Smart BMS
- Reputace: 28
Re: Smart BMS
ked som skusal bms a vybijal som pri nastavenom napeti sa spustil alarm, ked napetie kleslo odpojilo vystup ale bms v prevádzke, prepetie som neskusal
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Smart BMS
Me spis zajima preruseni kabelu. Jo jsou BMS a BMS.matobabetak píše:ked som skusal bms a vybijal som pri nastavenom napeti sa spustil alarm, ked napetie kleslo odpojilo vystup ale bms v prevádzke, prepetie som neskusal
Nektere odpojuji na podpeti, ale postupnym klesanim, ale preruseni kabelu detekovat neumi.
Tak by me zajimalo jak jste na tom
- rege
- Reputace: 21
Re: Smart BMS
neviete ci tieto BMS niekto predava v CR / SR ?
Re: Smart BMS
Dobrý den zdravím muži se zeptat ona je nějaká nova verze aplikace xiaoxiang ? všude vidim nějakou jinou aplikaci než mam ja není tam možnost žádného nastavení spíš jen sledovaní.Mikel píše:v menu nastaveni aplikace hned prvni polozka " Device Model" si napisete pojmenovani jake chcete.
Ulozi se po odhlaseni BMS a znovu prihlaseni.
Re: Smart BMS
Jak dlouho ma trvat první balancovaní a úplně nabití články mají být srovnané hned nebo to nějakou dobu trvá ?
bateri 12v 200Ah lifepo4 první měřeni bylo 3.30 3.30. 3.30 3.28
