3 otázky na 24V a 12V systémy
Diskuze se zaměřuje na praktické otázky týkající se 24V a 12V systémů, zejména zapojení LED osvětlení na 24V systémy, správné použití regulátorů a baterií v sériovém a paralelním zapojení a možnosti použití desulfátoru u olověných baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vyvažováním baterií a doporučení pro optimální provoz a prodloužení životnosti baterií. Fórum také řeší správné zapojení regulátorů a vliv stínění na výkon solárních panelů.
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Milí priatelia, rád by som sa spýtal:
1. Ako na 24V systém, funguje pripojenie LED osetlenia 12V žiaroviek, je možné to napojiť priamo na regulátor, a potom zapínať/vypínať osvetlenie regulátorom, alebo treba samostatný vypínač?
2. Ak je v 24 V systéme viacej regulátorov, a viacej baterii v serii, tj. 4 regulátory, na 8 x 12V seriovo prepojené AGMky, je treba / vhodné použiť ešte balancér, alebo regulátory samy balancujú hladiny napätia v batériach?
3. Ak bateria lead-carbon, JPC, 12V, 150 Ah, z nejakého dôvodu stratila kapacitu, je možné použiť desulfátor? Aké s tým máte skúsenosti? (samostatný 12V systém, bateria je solo, neni sú k nej pripojené iné baterie. Bateria je ešte v záruke, mám ju 1,5 roka..)
Čo sa v tomto prípade považuje za 50 % DOD - keď regulátor po 45 min. nabíjania notebooku (odber 60W) meničom 3KV, napr. večer, ukazuje stav 52 % - 12,5V, je to znak vybitia kapacity do cca 50 percent baterie? Pri vypnutí meniča potom zas stúpne na 12,8V, takže neviem určiť, aká je reálna kapacita baterie...Nemám v tom jasno...Kedy bateria ide do cyklovania a na koľko percent?
Vďaka za odpovede. Ospravdlňujem sa, ak je to veľa otázok..Pekný deň
B.
Reputace: 305
Re: 3 otázky na 24V a 12V systémy
1.) Pokud regulátor umí různé napětí 12/24/48 tak na výstupu je zase toto napětí takže 12V led nemůžeš připojit na regulátor který pracuje na jiném napětí. Musíš k led pásku dát zdroj co převede 24/48V na požadovaných 12V.
Existují DC/DC konvertory co na vstupu mají nějaké napětí a na výstupu je 12V viz třeba https://www.victronenergy.cz/dc-dc-converters.
2.) Solární regulátory se seriově nedají připojovat! Takže koupíš solární regulátory které jsou určené přimo na to napětí 12/24/48V některé solární regulátory umí více napětí levnější umí třeba i 12 a 24 dražší umí třeba všechny 12/24/48V.
3.) Desulfátor většinou něco pomůže, ale není to žádná výhra, důležité u olova je nenechávat baterku vybitou, čím dřív se nabije do plna tím je to pro baterku lepší.
Na zasulfátovanou baterku se záruka nevztahuje - protože to je nedbalost obsluhy.
4.) Měniče neukazují správně kapacitu baterie , jednonuše proto protože je baterie zatížená.
Pokud chceš u olověné baterie zjistit jak je nabytá dá se to dělat tak že ji odstavíš odpojíš a za 24 hodin změříš její klidové napětí a podle toho jaké je určíš jak moc je vybitá.
Toto se u funkční FVE nedá dělat tak existují zařízení co měří proud do baterie a z baterie a počítají kapacitu třeba takovéto zařízení https://www.victronenergy.cz/battery-monitors/bmv-700
PS. Odkazy jsem dával na značkové zařízení od victronu, samozřejmě jdou sehnat za menší ceny jiné zařízení od jiných výrobců.
Pokud je to na vážnější používání a né jenom pro nabíjení notebooků tak doporučují jiný typ akumulátorů, lifepo4 třeba koupit odtud https://www.mivvyenergy.cz/cs/ je to od zdejšího člena co se dovozem a prodejem zabývá.
Taky pokud uvažuješ že na to připojíš třeba celý barák tak doporučuji přejít rovnou na 48V a měnič koupit rovnou s 5kW výkonem - třeba na stejné stránce ten must.
bhava
Reputace: 1
Ahoj Soban
1.) Ano, jasné, díky, rozumiem.
2.) Asi som sa zle vyjadril. Je to 24V systém, ktorý Tvojí 8 baterii/12V zapojených seriovo. To nabíjajú 4 stringy, každý cez jeden regulátor, takže dokopy sú 4 regulátory. Regulátory nabíjajú jednotlivé 12V/12V seriovo zapojené baterie, ktoré sú navzájom tiež prepojené.
3.) Ano, díky, chápem.
4.) Díky. Ano, máš pravdu. Ja som do tých baterii AGM/VRLA vrazil dosť peňazí, a na moje potreby zatial stačia. V noci, aj keď mi ide stále chladnička, klesne napätie v celom systéme na 25,7V takže sa nejde do hlbokého vybíjania a verím, že mi vydržia ešte pár rokov. Zvažoval som 48V systém, len neviem, ako panely v zime. Tie regulátory Epevery sa prepínajú do MPPT pri výkone panelov nad 1 Ampér a preto často v zime, keď je hmla, hustá oblačnosť apod, musím prehadzovať seriové zapojenie panelov - teraz 100V až 140V na paralelné, takže v zime som na 35-37V so silným prúdom, bohužial...
Som laik a amatér a experimentujem a tiež sa učím zo skúseností a čo mi radia kamaráti tu na fore..
Inak velká vďaka za obšírnu odpoveď.
Reputace: 305
2.) Nechápu????
Ty máš 8 baterek zapojené do 24V systému?
Čili vždy 2 baterky seriově a pak ty 4 x 2 baterky 24V paralelně?
A teď regulátory ty máš zapojené na 12V na každou baterku? Čily jeden regulátor na + pol a střed baterky a druhý na střed baterky a - ??????
Toto je největší hovadina pokud to máš takto.....
Máš čtyři stryngy - beru potřebuješ čtyři regulátory - beru a ty regulátory musí umět 24V baterii a připojí se všechny paralelně k 24V baterce!
Na středy baterek se nic NEPŘIPOJUJE kromě balanceru který u olova není až tak nutný pokud jsou všechny baterky stejné, ale je vhodné ho tam mít pro lepší pocit a větší životnost baterek.
Baterky
Baterky
Snímek obrazovky z 2022-07-06 21-10-56.png (122.91 KiB) Zobrazeno 1725 x
Správné zapojení baterek a regulátory připojíš na + a - té 24V baterky na ty vývody co tam jsou nakresleny na středy se nic nezapojuje.
K stringům:
Nechápu proč to přehazuješ?
Jeden string se musí skládat z panelů které jsou stejně orientované a mají stejné panely jinak to nebude fungovat správně.
Nějaké přepojování nemá smysl více z toho nedostaneš.
Pokud je nějaký panel ve stínu a degraduje string tak chce tam mít bypass diodu a nebo optimizér, ale skrz mraky to netřeba řešit.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Další příklad, kdy by místo popsání půlky stránky stačil náčrtek od ruky, vyfocený na foťák v mobilu, nebo načmáraný v malování na počítači.
Má osm baterek a 4 regulátory, tak to určitě nemá každý regulátor na jednu baterku, popsal to šíleným způsobem, ale zapojené má vždy dvě v sérii a tohle 4x paralelně. A na to 4 regulátory, co jedou na 24V, což je ok.
Co se týče toho přechodu na 48V, tak má pravdu, ta samá sestava, co byla na 24V, tak při 48V v konečném součtu vyrobí méně kWh.
Reputace: 305
Jen aby ty regulátory měl na 24V mě to připadá že je cpe na 12V baterky a že z toho taky bere 12V na led pásky. (používá střed těch baterek)
Jinak proč by stejná sestava měla vyrobit míň elektřiny? Mělo by to být +- stejně.
Reputace: 938
Při mizerných podmínkách se z "ničeho" lépe vyrobí 24V než 48V.
Reputace: 305
Tak jasně když bude dlouhý string a na polovinu bude dopadat méně skrz mrak tak je jasné že to bude dávat méně, než když tu zastíněnou odpojí, ale neděláme tak extra dlouhé stringy aby to mělo tak zásadní vliv.
PS. Můj string co má 140-170V (2kWp) dodává do baterky jak má o 1V více jak napětí baterky - sice je to třeba 4W ale dává to :-)
bhava
Reputace: 1
Ahojte priatelia, diky za objasnenie. Sorry ak som to krkolomne popísal. Vaše odpovede a názory mi pomohli. Ohladom 24/48V systému mám podobnú skúsenosť ako pan Cipis...majte sa fajn B
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
