
Radim
Nový příspěvek od Radim »
Zdravím všechny příznivce FV.
V loni jsem si pořídil na svůj RD solární ohřev vody s kombinací vytápění. Je to vcelku super záležitost, mám s tím ale nemalé problémy při výpadku proudu v síti- kdy nejsem schopný odebírat teplo z kolektorů. Rád bych pohon čerpadel předělal na FV, ale nejsem elektrikář (a nikdy bohužel nebudu :( ). Jedná se o 2 čerpadla= 2 okruhy. 1 okruh je solární kapalina přes nádobu, 2 okruh je topení přes nádobu.
Čerpadlo pro solární okruh může mít odběr max 100w při plném výkonu (plný sluneční svit= max. odběr zahřáté sol. kapaliny z kolektorů). Čerpadlo pro odvod teplé vody do topení má max 22w. Obě čerpadla jsou připojeny a ovládány z regulátoru resol B plus- ten má odběr nula nula nic. Vše je tedy zapnuto do jedné zásuvky a maximální odběr je do 130W při plném slunečním svitu.
Potřeboval bych hlavně zajistit provoz soláru při výpadku el. proudu. Zároveň i funkčnost ve večerních hodinách, tam ale při výpadku proudu není problém. Jaký systém FV by byl na toto nejvhodnější? Jak by mělo vypadat schéma zapojení? Kde nakoupit komponenty, nebo celou sestavu....
Asi by bylo lepší o tom více pohovořit.... No cokoliv rád upřesním.
Nejsem elektrikář A PRD tomu rozumím, nebránil bych se ale do budoucna svůj RD ještě dále odlehčit od poplatkům eonu :)), ale to je už jiné téma.....
Za jakýkoliv příspěvek díky předem!!!
Radim
Pan Taum
Reputace: 25
Re: Pohon soláru pomocí FV- POMÓÓC
Nový příspěvek od Pan Taum »
Typ čerpadel? na vodu tipuji Alpha 2, ale jaké je na solárko?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pro tento účel by postačoval jeden 100Wp panel + obyč PWM regulátor + klasická PC UPSka + slušná volověná auto-baterka :yes: . Jde o to , že za normálního stavu (DS jede) FV panel bude je udržovat aku plně nabitou a v případě výpadku DS UPSka naběhne a díky auto-baterce dobíjené FV panelem by to mělo být schopno jet několik hodin . Výhoda tohoto řešení je docela nízká pořizovací cena a dostupnost komponentů . Ale neřeší to výpadek na X dní - to by si vyžádalo alespoň 250Wp FV panel , zbitek by sestavy by se upravovat nemusel . Pro seznámení se s FV je lepší začít s malým systémkem a časem podle okolností zozšiřovat a přidávat a .... :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Pan Taum
Reputace: 25
UPS musí mít "čistý sinus", v případě modifikovaného sinusu může upálit oběhová čerpadla.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Pan Taum píše:
nesmysl modifikovaná sinusoida bohatě dostačuje pro oběhová čerpadla a pro asynchronní motory vůbec.Sám takto provozuji několik motorů a dokonce i ono oběhové čerpadlo topení wilo a funguje již několik let,jediné čím se projeví modifikovaná sinusoida je mírným bručením čerpadla.
mypower.cz
Reputace: 522
Ja modifikovanym sinusem odpalil sharka (el. nuzky na zivy plot) a nekolik primocarych pilek. Otazka ale jestli to bylo modif. sinusem, nebo lácí zminenych produktu. To rict s urcitosti nemuzu. Od doby co toto napajim cistym sinusem se mi zatim nic nespalilo. A to je spaleni typu ze z toho zasmradne a nazdar. A jeste dodatek.. to se nepali hned, ale az casem. Jakoze jet to pojede, bzucet trosku vic to bude, a casem mozna odejde.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Nejjednodušší řešení pohonu solární kapaliny fototermického systému by mohlo být solární DC oběhové čerpadlo napájené přímo z FV panelu, např.: http://eshop.homesolar.cz/9/73/solarni- ... 5-20w.html
jara
Nový příspěvek od jara »
Ja jsem tet dal UPS na cerpadlo a jede ok, ale termostat vrci jako zly pes
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
Radim
Zdravím všechny a díky za reakce. Spíše než záložní zdroj bych raději volil ostrovní systém. Nepočítám teď s nějakou návratností investice (někdo si koupí mobil za 10000, někdo to uvalí za děvčátka atd.) , ale rád bych měl samostatnou fungující záležitost- už pro ten pocit....
Typ čerpadel:
Alpha 2, Grundfos type 15-65-130
Výše zmiňovaný odkaz na DC čerpadlo s přímým napojením na panel bez regulátoru se mi zdá nevhodné. V zimě -5 a vyleze sluníčko, tak by to cca 55 litrů neohřáté -5 sol. kapaliny prohnalo přes akumulační nádobu. Efekt by mohl být nežádoucí, ale díky za typ.
Co třeba sestava http://www.jiranek.cz/produkt/solarmaster-100/
nebo něco zde http://eshop.micronix.cz/solarni-techni ... ni-systemy
Představoval bych si tak něco do 10000- je to možný- třeba i i za předpokladu zakoupení komponentů u soudruhů v číně?
Ještě jednou díky všem za odpovědi
SJM
Reputace: 6
Radim píše:
...odkaz na DC čerpadlo s přímým napojením na panel bez regulátoru se mi zdá nevhodné. V zimě -5 a vyleze sluníčko, tak by to cca 55 litrů neohřáté -5 sol. kapaliny prohnalo přes akumulační nádobu. Efekt by mohl být nežádoucí...
Pokud by svítilo slunce na FV panel, svítilo by i na fototermický panel a k uvedenému nežádoucímu efektu by zřejmě nedošlo.
DC solární čerpadla Laing se vyrábějí mj. i v provedení s MPPT regulátorem, pokud je mi známo.
Radim
no momentálně mám nastavené hodnoty tak, že mi čerpadlo sepne při dosažení teploty o 10°více na kolektorech, než je v akumulační nádrži. Pokud by tedy bylo třeba těch -5 a v nádrži +50 a vysvitlo sluníčko, pak by to asi zlobilo.
Každopádně mě mrzí, že jsem toto neřešil už při realizaci soláru- dc čerpadla i s regulátorem by asi řešily nepotřebnost měniče u FV (to už jsou jen moje odhady...)
Pan Taum
Reputace: 25
Návrh na levnou sestavu s jednoduchou a co nejmíň ztrátovou rozšiřitelností do budoucna:
1x Panel polykrystal 200-250W např. http://dum.bazos.cz/inzerat/22797040/SOLARNI-PANELY.php nebo http://dum.bazos.cz/inzerat/23241848/So ... panely.php
cca 2800 - 3500,-
1x uchycení panelu na střechu, stěnu ap. (dle libosti)
cca 700,-
1x DC/AC měnič 12V/230V čistý sinus (pro Alpha 2 a solární reg. nutnost sinus) výkonu asi 500-1000W např. 600W http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... 1&catg=222 (nedokážu předem říct, jestli bude 600W stačit na rozběh solárního 100W čerpadla - nutno vyzkoušet ve 14 denní lhůtě nebo rovnou koupit silnější)
cca 3200 - 4500,-
3x až "n krát" použitá 12V autobaterie (alespoň trochu funkční)z okolí, od známých, ze sběrny 12kč/kg apod., čím více tím lépe .
Pro začátek nedoporučuji kupovat žádnou baterii, ale začít se šrotovými startovacími bateriemi tzv. rozkoukat se. Po nějaké době provozu je pak možné něco lepšího koupit a baterie zpět prodat do výkupu.
cca 0 - 1000,-
1x MPPT regulátor EPsolar Tracer 2210RN např. http://shop.mypower.cz/mppt-solar-regul ... V3I0Wy8q3g
cca 2300,-
1x nabíječka olověných akumulátorů s proudem kolem 10A pro chvíle s nedostatkem slunce např. http://www.deramax.cz/spinana-nabijecka ... 424-c-963/
cca 800,-
1x hlídací napěťové relé ELKOep HRN-34 http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... rn-34-160/ nastavené tak, aby při poklesu napětí na bateriích pod 11,5V zapnulo nabíječku do sítě a ta nouzově dobila baterie.
cca 800,-
+ drobnosti - kabely, pojistky ap. cena do 1000,-
+ zapojení od známého -elektrikáře za pivo/ za flašku
_____________
suma asi 11 000 - 14 000 CZK
Radim
óóóó
pro mě super pomoc od Vás.
Díky moc
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Pan Taum: Nestačilo by použiť iba napríklad tento menič? http://www.meanwell.co/napajacie-zdroje ... si-500-212 Udávajú že môže byť preťažený až do 200% to by na rozbeh čerpadla stačilo a má to v sebe MPPT regulátor a myslím víde to lacnejšie takto. ;)
Edit: všimnul som si až teraz že to má modifikovaný sínus. Ale čosi také je od iných výrobcov aj s plným sínusom si myslím. :) Možno by to išlo aj s modifikovaným. Keď ide len o čerpadlá. Ale to je diskutabiné.
3,2kWp REC320NP - juh
Pan Taum
Reputace: 25
Bral jsem to i z pohledu rozšířitelnosti:
V budoucnu se přidá pár panelů za lidovou cenu a slabý regulátor se pošle tady v bazaru dál do oběhu za trochu bakšiše.
Měnič a vše ostatní může zůstat...
007ToMMaS
Reputace: 16
V tom máš pravdu. Ak by sa to ďalej nerozširovalo tak by hento myslím fungovalo.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Nebylo by levnější koupit solární čerpadlo a panel a k tomu nový výměník nainstalovat pod akumulační nádobu se sekundárním oběhem samotížně? Baterie jdou časem do peněz a regulátor je při tomto řešení nepotřebný (úspora energie a financí). Mám to takovým způsobem uspořádané již několik let a ten problém, kterého se obáváte je na přiloženém grafu vidět v podobě malého (asi jednostupňového) schodku při ranním startu (červená čára - teplota stoupačky primáru). Dle mého názoru zcela bezvýznamná záležitost ve srovnání s náklady na baterie.
průběhy teplot na soláru za jasného dne
SJM
Reputace: 6
[quote="Radim"]no momentálně mám nastavené hodnoty tak, že mi čerpadlo sepne při dosažení teploty o 10°více na kolektorech, než je v akumulační nádrži [quote]
Nebylo by možné použít stejný nebo podobný řídící prvek pro spínání DC solárního oběhového čerpadla?
