Poistky v 24V systéme
Diskuze se zaměřuje na správné použití pojistek v 24V bateriovém systému. Uživatelé radí, že pro jištění baterií a vedení proti zkratu obvykle stačí jedna pojistka umístěná co nejblíže k plusovému pólu baterií. Není nutné dávat pojistku mezi každou jednotlivou baterii, což zjednodušuje instalaci a zvyšuje bezpečnost systému.
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Dobrý deň, rád by som sa spýtal, a poprosil o radu, či poistky v takto zapojenom systéme, viď, obr., treba dať medzi každú jednotlivú bateriu, alebo len na bod z + a - v smere do regulátora. Vďaka za rady a tipy, s pozdravom B
Reputace: 305
Re: Poistky v 24V systéme
Nový příspěvek od Soban »
Stačí jedna pojistka.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Pro jištění vedení od baterií a baterie proti zkratu stačí jedna pojistka. Zpravidla se dává přímo na plus nebo co nejblíže + výstupu z baterií.
bhava
Reputace: 1
Priatelia, dakujem vám pekne za odpovede.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
