montáž aku packu
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: montáž aku packu
Nový příspěvek od Lubik »
Jak mechanicky spojujete Lifepo4 články? Stačí samolepicí páska nebo raději svorniky a dvě desky
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
To hodně záleží na způsobu použití...
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
jahodovák píše:
Můžeš upřesnit jak?
Mám 16x 230 Ah pro solar
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jakože záleží na zátěži, cyklování a požadované životnosti.
teapack
Reputace: 4
Nový příspěvek od teapack »
Vcelku zajímavé zamyšlení nad kompresí/nekompresí článků:
https://www.youtube.com/watch?v=OsvPYw6hoHc
Mám články postavené vedle sebe bez stažení. Až čas ukáže, zda je to tak dobře...
Reputace: 235
Tak třeba já mám ted většinu starších baterek a nejsou nijak staženy,ač jsem je pokud byly na půdě stažené měl,ale po přestěhování do sklepa jsem od toho upustil,ono to nešlo stažené přestěhovat a při jakékoliv manipulaci by bylo třeba to povolit a asi není třeba zdůraznovat že časté stahovaní by těm článkům nijak neprospělo.Navíc asi ani není důvod,nabíjí se nejvíc tak 120 ampér a to je pro ně ani ne desetina kapacity a a v zátěži jsem maximálně několik minut viděl 250 ampér,což je tak 0,2C.Takže nic,co by jim mohlo nějak ublížit.Navíc co je pozoruji zatím nedošlo k nějaké změně ve tvaru článků.Samozřejmě pokud by by bylo zatížení blízko maximálnímu proudu a ještě v mobilní aplikaci,tak je to jistě potřeba.Tak to je k mé aplikaci,jak to provozuješ ty ale netuším....hezký podvečer
konva30
Nový příspěvek od konva30 »
mopadzi píše:
Zdravím
konečně jsem se dostal k montáži... mám 16ks 200Ah wide článků. Otázky pro znalé
1.musím články stáhnout svorníky k sobě? proč?
2.pospojování článků nechci dělat Cu pásky, kvůli mechanickému namáhání vývodů. Nevíte kde se dá sehnat
Cu pletence z drátků 0,1mm bebo hotové silové propojky?
3. Jaký doporučujete průřez propojek pro tyto články
Děkuji a přeji hezký slunečný den
Zdravím všechny přítomné. Rád bych znovu otevřel dotaz v bodě č.1
Jak je to s tím stahováním baterek k sobě? Nechávat mezi nimi větrací mezery, nebo stáhnout přímo kus na kus celou plochou? Nikde sem odpověď nenašel. Předem díky.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
konva30 píše:
mopadzi píše:
Zdravím
neni na to jasna odpoved. Nekdo nechava mezery, nekdo to dava na sebe :) Hlavne myslet na to, ze kdyz je to clanek v hliniku, je na tom hliniku plus pol baterie a nemelo by se to zkartovat. Je na nich nejaka smrstovaci folie ale nevim jak to je odolne.
Pro normalni proudy a pouziti neni nejaka komprese snad potreba a driv ty clanky asi odejdou jinou degradaci nez ze nebyli stazene.
ja to resil tak, ze jsem mezi clanky dal silikonovy plat asi 1mm silny a clanky po osmi kusech dal k sobe a zafixoval preklizkou a zavitovkama. Nestahoval jsem to na silu, jen tak aby to drzelo tak jak jsme je tam dal. Clanky mam v kovovych truhlach a myslenku jsem mel takovou, ze kdyz bych truhlou hybal, aby se mi clanky nehybaly a nenamahali terminaly. Nevim jeslti bych truhlu dokazal odnest s nekym celou, mozna pri nejake nouzi ale na to sem nemiril. Spis tak, ze kdyz tim hnu ve sklepe po zemi aby se mi neco neutrhlo. Ale asi to jsou stejne jen zbytecne strachy :)
Reputace: 1020
silikon není moc pevnej, já mezi články dával 0.5mm sklolaminát izolace, nahoře mi to přesahuje i mezi nepropojený strany svorek, taky kousek bezpečnosti proti náhodnýmu zkratu.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
konva30 píše:
mopadzi píše:
Zdravím
Pokud chceš články stáhnout tak tam vzduchovou mezeru udělat z principu nemůžeš.
Naopak se vkládá mezi články pružná podložka silikon/guma a nebo nehořlavá izolační třeba sklotextit.
Stažení nemá za cíl udržet tvar/geometrii obalu baterie, ale udržet rovnoměrně aktivní "elektrolyt" na elektrodách, řečeno laicky.
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
Pokud se clanky nedrti na hranice svych moznosti tak stahovani opravdu netreba. Tahle manie vznikla diky nepochopeni jednoho testu. A drzi se to vazne dlouho a zarputile.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
