Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
- Reputace: 517
Re: Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
Pokud je nabíjecí proud dán vnitřním odporem akumulátoru, tak ani žádný jiný regulátor do něj nedostane při stejném svorkovém napětí větší proud.fatter píše:Ano presne takto si myslim aj ja. A teraz otazka, co sa s tym da robit. Takto mi ostava kopa energie na streche. Existuje napr regler ktory by mal dva vstupy pre dve rozne sady panelov?
- Reputace: 297
Přidat spotřebič......fatter píše:Ano presne takto si myslim aj ja. A teraz otazka, co sa s tym da robit. Takto mi ostava kopa energie na streche. Existuje napr regler ktory by mal dva vstupy pre dve rozne sady panelov?
Baterka je nabitá takže už další proud nepřijímá tak tam musíš něco připojit co ten proud/výkon odebere....
Připojíš další baterku, nebo další měnič z kterého tu energii budeš odebírat.
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Stale sa neviem zbavit dojmu, ze by sa to dalo robit efektivnejsie, len neviem ako. Teraz pri rovnakom osvite obidvoch sad, mozem jednu sadu odpojit a nic sa nestane, aku sa bude nabijat rovnako rychlo. Takze mam jednu sade vlastne navyse. Tak premyslam ako to cele prekopat alebo co s tym
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
fatter
- Reputace: 3
Praveze aku nie je nabita, ako som pisal. A zataz zrovna nemam ziadnu, len potrebujem aku nabit co najskor. Ale namiesto teoretickych 24A ktore mam na streche,do nej tecie iba cca polovica, a je jedno ci mam jednu alebo dve sady panelov zapojene..Soban píše:Přidat spotřebič......fatter píše:Ano presne takto si myslim aj ja. A teraz otazka, co sa s tym da robit. Takto mi ostava kopa energie na streche. Existuje napr regler ktory by mal dva vstupy pre dve rozne sady panelov?
- Reputace: 297
No tak tu jednu odpoj a připoj k jinému spotřebiči....
Jako co chceš vymejšlet baterie má nějaké napětí a pojme nějakou energii a víc do ní nedostaneš a pokud ano tak ji zničíš.
- Reputace: 297
No a co ti brání nabíjet akumulátor rychleji?fatter píše:Praveze aku nie je nabita, ako som pisal. A zataz zrovna nemam ziadnu, len potrebujem aku nabit co najskor. Ale namiesto teoretickych 24A ktore mam na streche,do nej tecie iba cca polovica, a je jedno ci mam jednu alebo dve sady panelov zapojene..
Prostě zjistíš si jaký maximální proud ten akumulátor snese, zjistíš si maximální teplotu akumulátoru, zjistíš si maximální napětí na svorkách no a zvedneš na regulátoru napětí aby tam tekl požadovaný proud, budeš hlídat teplotu akumulátoru atd.....
Na tom principu fungují rychlonabíječky....
- emsi88
- Reputace: 3
Ak máš nastavené dosť vysoké nabíjacie napätie a kabeláž je v poriadku, tak to bude tak ako píšu ostatní, batérie jednoducho viac prúdu nevezmú pretože majú vysoký vnútorný odpor.
Ak dobre vidím v popise ma máš olovo a je to úplne normálne ak batérie(aj 1 článok) sú na pokraji živostnosti. Proste aj keď pripojíš na vybitú batériu čo má 10V zdroj, je tam hneď 14V a minimálny prúd. Ak chceš teda viac využiť energiu z panelov, potrebuješ vymeniť batérie za poriadne....
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
xhorak
- Reputace: 3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Vaham jestli zalozit jine tema, ale prijde me to relevantni:
Planuji 1x kombinovany mttp menic. Ten bych pripojil na string kde mam nyni BEL, baterie by nabijel az po nahrati bojleru, tzn nektere dny vubec. Jako stridac by fungoval neustale.
Pozdeji planuji dalsi string a 1x mttp regulator. Rad bych jim nabijel baterii pripojenou na menic (tzn. primarne by baterie byla nabijena regulatorem).
Chapu to spravne tak, ze pokud bude regulator nabijet baterii, bude schopen si menic vzit energii prave z tohoto regulatoru a nebude sahat na baterii (v pripade, ze energie bude dostatek)? I presto ze bude mit panely odpojene.
- Reputace: 297
Trošku to nechápu na co se ptáš......
Prostě budeš mít hybrida kde zatím nepřipojíš panely (až později).
No tak ten hybrid bude brát napětí ze svorek od baterek, no a pokud ten mppt co bude připojen k baterce bude stačit výkonnostně dodávat tak to pude z něho pokud ne tak se bude brát i z baterky, drobnému cyklování nezabráníš.
xhorak
- Reputace: 3
Vysvetleni od tebe mi staci, minicyklovani proste bude, ale to bude i s jednim kombinovanym zarizenim. Diky.
