MUST 3kw
Měniče Axpert
- Reputace: 101
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
MUST 3kw
Zdravím
Dnes dorazila nová bedna MUST 3KW MPPT 80A
Funguje perfektně a narozdíl od předchozí bedny green cell 3kw což je kopie MUST se při výkonu 1,7kw z panelů ohřeje jen na 38°C narozdíl od green cell co letěl až k 65°C
Dále je krásně řešeno chlazení včetně filtrů.
S čím ale bojuji...
Mám nastaveno BULK 28,2V a float 27,4V
Zatím to sleduji ale bedna ukazuje napětí na baterce kde se střídají 2 měřené údaje... Jeden je 28,8V a druhý 28,2V na svorkách baterie měřím 28,5V
Dále stále drží toto napětí s klesajícím proudem aktuálně napětí 28,6V s proudem do baterie 3A
Je to tak správně?
Mám nastavený typ baterie gelový.
Nevím právě proč mi tam leze vyšší napětí než mám nastaveno. Vyrovnávání baterie mám vypnuté
Díky za rady.
S čím ale bojuji...
Je to tak správně?
Díky za rady.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 229
Re: MUST 3kw
Mám dojem že ručně jde nastavit napětí pouze jak máš typ baterie USER, jak máš jiný tak je to pevně dané.
Pro jistotu koukni do návodu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Máš pravdu je to jak jak říkáš... Sice jsem při nastavení GEL mohl hýbat s napětím akku ale po vyjetí z menu se tam vrátili zpátky nastavené hodnoty typem baterie. Dal jsem USE a vše v klidu. Jen MPPT okruh ukazuje napětí třeba 27,6V a AC strana 27,1V a naměřená realita je někde mezi na 27,4V takže jsem nastavil takový kompromis mezi tím.
- Reputace: 215
Re: MUST 3kw
Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Mikel píše:Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4
Nee to vubec... Mám olovouhliky a ty jsou udajně nejvíce podobné GELu i co jsem porovnával datasheety napětí.
- Reputace: 215
Re: MUST 3kw
v poho, beru tedy zpetbokser01 píše:Mikel píše:Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Ještě dotaz... použil jsem USB kabel co k tomu přišel šoupl do RPI s grafanou... Jede to ok ale jen do té doby než se zvýší výkon střídače. Do nějakých 600w to komunikuje ale třeba při 1,5kw a podobně komunikace vypadne a naskočí zase až při poklesu k těm 600w Přemýšlím koupit převodník pro RS485 co tam je a mělo by být snad stabilnější... Přisuzuji to nějakému rušeníMikel píše:Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4
- Reputace: 215
Re: MUST 3kw
To netusim, MUST ma vlastni SW pro PC komunikaci a je mozne vyuzit i jejich cloudove reseni a aplikaci v mobilu..bokser01 píše:
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Už jsem si objednal ten wifi plug. Dostal jsem na něj doporučení ale přecejen tam těch informací moc není... Já mám r ád pěkně grafíky,budík atd..
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: MUST 3kw
dobrý den.
Pardon ,vetřu se k vám do vlákna.Taky uvažuji o koupě tohoto regulátoru(měniče).Jen sem zvědavý: jakou má vlastní spotřebu? Píšou že v pohotovosti ca 2W.Mě de jakou má vlastní spotřebu při zátěži např: při 50W na výstupu.Mám Axperta ten stále bere ca 25-30W z baterky. Pro doplnění ,není zapojen AC vstup.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Skrat píše:dobrý den.
Děkuji
Hele mám ho teprve necelý den - dnes přijel... Musel bych jedině vypnout AC výstup abych zjistil kolik bere z baterky čistě měnič... Ale aktuálně mám odběr AC 150W a odběr z baterie 201W takže počítám že je v těch 50w rozdílu spotřeba měniče včetně ztrát při převodu? Zkusím proměřit někdy klešťákem. Já ho kupoval hlavně protože má MPPT až 80A což jsem jinde nenašel. A musím říci že je to opravdu vydařený stroj. (prachové filtry na vstupu vzduchu do bedny, Teplota MPPT při výkonu 1,7kw krásných 41°C) Až čas ukáže jak je spolehlivý a bezproblémový.
- Skrat
- Reputace: 21
Re: MUST 3kw
děkuji za info.Prachové filtry,dou lechce vyndat(vyčistit)Jak bude mít nové poznatky tak prosím dej sem info.Bude to prospěšný pro více lidí.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Vyřešil jsem problém s výpadky komunikace Raspberry s měničem a to tak, že jsem dal delší kabel USB od měniče. Dodávaný cca 1m kabel je asi moc krátký nebo Raspberry chytalo rušení od měniče. Dal jsem 5M USB a zatím si to frčí. Tak si momentálně hraji s vyčítáním dat do grafany.
- Reputace: 652
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: MUST 3kw
Nemá tam být jen (k)W? Bez té hodiny? Měříš přece aktuální výkon/příkon ne spotřebovanou/vyrobenou energii.
Ty pravidelné špičky je nějaké čerpadlo na časovač/lednička nebo tak něco?
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Máš pravdu... Opravím Hele to v noci je lednice a to od oběda je pračka. Ty větší 4 špičky je rychlovarka. Ale plánuji ji vyřadit z FVE okruhu.
- Reputace: 944
Re: MUST 3kw
A proč? dyť to ten měnič dává, a těch pár minut zas tolik energie nesebere.
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
To ne, ale je spíš problém když pojede třeba bojler 2,2kw a k němu zapnu 1kw rychlovarku tak se dost pravděpodobně přetíží výstupkodl69 píše:A proč? dyť to ten měnič dává, a těch pár minut zas tolik energie nesebere.
- Reputace: 229
Re: MUST 3kw
No tak musíš bojler jak je spotřeba odpojit.
Já mám na výstupu proudové relé a to odpojí bojler jak je spotřeba větší jak 1000W
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
To je rozumné taky to nějako tak ošetřím.Soban píše:No tak musíš bojler jak je spotřeba odpojit.
- Reputace: 101
Re: MUST 3kw
Fuuu před chvílí uder cca 600m vzdušnou čarou od domu. Přepěťovka OK tak asi v poho. Ta rána mě nadzvedla ze židle
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
