Měnič odhazuje panely
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Řeším problém s MPPT green cell 3kw...
Vlezl jsem do něj zkontroloval všechno včetně kontaktů káblíků atd... No když se výkon dostane nad 1400w z PV tak začne blbnout a mizí mu panely na displeji totéž i v softu měniče.
Co jsem zkusil:
Zkontrolovat kontakty PV svorek měniče, pojistek, konektory kabelů.
Co jsem zjistil:
Když měnič začne blbnout tak má na PV svorkách divné napětí správně má být kolem 74-78V jenže když blbne tak jsem naměřil 52-54V při stále stejném počasí. Z toho usuzuji, že bude někde pravděpodobně odpadávat string, který zmate MPPT.
jsou to 4 stringy po 4ks 18V panelů 200wp spojené v DC rozvaděči paralelně k sobě a do měniče. Už se mi jednou stalo, že jsem řešil divné napětí na MPPT a pak jsem našel na jednom stringu panel co dával 0,8V a v boxu s diodama měl vypadlý kontakt od panelu. Napadá mě zda toto nebude stejný problém, ale na prázdno je vše ok a na panelech naměřím od 83 do 84,2V. Když to blblo minule to napět0í, tak na stringu bylo jasně vidět, že je něco špatně na prázdno, ale to z toho důvodu neblbnul měnič. Napadlo mě, jestli nemůže být zrada někde v pojistkách/DC odpínači? Třeba špatný kontakt nebo tak něco? Jak to případně změřit? Děkuji za rady.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Re: Měnič odhazuje panely
Příspěvek od Soban »
Jak to bude blbnout tak odpoj vždy nějaký string a budeš vědět který to dělá.
Podle mě zda při velkém napětí nepropouští nějaká dioda, nebo přímo panel, nějaký článek.
Ještě mě napadlo pokud máš laboratorní zdroj tak odpojit string a připojit zdroj a nastavit to max napětí na stringu a kontrolovat zda přes panely neteče proud obráceně.
Kontakt to podle mě nebude.
Jinak co přepěťovky? Taky může blbnout.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Soban píše:Jak to bude blbnout tak odpoj vždy nějaký string a budeš vědět který to dělá.
Hele bude to znít divně... :D ale nechal jsem ten multimetr na svorkách měniče 2 hodiny za tu dobu vše naprosto OK ale jen co jsem ho oddělal od svorek hned začal měnič zas kravit :D po připojení zas ok... Navíc oni mu zmizí z displeje ale dle měření na baterce stále výroba pokračuje... Nemůže to být jen softového něco? Má to ale neblahý vliv na funkci větráků protože když toto nastane spadne jejich výkon dost dolů a zbytečně se měnič ohřívá...
Ty hodnoty napětí jsou z měřáku nebo z displeje?
Měřák by na to neměl mít vliv, má velký vnitřní odpor tak by napětí neměl ovlivnit.
Tak stejně SW jsi to měl rozebrané, takže předpokládám bez napětí?
Pokud ne tak to kompletně odpoj od všeho a nech nějakou chvilku, pokud je to SW tak by se to mělo vzpamatovat.
Pak mě napadá jedině rušení a SW zblbne, co skusit místo měřáku tam dát nějaký RC člen co to bude dělat.
bokser01
Soban píše:Ty hodnoty napětí jsou z měřáku nebo z displeje?
Hele to rušení by mělo něco do sebe protože když dám monitoring RPI třeba metr od měniče USB komunikace KO... Tak jsem natáhl 6m kabel do vedlejší místnosti a je klid. Hele napětí když mu zmizí panely z displeje je na panelech furt stejné jako když je ukazuje. Takže dle mého blbne jen něco v softu protože kdyby fakticky zmizely (odpojily) se z měniče tak napětí vyletí nahoru.
Pak bych ho rozebral a skouknul veškeré kondenzátory, pokud máš někoho kdo ma měřák na ESR přeměřit.
Žádný nesmí být nafouklý, ani trochu.
Příspěvek od rva »
Kdo má FV elektrárnu jako koníček, tak si pořídí DC klešťák aby mohl obcházet a kontrolovat jaké kde tečou proudy. A zvládne to i čínský stroj - já mám UT203.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
bokser01
Chlapi hele měnič by měl mít asi nějaké malé relé od panelů ne? Jenže v měniči vidím jen relé pro AC DS a AC mojí... Jinde nic v softu měniče ukazuje relay status conected a večer disconect ale když mu zapnu panely třeba ne hned ráno tak je ukáže na displeji ale nikde nic necvakne... Měl jsem měnič dříve co když viděl panely tak cvaknul... :D Je možné že to relé nemá? Já ho teda v něm nevidím... Napadlo mě totiž jestli tam někde bude a bylo by nějak spečené nebo něco... Tak že při větší zátěži by to na něm blbo jako na studeném spoji... Ale to je asi blbost protože to stále funguje naprosto ok když je multimetr na PV svorkách dnes ani jednou žádné blbnutí... Jen co z PV svorek měniče ten multimetr sundám hned to kraví... Pro mě záhada
A proč by to muselo mít relé? Je to DC takže to obráceně přes panely téci z baterky nemůže (pokud panel je OK je to vlastně dioda) a regulaci proudu stejně dělá nějaký výkonový prvek.
Už jsi zkontroloval ty kondenzátory?
Už jsi zkontroloval ty stringy zda přes ně neprochází proud obráceně při maximálním napětí na stringu?
Už jsi to vyzkoušel bez přepěťovek?
Zkontroloval jsi co je na vstupu PV v tom regulátoru zda tam není nějaká součástka KO co má zabránit rušení - různé filtry.
Příspěvek od cipis »
No a když se mu nechce nad tím bádat, tak tam ten multimetr může nechat furt ... Kolik stojí? 200 Kč ten nejlevnější? To už pomalu vychází levněji, než ten čas ztrávený debatováním :D
CARSPA aktuálně odpojené
bokser01
Soban píše:A proč by to muselo mít relé? Je to DC takže to obráceně přes panely téci z baterky nemůže (pokud panel je OK je to vlastně dioda) a regulaci proudu stejně dělá nějaký výkonový prvek.
Bez přepěťovek jsem zkoušel furt stejné. Musím koupit ten klešťák a zjistit více. Měnič jsem zatím znovu nerozebíral...
bokser01
cipis píše:No a když se mu nechce nad tím bádat, tak tam ten multimetr může nechat furt ... Kolik stojí? 200 Kč ten nejlevnější? To už pomalu vychází levněji, než ten čas ztrávený debatováním :D
Víš že mě to taky napadlo :lol: :yes:
bokser01 píše: Bez přepěťovek jsem zkoušel furt stejné. Musím koupit ten klešťák a zjistit více. Měnič jsem zatím znovu nerozebíral...
To zda přes panely nejde spětný proud nepotřebuješ klešťák.
Kolika ampérové pojistky máš na stringu? 10A 15A 20A
Prostě odpoj spotřebič čili přívod od stringů k regulátoru.
Pak si vem měřák co dokáže změřit DC proud na který je tam ta pojistka a vždy z jednoho stringu když bude svítit vytáhni pojistku a vraž tam měřák na měření proudu.
Pokud by tam tekl větší proud tak by to mělo pojistku spálit takže by to měřáku nemělo ublížit a ostatní stringy budou jako napájení.
A prostě do toho stringu nesmí téct proud! To by měl změřit i ten měřák co je na 10A za 200Kč.
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
rva píše:Kdo má FV elektrárnu jako koníček, tak si pořídí DC klešťák...
Souhlas. A kdo klešťák nemá, vezme modelářské špendlíky a propíchne dc kabel metr od DC rozvodnice. Kabel 4mm na jednom metru a 10A udělá úbytek asi 45 mV a hloupý Avomet I má vyvedený rozsah 60mV. Jeden konec cvaknu do rozvodnice, druhým ohmatám ty čtyři špendlíky - hotovo za 10 minut a vím kde co teče a jakým směrem.
pasta
Příspěvek od pasta »
Měnič je Green cell, no, tak jsem zvědavý na nové postřehy...
bokser01
Ten měnič bude mít asi nějakou FW vadu nebo netuším... Dělá to stále nahodile, navíc dnes nějak zakravil když jsem byl v práci a MPPT okruh vyletěl až na šílených 89°C a AC strana na 48°C po hodině se to srovnalo a již vše ok.
bokser01
Tak jsem ho rozdělal... Vyčistil když už jsem v něm byl. A nafotil a prohlídl kondíky atd... Vše vypadá ok. Tak jsem začal vylučovací metodou a vyměnil kabel s hlavní desky k desce MPPT okruhu. A přední stranu měniče s displejem. A budu sledovat jak se to chová dál... Přidávám fotky vnitřku
Káblík cca uprostřed co vede k desce MPPT jsem vyměnil.
MPPT část (deska MPPT vytažena)
bokser01
Ještě dodám že tomu přehřátí na 89°C došlo dle mého takto: Měnič pod 200w odběru nebo výroby neaktivuje ventilátory. Vzhledem k tomu že v baráku byl v té době odběr pouze 100w a měnič si zase myslel že nemá panely - tedy nevyrábí... Teklo dle měření do baterie kolem 700w s klesající tendencí tak jak se dobíjela baterie. Jenže tím že si myslel že nemá panely - není výroba a odběr nad 200w, tak ty větráky prostě stály. Po hodině se to chytilo a teplota klesla během chvíle na 32°C. Docela můžu být rád že se to neupeklo... Ale dost sázím na to že to je prostě nějakým kontaktem z desky MPPT do hlavní desky měniče. Uvidíme jaké bude chování zítra a dám vědět. Divím se že výrobci dělají intenzitu ventilátorů dle výkonu místo toho aby procák sledoval teplotu a dle toho to řídil...
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
No typuju, že to dělají proto, aby předcházeli lokálnímu přehřátí.
Nebo opak, že se snaží minimalizovat ventilaci kvůli hluku na úkor teplot. Do toho hold nevidíš.
bokser01
Dagus píše:No typuju, že to dělají proto, aby předcházeli lokálnímu přehřátí.
To má taky logiku no. Vtip je ale v tom když ta komunikace takto zařve tak se odstřihne i teplotní čidlo a ten měnič se klidně upeče :D Radši ani nedomýšlím kdyby mi baterie dovolily pouštět do nich klidně 1500w. By se měnič upekl
