Asymetricky striedac pre 20/30kWp?
Uživatelé diskutují o dostupnosti asymetrických střídačů pro vyšší výkony, zejména v rozmezí 20 až 30 kWp. Zmiňují omezení běžně dostupných střídačů do 15–16 kWp a hledají efektivní řešení pro větší FVE systémy s jednou baterií. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s hybridními střídači značek Solinteg a Growatt a praktické tipy na vyvážení výkonu a spotřeby v domácnostech.
Stanley008
Reputace: -12
Re: Asymetricky striedac pre 20/30kWp?
Nový příspěvek od Stanley008 »
Plazivec píše:
youda píše:
Vidím, že konkrétní doporučení již tu padla, viz Tomas níže.
Nemohu se však vyznat v té následné diskusi.
Jak tedy nyní zní další otázka, případně v čem je problém?
Další otázka jaksi vyplynula sama o sobě a zní:
Jaký smysl dává naddimenzovaný ostrovní systém? Myslím tím ve smyslu základních ideí tohoto fóra.
Kde ste to cital ze to bude naddimenzovane? Prosim citovat! A stale cakame na tie Vase udaje, nech Vam to prepocitame.
Stanley008
Reputace: -12
gupa píše:
Stanley008 píše:
Ano aj toto je pravda.Len sa obavavm, ze ked take zariadenie odide napr. po 5r. tak uz dalsie rovnvake nezozeniem a ked budu 2ks rozne tak to nemusi fungovat korektne, a teda by clovek musel kupit rovno 2ks noveho. Co by zisk z panelov znacne znizilo, az mozno islo do minusu.
Předem se omlouvám za elaborát co následuje a když by měl být můj pohled problém v tomto vláknu, nenamítám nic k zásahu admina.
Rozdrobenost systému má své výhody. Jde o logistický oříšek který se uplatňuje v mnoha oborech, jako zemědělství, stavebnictví, ai energetice, programování kódu, atp.
Problém nastane pokud si někdo spočítá že násobek sebou nese přímo úměrný součin ve výsledku. Není to často tak jednoduché. Vtom je rozdrobenost vhodná např. v termínu seskupení, přeskupení sil.
Takže prakticky jsem nyní zjistil, že po více jak 10ti letech, když jsem vkládal své peníze do měničů Victron, nic zvláštního zatu dobu Victron neukázal. Stále má velmi komlikovaný stávající problém s komunikacemi, navíc přidal další problematiku online připojení a novýho busu plus bluetooth, wifi. Ve srovnání s číňanem jsou to velké kroky zpět, protože číňan své měniče udělal více userfriendly, jsou řádově dostupnější a když odejde měnič za 7 tisíc, po 10 letech koupím o něco lepší čínský měnič zase za 10-12t.
Ovšem Victron na druhou stranu zdokonalil prodejnost, mírně zdražil, stále má co čtvrtletí nové produkty pro energetiku a její specifické konfigurace. Takže obchodní filosofie Victron v tomto směru vyhrává a prohrává současně. Proč. Protože domácnost takové komplikované konfigurace za tak velké peníze věci zkrátka nepotřebuje. V tomto vede obchodně číňan.
Je tu ale něco jako politika a světová politická problematika. Pokud se totiž číňan rozhodne produkovat své zboží do EU, udělá vše aby uspěl. Jenže vrcholná obchodní politika je systém znič, rozděl a panuj. Vyrob levné měniče, aby se prodávaly dráž tak je začne prodávat pomaleji s různými výmluvami a také připojení je online abychom stejně jako Victron viděli a mohli zasahovat do soukromí našich zákazníků a uživatelů, a třeba je i na dálku nebo s nějakým načasovaným kurvítkem znehodnoť.
Takže elementární vrstva uživatelů a "investorů" do domácích fve instalací na nějaké měniče na 3f reaguje za podpory dotací přesně tak jak se čeká, podle toho co vidím se tu buduje něco jako inteligentní energetická síť, tak se zvětšuje závislost na připojení a souhře něčeho, co by Filip nechtěl aby bylo stěžejním tématem tohoto fóra, protože udělat inteligentní domácnost je něco jiného než energetický gigant který řídí naše měniče na dálku a mění toky energií směrem, který nebyl původním záměrem nových majitelů měničů.
Takže základem malého ostrovníka nebo poloostrovníka je rozdrobenost, nahraditelnost, univerzálnost a nezávislost na silách nad kterými nemáme přehled.
Pokud si tedy pořídím měnič, je vhodnější ho pořídit podle spotřebiče nebo spotřebičů, ceny za pořízení a nakonec návratnosti a možnosti si sám vše podle platných předpisů za pomoci odborníka zprovoznit.
Stát klidně pustí 10kWp na každou fázi ale za podmínek, že je bude mět pod lepším dohledem a zdůvodníto energetickou bezpečností. Pokud se mu to nepovede nebo i povede, časem, zdaní FVE bez ohledu spotřební daní jak alkohol, finanční úřady budou stejně jako daň z nemovitostí kontrolovat obsazenost pozemků fve panely.
A v tomto momentě malý ostrovník a obyvatel pokud nevybruslí, začne platit. Stejně jako musí platit TV a rádio. Ikdyž je přijímá přes internet a zákon je postaven na vybírání pouze na terestriální síť a kabelovku, nyní nemusí přes internet být koncesionářem podle zákona, ale má elektřinu tak musí a musí platit stále více a více za něco co nepotřebuje a nepoužívá to.
Takže se Stanley 008 nikam sislnějším jedním měničem a obrovským fve polem nedostaneš, jen dáváš více důvodů státnímu ouřadovi a hlavně politikovi který ve volbách vyhraje státní koryto více parazitovat a nakonec ty se svým přístupem a logikou padneš do jeho pasti.
Prakticky, když chci snížit spotřebu přikoupím k danému spotřebiči extra měnič a ten zapojím do stávajícího systému. Nikdy bych si nepořídil nějaký asymetrický 3f měnič, když bych ho nepotřeboval. Když vypnu v zimě v mém systému většinu mých měničů a budu udržovat poměr mezi výrobou a spotřebou, stále mi to více šetří s jedním malým měničem pro malé spotřeby, než s jedním giga měničem nebo více měniči co jsou s vlastní spotřebou vysoko nad výrobou. Takto by měla myšleka plout a realizovat se v domácnostech.
Elaborat nevadi, ked je k teme :)
To ci pride, nepride nejake zdanenie FVE prebytkov do siete je otazka, vo svete zatial ako viem nikde zatial nie je.
No prave vladnym parazitom sa chcem vyhnut a teda co najviac osamostatnit, nie nadarmo som preto ehm hoodne investoval do topeni, aby som platil co najmenej. Fotovoltaika je uz len dalsi krok k opet vecsej samostatnosti a mensiemu vypalnemu, ktore budem musiet hradit statu. Nehovoriac o cenach ktore boli cca 3kc a teraz su aj 9kc za tu istu KW, takze vypalne sa hodne znasobilo, ktore nie som len tak ochotny platit.
Na vsetko osobitny striedac sa neda mat, to by som ich musel mat mozno tak 10 :D aspon... a osobne si myslim, ze cim viac zariadeni tim vecsia sanca sa nieco pokazit, a taktiez ako bolo naznacene on moze nastat pripad kedy budu napr. 3x striedace brat 70w = 210W ale pritom ten jediny v standby moze brat napr len 100W a teda sa usetria kw a kw rocne vlastne za nic. Teda aspon vo vseobecnosti predpokladam ze 1x striedac bude brat sam menej ako 3x striedace samostatne. Aj ked obcas to nie je pravda vid ten zazrak od CEZu, ktory je vlastne absolutny prepadak, tim kolko sam berie/ zerie a ludia im nato skocili.
Stanley008
Reputace: -12
Stanley008 píše:
Soban píše:
Jak tu psaly je to tlachání o ničem, pokud neřekneš další podrobnosti.
Není problém naflákat 100kWp, ale problém je kde to uložit, protože vše se nedá hned spotřebovat.
A za další při více jak 20kWp potřebuješ zase jiné papíry atd...
Jinak jak už je to takovýto velký výkon tak bych to určitě rozdělil na více zařízení, než jedno super velké.
Aha, znalec ktory od stola vie ze take nieco nemam kde dat, nespotrebujem, nemam na to financne atd nie? Nie ste vy nahodou nejaky uradnik, ktoremu mam radsej platit DPH z energii a teda Vam hradit vas plat? :D
Veci zodpovedane boli, ano energia sa spotrebuje a co nie sa preda dalej, bezna vec v letnych mesiacoch, plocha nato je, financie tiez a co Vas este trapi? Velkost mojich slipov by ste nechceli vediet? :D
No predstavte si ze o tom viem ze treba ine papiere nad 20kWp a uz sa to tu spominalo a vedel som to aj pred tim.
Mate aj nieco k danej teme? Alebo uz nic? Zbytocne otazky vycerpane? Alebo budete znova tliachat o nicom ako ste si to sami nazvali hm? Mozno by sme tiez mali prepocitat Vasu FVE na sucasne pomery, dost pravdepodobne by Vam vysli ine cisla ako co mate na streche momentalne. Nezacneme s vypoctom? Alebo uz to mate zratane? Tak sup sem s excelom.
Tak co dostaneme konkretne odpovede? Alebo ste len tliachal o nicom? Zjavne ste tu, ked likujete prispevky :) Vsetci sa uz tesime na tie Vase informacie. Sup sem s nimi.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Technicka, mluvis o spotrebovani energie a ze co se nespotrebuje, tak se proda dal. Tudis porusujes pravidla tohoto fora.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Stanley008 píše:
Celá tvá teorie od prvního příspěvku v tomto tématu, se odvíjí od této citované myšlenky. Je pravdou nebo ne? Mne to nezajímá, protože vím, že to nepotřebuji, ale víš to jistě ty? Odkazy tu na měniče máš, bádání faktů je základ. A ne škemrání a vynucování si jakési odpovědi v exelu. Adolescentní chování hodně zkušených ignoruje, stačí tedy do odpovědí zapojit sám sebe a začít počítat na svým nápadu tudiž to počítání také musíš sám. Protože tak se začíná, sám od sebe. Ne od druhých.
Zapojení 10 měničů přes remote on/off není špatný nápad. Více měničů neznamená více poruch. Pokud si je tedy umíš zvolit dle parametrů správně.
Stanley008
Reputace: -12
cipis píše:
Ano predam to do virtualnej baterie ktoru mozem neskor vyuzit, cast energie predam do svojej baterie, a cast spotrebujem v realnom case atd. Takze ake porusenie? Ja tu nic take nevidim. Vy ste niekde cital ze to budem predavat za peniaze? Ja nie. Prebytky sa daju vyuzivat roznymi sposobmi a co sa komu oplati je samozrejme na danom majitelovy si to prepocitat.
Stanley008
Reputace: -12
gupa píše:
Stanley008 píše:
Neodvija sa od danej myslienky, su aj ine parametre FVE, ale to asi poznate. Kto kedy pisal aby ste mi porovnavali konkretne striedace??? Prosim CITOVAT! Uz ma to tu unavuje, jeden horsi ako druhy, sama zavist.
Kedy som pisal aby mi niekto nieco pocital? Opetovne poprosim citovat, nic take som nikdy nenapisal!
Takze laskavo si najprv precitajte prispevky a potom piste, sucasna odpoved teda stala za......... vypovedna hodnota nula, iba to ze nedokazete citat. Dakujeme to sme uz pochopili.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Stanley008 píše:
Virtuální baterie je jedna z mnoha nabídek podniků státem vlastněných v akciích. Jde tudíž o státní infrastrukturu. Což je dle podmínek porušením.
Stanley008
Reputace: -12
gupa píše:
Stanley008 píše:
A Vy mate vestecku gulu a vidite do mojich buducich zmluv ano? Takze vsetky su statne? Fakt? Dostanem za kazdu nestatnu od Vas 1mil? Co sa stavit? Alebo uz nato nemate gule? :D No podte u notara spiseme zmluvu, len dufam ze mate dost financiii na ucte a nie len prazdne slova ako teraz.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Stanley008 píše:
...jeden horsi ako druhy, sama zavist.
Buď to chce pauzu od klávesnice alespoň na 24h a vychladnout a přečíst a vnímat vlákno s odstupem času jinak a jinak reagovat, nebo zasáhne brzo admin což bych chápal. Rozumné pro vlákno této diskuze by byla první varianta.
Stanley008
Reputace: -12
gupa píše:
Stanley008 píše:
Takze nic? Opetovne tliachate o nicom o com ste si tak isty a nechcete si zarobit miliony? Alebo skor prerobit hm? Mate jedinecnu sancu v zivote ;) ....ale pravdu asi pozname preco do toho nejdete, dokonca Vam ponukam aj garanciu notara.
A co reagovat na tie klamstva co ste neskor napisal? Tiez nic? Hm? Dockame sa teda nejakej odpovede?
Stanley008
Reputace: -12
Je zaujimave, ze nakoniec so vsetkych danych prispevkoch, len asi cca 2 pani pisali k danej teme.
U inych len prevladla zavist nad velkostou fotovoltaiky a nad tim ako sa clovek chce co najviac osamostatnit a pri tom o tom by toto forum malo byt.
Dalsi uz len vymyslali nezmysly na ktore som sa nikdy nepytal alebo tvrdili nieco co som nikdy nepovedal alebo tvrdia ze maju pri stole vestecke gule, a vsetko vedia aj moje spotreby, naroky na energie atd. a to priamo od stolu. Pri vyzve ma citovat alebo si skusit prepocitat tu ich fotovoltaiku na sucasne pomery sa akosi vyparili len ako para nad hrncom. Gratulace!
Jo a este ten posledny pan si odmietol zarobit miliony, tou najjednoduchsou formou v zivote, ked si je tak isty :) (aspon teda v to veri)
Uzas to v dnesnej dobe.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Když jsi tak bohatý a pořád to zdůrazňuješ, tak to zadej firmě, ta ti jistě poradí to nejlepší a máš to hned vyřešené.
Tak jak se tu vyjadřuješ, tak ti asi těžko někdo něco poradí.
PS: hážeš tu miliony, ale koupit dva stejné měniče jsou pro tebe drahá sranda.........
K 22.10.2025 16550kWh
Stanley008
Reputace: -12
FRSO píše:
Vid moj prispevok hore. Stale cakam na udaje aj od Vas a nic. Opetovne len prazdne slova. Za dalsie o firme rec nepadla a za dalsie nepadla ani rec o tom preco by nemohli byt dva striedace, len bol vyjadreny iny nazor na jednoduchost systemu s jednym a ked necitate tak potom pisete take ptakoviny ako pisete :) a na dotazy neodpovedate. Gratulace!
Miliony? To ste ako dospel k danym cislam? ze to stoji 5 ? 10 mil? :D Ukazte rozpocet :yes:
Dockame sa teda uz nejakych tych udajov, dat z Vasej strany? Hm? Nic? Ak nie, tak uz asi radsej ani nepiste, len prazdne spravy o nicom a zavisti ako posledne vsetky prispevky :)
Drzte sa laskavo temy!
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Chlapi, zastavte se na chvilku, nadechněte se a potom si položte otázku: má cenu do tohohle vlákna dál něčím přispívat?
Takových vláken už tu pár bylo a když tam nikdo nic nenapsal (protože téma, které napsal tazatel nechtěl debatovat), tak to rychle samo umřelo. Je to stejné jako když člověk hlasuje peněženkou v obchodě a jinde v životě..
Stanley008
Reputace: -12
PetrDubi píše:
Tu ale mame opak "100" uzivatelov debatuje uplne o niecom inom, vymysla si a spamuje.
Takze aj Vas poprosim uz len k danej tematike vid prvy prispevok.
Reputace: 940
Mas pravdu, ale je fakt ze se ted vsichni rozciluji pri mnohem mensich problemech nez drive.
Takze hlasuji pro to, abychom toho arogantniho experta, co porusuje pravidla fora, ignorovali nebo navrhli na odmenu tropickym ovocem.
PetrDubi píše:
Stanley008
Reputace: -12
cipis píše:
PetrDubi píše:
Preco porusujete pravidla fora a spamujete hm?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Odpověď jste dostal hned ve třetím příspěvku.Potřebujete ještě něco?
Stanley008
Reputace: -12
marko250 píše:
Pytal som sa este aj na ine moznosti. Nie len na jednu jedinu. A zaroven ani jedno zariadenie nie je v CR dostupne. Takze momentalne sme stale v bode 0, planovanie, hladanie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], jova, Seznam [Bot] a 1 host
