SOC po přidání Pylontech US3000c
Uživatelé řeší rozdílné hodnoty stavu nabití (SOC) po přidání další baterie Pylontech US3000c. Diskutuje se o správném pomalém nabíjení a vybíjení pro vyrovnání kapacit, vlivu jazyka Windows na software BatteryView a rizicích nesprávné aktualizace firmware. Doporučuje se komunikace s podporou Pylontech a opatrnost při manipulaci s firmwarem kvůli různým revizím hardwaru.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: SOC po přidání Pylontech US3000c
Nový příspěvek od camel1cz »
Začíná to dávat smysl. Tady diskutují o podobném problému a autor píše zde, že problém vyřešila aktualizace firmware v těch nových pylonech.
Dám vědět, jak dopadnu :) Díky!
Rozpracováno:
mgx
Reputace: 115
Nový příspěvek od mgx »
sam mam doma kombinaciu 3000B a 3000C, bez problemov. Ale ako prvu vec by som zalozil case na support pylontech, poslu ti novu verziu fw k 3000B urcite a mozno aj k 3000C. ten tam treba cez program batteryview naloadovat. Ak dostanes fw, posli mi ho, napisem ti presne postup ako na to.
Mart
Reputace: 14
Nový příspěvek od Mart »
Pozor na to jaký firmware se leje do US3000C. Kvůli nedostatků čipů je na určitých sériích zřejmě jiný procesor a tak jsou pro US3000C různé firmwary. Rozlišuje se to podle výrobního čísla. Mám někde pdf s podrobnější informací.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Moc děkuju za rady.
Vím o problémech s určením správně verze firmware do daného stroje.
Jednoznačné doporučení je, že jen pylontech ví, jaký firmware patří do daného zařízení - podle sériového čísla. Stahovat a flashovat z internetu je velký risk.
Zkoušel sem zapojit jako mastera tu starší B verzi, ale chová se to stejně. Takže to nechám jet na 4 baterkách a napíšu do pylontechu.
Ozvu se, až budu mít odpověď.
Rozpracováno:
mgx
Reputace: 115
toto iste plati aj pre 2000B a 3000B. Firmware vhodny poskytne pylontech podla serial cisla a podla logu, ktory nahrate do case. Nahravat tam nieco z internetu je cista sebevrazda.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Můžu ještě poprosit, co přesně mám poslat na podporu aby to proběhlo hladce?
A mám posílat přes web formulář nebo email?
Díky!
Zatím sháním PC s windows a bastlím kabel :)
Rozpracováno:
Jardat
Reputace: 3
Nový příspěvek od Jardat »
polom123456
Nový příspěvek od polom123456 »
Tak můj problém pokračuje i když je připojena jen jedna baterie. Chtěl bych z ní vytáhnout nějaký log, ale bateryview mi nefunguje po připojení to hodí tabulku "acurracy string can not be parsed". Přes terminal se k ní připojím, ale jak z ní dostat log přes příkazovou řádku ?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Jakou máš verzi batteryview? Nejnovější je 28 a v ní se to už někomu taky stalo... Zkus případně starší.
Rozpracováno:
polom123456
Ano mám nejnovější 28
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Zkus klidně jakoukoliv starší verzi - vnitřní komunikace s baterkou se moc (resp vůbec) nemění a nové verze jsou jiné hlavně pro uživatele.
Jinak já se neuměl připojit na konzolový port, tak jsem šel cestou RS485 - ale to je zbytečně složité, když se v tom nechceš hodně vrtat. Ale tam bych uměl poradit. Vyčítám data pomocí Arduino Mega + RS485 převodníku za pár korun a posílám si to do home assistenta, kde to zpracovávám na SOC a zbývající kapacitu. Jde tam vyčíst i napětí jednotlivých článků a celé baterie, proudy a právě i alarmy (každý článek má stav napětí, pak je tam 5 teplot a nějaké příznaky celé baterie).
Rozpracováno:
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Jinak sem ubastlil RS232 kabel a taky mi to píše tu chybu... našel jsem 2 verze (24 a 28) a dělají to obě.
Načte mi to jen vlevo dole ty základní informace - seriový číslo, pořadí ve skupině, typ, datum atd.
Psal sem na podporu kvůli svému problému, tak snad vyšpulí i funkční batteryview - případně dám vědět.
Rozpracováno:
polom123456
Přední to samé načte jen základní info…
mgx
Reputace: 115
prikladam batteryview, ktory pouzivam. je to pre LV baterie
BatteryView.zip
(1.49 MiB) Staženo 302 x
polom123456
zkusil jsem tuto verzi s ani se to nespojí s baterií, zkusím ještě čistou instalace windows
mgx
Reputace: 115
baterku je nutne prepnut do komunikacneho modu. navod v manuale
polom123456
u US3000c jsem nic takového nenašel
mgx
Reputace: 115
polom123456
Asi nevím co hledat. Kabel správně zapojený přes konzoli se taky dostanu…
polom123456
Jen pro info, program BatteryView jsem spustil a chyba byla v jazyce ve windows 10. Jazyk musí být na english jinak to házelo pořád tejnou chybu...
