Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Diskuze se zaměřuje na problém pomalého ohřevu elektrického bojleru z přebytků fotovoltaické elektrárny (FVE) pomocí zařízení Wattrouter. Uživatelé řeší, proč Wattrouter neposílá do bojleru více než 1 kW, i když je k dispozici dostatek solární energie. Probírá se také možnost napájení bojleru přímo z baterií, použití suchého topného tělesa na zakázku a automatizace ohřevu pro efektivnější využití přebytků FVE.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Hlavní nevýhoda nebo spíš podmínka je bojler se suchým tělesem. Pak schopnost to zautomatizovat. A samozřejmě těleso na zakázku. Jinak vidím jen samé výhody.
5ko
Pardonfugas píše:Hlavní nevýhoda nebo spíš podmínka je bojler se suchým tělesem. Pak schopnost to zautomatizovat. A samozřejmě těleso na zakázku. Jinak vidím jen samé výhody.
- fugas
- Reputace: 384
Suché těleso používá právě bojler Dražice. Takové těleso není v kontaktu s ohřívanou vodou přímo. To znamená že těleso lze vyjmout i když je bojler plný vody. Takové těleso se dá napájet stejnosměrně, takže rovnou z baterek bez střídače. Běžně je těleso na 220VAC. Ale dá se zadat zakázková výroba například na 24V. Prostě ti ho vyrobí na napětí tvého systému. Tohle je ale nutné spínat mimo originální termostat bojleru. Automatizace znamená zařízení, které bude řídit logiku toho ohřevu. Takže kdy se má zapínat a kolik může třeba vzít z baterek když zrovna nesvítí slunce. Hodně rozšířené je Arduino, nebo třeba já používám Siemens LOGO! protože je to pro mě jednoduché naprogramovat.
Pawel
- Reputace: 70
Pomalý ohřev to je název tématu musíte také k tomu 24V tělesu napsat že už na výkon 1000W to bude 40A, to aby jste měl baterky pod bojlerem jinak dáte za kabely a ovládání hromadu peněz.
5ko
Ok, rozumiem, dakujem za dovysvetlenie.
Ja som skor myslel keby bezi bojler cez menic a napajaju ho baterie. Ci su nejake realne poznatky o nevhodnosti tohto zapojenia alebo v dnesnej dobe to je skoro jedno a berie sa to ako akykolvek iny spotrebic napajany z bateriek.
Dakujem
Dakujem
