Rozšírenie elektrárne
Elektrárna s 1050W solárními panely a 24V systémem využívá dva měniče (350W a 1200W) pro napájení domácích spotřebičů. Plánuje se přidání 2-3 panelů a využití přebytků energie k ohřevu vody pomocí topného tělesa 2000W. Diskutuje se o vhodném měniči kolem 3000W/24V, zejména o modelu Axpert, jeho provozu v ostrovním režimu a chování při přetížení. Řeší se také monitoring výkonu na DC straně pomocí hallovy sondy a ESP32 pro přenos dat do WiFi sítě.
Reputace:682
Re: Rozšírenie elektrárne
To nebude originální balení,změř kapacitu,
trud
Reputace:80
Nový příspěvek od trud »
Prišli nabité na 4.05V, tak aj ja používam moju elektráreň. Samozrejme idú na test, bohužiaľ mám len jeden Tester co dá viac A. Takže to bude na dlho. Ak by mal dakto v okolí Púchova dáky tester co potiahne aspoň 20 A.... A mal by chuť.. :-)
trud
Reputace:80
Takže medzi 4.05-3V je v baterii 142 Ah.. Čiže po 4.15V môže byť tých 150-155.
trud
Reputace:80
Číňan ku batérii poslal aj prepojky, majú 2 cm šírky a 1.5 mm hrubé. Myslíte že to stačí, ci to radšej vymeniť za 2.5cm *3mm. Z batérie potečie možno 20-30A.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
20x1.5 = 30 mm2. Cu vodič o takovém průřezu je zajisté více než dostatečný pro dané proudy.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Jenom jestli je to měď... Na 120Ah Lifepo4 s jištěním 120A jsem dával propojky 2x 18x0.8mm. tj dohromady skoro 30mm2 . Těch 120A tam možná ani nikdy nepoteče...
trud
Reputace:80
Viacej ludi sa na to pýtalo.. Takže kliešťovy ampermeter nameral 1.2A pri 28.3V naprázdno.. Skúsil som aj kosačku s motorom 1.3 kW co si teda pri rozbehu a vysokej tráve potiahne aj viac.. 20min kosenie ani nezvysilo otáčky vetráku a isiel na minime. Na ostatné skúšky to musím poskladať natrvalo.. Teraz som to len skúšobne pripojil.
trud
Reputace:80
Tak som sa to pustil skladať. Moja poličková batéria v pozdí+pavučina káblov :-) Vedľa už nová skrinka a osádzam vývody na káble.
trud
Reputace:80
Na vrchnú poličku ide hlavná medená zbernica 10*30 na + a - .
trud
Reputace:80
Vývody na menič 4kW pripojené, je to 50-ka lanko.
trud
Reputace:80
Pripájam prvú batériu od pimpongáča.
trud
Reputace:80
Vývody na bok skrinky na prepojenie zo starou batériou.
trud
Reputace:80
Svorkovnica na pripojenie starej batérie zapojená, hore na poličke už chýba rozobratá 60Ah batéria z BMWi3.
trud
Reputace:80
A tu máme na zemi 60Ah batériu z BMWi3.
trud
Reputace:80
Polička skrátená a už aj 40Ah batéria z Mitsubishi položená vedľa a pripravená na odpojenie.
trud
Reputace:80
Staré poličkové batérie odpojené a prepojené stará a nová skrinka na batérie, zatiaľ je pripojené iba 150Ah batéria od pimpongáča.
trud
Reputace:80
Hromada batérií na zemi :-).
trud
Reputace:80
Na hornej poličke 150Ah batéria+60Ah batéria, dole 2*40Ah.
trud
Reputace:80
Výborný pomocník.
trud
Reputace:80
Dole ešte pripájam experimentálnu LTO batériu .
