UPS pro obehova cerpadla
Uživatel hledá vhodnou UPS pro dvě oběhová čerpadla Grundfos s nízkou spotřebou (5-15 W) a řeší správné paralelní zapojení čtyř olověných autobaterií včetně doporučení na balancer. Diskuze nabízí rady ohledně vhodných UPS, jejich spotřeby, možnosti připojení solárních panelů a tipy na udržování baterií, aby nedošlo k jejich hlubokému vybití. Doporučení zahrnují i alternativy jako LiFePO4 baterie a vhodné měniče s UPS funkcí pro spolehlivou zálohu kotelny.
raaaaraaaa
Dobry den,
pro dve nova obehova cerpadla Grundfos 230v ktere maji typicky spotrebu od 5w-15w (reguluji se automaticky) shanim vhodnou UPS. Jedno cerpadlo pohani obeh od kotle na pevna paliva do akumulacni nadoby (to musi byt automaticky zalohovane), druhe cerpadlo zene teplou vodu z akumulacni nadoby do domu.
Mam doma 4 zanovni stejne autobaterie. Doporucili byste mi vhodny balancer a samotnou UPS ktera by fungovala s olovenymi zapouzdrenymi autobateriemi - aby je umela vhodne udrzovat a nedoslo k jejich hlubokemu vybiti. Jak ty autobaterie zapojit paralelne tak aby to fungovalo jako jedna "velka" - nasel jsem nejake balancery ale vzdycky to bylo tak na 2 baterie na vic ne.
Dekuji za tipy.
Dekuji za tipy.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: UPS pro obehova cerpadla
použijí si ty balancery 3.
Co se týká olova - olovo umře tak či tak po nějaké době. Raději bych doporučil malou lifepo4 baterku.
Jestli je potřeba zálohovat takto malý výkon 48V je zbytečně overkill. Stačí na to v pohodě něco malého na 12V. Pokud je v plánu na to napojit více věcí potom to chápu.
Problém těch čerpadel a takhle malé spotřeby bude spíš v tom že měnič sežere většinu energie na svůj provoz. Doporučil bych teda nějaký victron.
https://www.tipa.eu/cz/menicnapetisinus ... 3oQAvD_BwE
Tento střídač ale není UPS - neumí nabíjet baterie, ale jinak je skvělý co se týká spotřeby.
baterky se potom mohou dát paralelně a balancování není pořeba
Nebo se dá vzít třeba tento klon axpertu
https://hadex.cz/g508-kombinovany-menic ... lator-pwm/
ten má v sobě vše, ale vlastní spotřeba bude vyšší.
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Pokud to má být jen na tu kotelnu a s tak malým odběrem, tak bych šel do nějaké UPSky. Něco takového mám i na prodej, i když je to stále zbytečně výkonné na 2 čerpadla.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=7797
- Reputace: 304
Tak já mám taky k prodeji měnič vše v jednom s výkonem 1000VA/800W pracuje jako ups v pohodě.
Dá se připojit i solární panely o výkonu 600Wp max.
Takže třeba dát akorát baterky, umí olověné jak zaplavené tak AGM/GEL 12V.
Dá se připojit i lifepo4 pak se parametry nastavují ručně.
Můžu předvést....
Můžu předvést....
raaaaraaaa
Dekuji za postrehy. Ta spotreba vlastniho menice je docela zasadni vec. To by se nejspise hodila ta nejslabsi UPS s vykonem 300w (Sinus Mhpower 300w - nechci sem davat odkaz). Victron menic je fajn ale chybi tam ta schopnost pracovat jako UPS, to by se muselo bastlit okolo dalsi veci. A ty autobaterie zretezim do balanceru paralelne - snad nekolik let vydrzi a pripadne ja pak vymenime za akumulator s lepsi "chemii".
Dekuji
Dekuji
- Reputace: 304
Pro 12V žádný balancer nepotřebuješ - stejně nemáš přístupné články.
U toho mého připojíš panely (pokud je máš kam dát) a běží to zadarmo
Je to tento https://www.hadex.cz/g508-kombinovany-m ... lator-pwm/ koupený na hadexu v provozu asi měsíc a teď leží ve škatuli, původně to taky bylo počítáno jako záloha při výpadku sítě aby kotel topil a svítilo se, ale solaritida je prevít.....
Výměna za větší a běží na to celý barák.....
Jinak na to můžeš hodit i světlo v kotelně a využiješ to.
Jinak nabíjení baterií ze sítě 10 nebo 20A jde nastavit.
U externích měničů budeš řešit přepínání na síť a u UPS budeš řešit malé baterky protože ty UPS nejsou dělané na trvalý výkon, pouze na pár minut a u větších podle mě už budeš na stejné ceně.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
podle mě za ty peníze je ten z hadexu dobrá volba.
