Watt-peak
Uživatelé diskutují o tom, zda je normální, že solární panely krátkodobě překročí svou nominální watt-peak (Wp) hodnotu, například při ostrém slunci po bouřce. Většina regulátorů nabíjení umožňuje krátkodobé přetížení, což je běžný jev, který neohrožuje panely ani systém. Výkon může být vyšší při chladnějším počasí a intenzivním slunečním záření, ale po zahřátí panelů výkon obvykle klesá na nominální hodnotu.
Fliacik
Reputace: 2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Watt-peak
Nový příspěvek od Fliacik »
Ahojte chcel by som sa spytat ci je normalne ked panely davaju viac ako ich Wp hodnota.
Práve mame Po burke kde vyslo ostre slnko , baterky prazdne od rana a zrazu zacalo tlacit zo 4roch panelov aj do 2500w
Panely su Longi mono 535wp.
Teraz neviem ci je to normalny jav alebo mam nieco zle.
Snímka obrazovky 2022-06-25 132221.png (39.6 KiB) Zobrazeno 1068 x
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Reputace: 914
Re: Watt-peak
Panel 535Wp dává 535W za standardních podmínek. Když je zataženo, dává méně, když bude panel někde, kde je hustota sluneční energie vyšší (třeba v tropech se sluncem v nadhlavníku), bude dávat více.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Watt-peak
Nový příspěvek od Atman »
Áno je to normálne za podmienok ako si popísal. Ale po pár minútach keď sa panely ohrejú to (aspoň mne) klesne.
Fliacik
Reputace: 2
Re: Watt-peak
Ok takze sa nemusim bat ze sa niakym sposobom spalia panely a je to bezny jav?
Bal som sa aby mi neodisla dioda v paneloch ked zacali tolko davat vykonu.
Nikdy som s takym vykonom ani neratal ze by bol na paneloch takze sa mi hned rozoznela automatizacia a poplach.
Fliacik
Reputace: 2
Re: Watt-peak
Ďakujem za rychle odpovede. Tak uz sa mozem spokojne vratit na gauc a sledovat slnecne luce :D Pekny zvysok soboty prajem.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Watt-peak
Nový příspěvek od PetrDubi »
Taky jsem měl na jaře vícekrát krátkodobě ze stringu 2kW výkon kolem 2,5kW. A dělo se to když byl chladnější vzduch, byli zataženo a najednou vysvitlo sluníčko.
Fliacik
Reputace: 2
Re: Watt-peak
PetrDubi píše:
Presne moj pripad. Akkurat ze som na zaciatku a el. je funkcny 8dni takze to este mam tendenciu sledovat pomali kazdu minutu.
zbty
Re: Watt-peak
Nový příspěvek od zbty »
Dobrý den, také začínám a tohle mě dost děsí. Prosím zkušené solárníky: je to problém třeba pro Kinga? 12x340Wp = 4,08kWp ... Axpert King deklaruje max 4kWp z panelů. Říkal jsem si, že 80W snad budou někde ztráty a nižší účinnost... takže bude pod 4kWp. Ale tohle mě děsí. To by tam najednou mohlo být i 5kW a co na to King? Díky.
Fliacik
Reputace: 2
Re: Watt-peak
Neviem ako to ma King ale Vacsina regulatorou by mala mat niake chvylkove pretazenie povolene.
Ja mam udavane pri Epeveri 5420AN pretazenie max do 1,5 nasobku nominalnej hodnoty a vsimol som si ze vacsina regulatorov to ma podobne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
