Paralelní spojení stringů
Diskuze se věnuje paralelnímu spojení stringů solárních panelů s různými parametry, například odlišným výkonem a napětím. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chováním systému, vlivem slabšího stringu na celkový výkon a možnostmi měření efektivity. Doporučuje se ověřit skutečný provoz a porovnat datasheety panelů pro optimální zapojení.
bokser01
Reputace: 122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám dotaz
Mám 4 stringy po 4 panelech v serii a tyto 4 serie paralelně k sobě.
Panely jsou 3 stringy 200wp VOC 22,5V Max proud 10,5A
Jeden string ale je z panelů 150wp VOC 22,3V Max proud 8,1A
Jak se zachová toto jako celek? Jde mi to, že vše funguje v pohodě, ale zajímalo by mě, zda se to celé chová podle toho slabšího stringu a nebo se to nijak neovlivňuje?
Díky za objasnění.
Reputace: 307
Re: Paralelní spojení stringů
Samozřejmě při paralelním spojení musí sedět napětí, a jde o to jak chytrý je mppt regulátor aby našel nejvhodnější bod výkonu, protože jsou jiné panely budou ty body dva a teď jde o to aby vybral ten lepší.
bokser01
Reputace: 122
Soban píše:
Jasně to chápu. Mě šlo o to když třeba na měnič dám 3X 800wp a 1X 600wp tedy celkem 3kwp zda se to bude chovat jako ten součet nebo to bude 4X 600wp podle těch slabších. Panely jsou 2 stringy 5° stejným směrem pak jeden string na východ 35° a jeden na jih 35° takže nepředpokládám že by to někdy tu špičku zmáklo. Jedná se mi hlavně o MPPT abych tam toho neměl moc když zvládne 2kw z panelů.
Reputace: 307
Rozdílné panely - rozdílný bod maximálního výkonu - a který mppt regulátor vybere záleží na jeho chytrosti, některé se zastaví na prvním, některé to prohledají celé a vyberou ten co dává větší výkon.
Záleží jaký SW/FW v tom je což nevíme jedině že budeš dělat pokusy....
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
bokser01 píše:
Soban píše:
Paralelní spojení dá součet výkonů. Protože máš různé světové strany a úhly myslím že se přes 2kw nedostaneš. Budeš mít nižší výkon ale delší dobu.
Reputace: 307
glottis píše:
To platí pokud jsou panely stejné, u rozdílných to bude míň, protože vždy budou rozdílné pracovní body těch stringů a záleží který ten regulátor použije.
Takže vždy bude optimum pouze u jednoho stringu.
bokser01
Reputace: 122
Díky přesně to mi vyhovuje. Vím šlo by z toho mačkat více ale mě šlo o to abych nepřestřeloval moc výkon MPPT
Reputace: 479
Soban píše:
glottis píše:
to jo ale rozdil voc datasheetove hodnoty 0,2V napovida ze ty panely budou skoro stejny i pri zatezi. Nemyslim si ze tam bude rozdil, co by se dal merit a vyhodnotit. Ten prostor v grafu max vykonu neni zase tak malej aby to melo nejakou vahu.
Reputace: 307
No nevím jak jsou stejné když jeden má 200Wp a druhý 150Wp to na stringu dělá 200Wp rozdíl a to že nebude na pracovním bodu poznat?
No nevím nejsem takový odborník, dále do toho vstupuje jiná orientace.....
Stejně nejlepší bude to pořádně proměřit fyzicky na místě.
bokser01
Reputace: 122
Aktuálně je 11h a z panelů valí kolem 1,8kw.
Reputace: 479
Soban píše:
chce to zapojovat paralelne ne? V cem to bude jine? Kdyz si otevres datasheet, vsechny ty grafy zavyslosti proudu na napeti jsou stejny. Maximalne se to koleno poslouva podle napeti panelu. Tyhle panely maj skoro stejne napeti voc tak to bdue pravdepodobne dost podobna technologie a s tejny pocet clanku? Pak i bod maximalniho vykonu bude na dost podobnem napeti. To by urcite puvodni tazatel dohledal jake jsou napeti v maximalnim bodu vykonu. Samozrejme ze ty stringy daji v tom bode jiny vykon/proud ale bude to s velkou pravdepodobnosti nekde u toho maximalniho vykonu. A to se secte kdyz to je paralelne. Kdyby spojil panely kde jeden dava 35 a druhej 40 tak se vsichni shodneme na tom ze to je strasna kravina. Ale 0,2V bych vubec neresil.
Kdyz koukam na graf mych panelu
nemyslim si, ze bude zasadni problem, kdyz by se mppt chytil o volt na panel vedle. Vic uz by asi slo zmerit. Ale kdo vi.
Mimochodem vsichni jen doufame, ze nase mppt nasli opravdu maximalni bod ale malo kdo to overoval.
Ja bych proste kouknul do datasheetu k oboum panelum a pokud voc, vmp a teplotni koeficienty jsou podobne jak tu neni duvod to nespojit paralelne. Sam mam spojene paralelne stringy z panelu 330W a 340W, kde Vmp je o vic jak 0,5V jine, nemam dukaz, ze bych sklizel min.
Reputace: 307
Tak ono to jde otestovat když to má už spojené, prostě skusit odpojovat ten jiný string a sledovat zda ten regulátor dodá větší výkon nebo menší a bude vědět zda se mu to prakticky vyplatí nebo ne.
Já mám taky spojené dva různorodé stringy a chodil jsem kontrolovat co z kterého teče za proud, pokračovat budu zase až v zimě teď to nemá význam ten jeden je ve stínu.....
Reputace: 479
Soban píše:
kdyz neco nameris, podel se. Zajima me to. Neco jsem taky zkousel ale najit den, kdy jsou nemenne podminky a jeste aby mel clovek cas je nadlisky ukol :) To by museli byt na stringach loggery, delat si grafy a pak to vyhodnotit.
Kdyz clovek koukne na ten graf a zkusi z toho neco pocitat ... jde o obsah obdelnika co protne proud a napeti tak to vypada treba takhle
28V, 8,5A = 238W
30V, 8A = 240W
32V, 7,5A = 240W
takze pokud dokument nekeca, mam rozmezi 4V na to, abych sklizel nejvic. Mimo tenhle rozsah uz to zacne klesat docela vyznamne. Samozrejme se ten bod posouva s teplotou a s intenzitou osvitu. Ale to se bude hybat relativne stejne u podobnych panelu.
Reputace: 307
No když byla zima tak jsem to měřil a jednou se ten mppt od reva asi chytil na ty menší panely, protože když jsem je odpojil a zase zapnul tak byl výkon větší, ale nebylo to prokazatelné že to bylo pracovním bodem toho mppt.
Prostě blbě se to měří jak slunko nesvítí rovnoměrně......
Teď to netestnu ty na baráku jsou zastíněné, budou dávat jak bude slunko nízko a stromy bez listí, na zimu +600Wp dobrých....
