Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Malá jednofázová 48V fotovoltaická elektrárna (FE) vyžaduje správné zapojení panelů, například 2s2p, a ochranu diodami proti zpětnému napětí. Měnič může při překročení výkonu panelů buď přepnout do by-pass režimu, nebo přidat výkon ze sítě, přičemž lze nastavit prioritu mezi sítí a akumulátorem podle potřeby. Výběr vhodného měniče a nabíječky, jako jsou modely Victron, závisí na ceně a požadavcích na komunikaci a nastavení nabíjení.
- Reputace:1039
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Používám obyčejné elektroměry na vstupech a výstupech měničů, ale s tím, jak elektrárna vyrostla a měniče jsou paralelně, není potřeba měřit každý zvlášť. A tady už na společném výstupu nestačí rozsah, který mají do 40A. Proto se připravuji na výměnu elektroměrů.
A díky skvělému kurzu, který tady pořádal kolega mgx https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=7921 a který je k dispozici na youtube to pomalu zkouším na Home Assistant:
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5600
Kdo se víc zabývá měřením, tak MTP, bez cejchu tedy, za 107,-Kč. KBH Energy
- serfar30
tak jsem připojil panely na vstup do měniče a začal přepínat na baterii po dosažení napětí u mne nastaveno 27v.serfar30 píše:tak jsem ty parametry nastavil jak jsi mne poradil ale na baterce napětí 28V a nic se nestalo stále režim Bypas, až když jsem odpojil vstup do invertoru ze sítě tak přepnul na baterku.Vstup jsem připojil a stále běžel v režimu z baterky až do dolního napětí na baterce 23V
všem velice děkuji za rady a reakce.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
- ACDC
- Reputace:12
Jenom administrativní dotaz-jak mám v e-schopu něco vložit do košíku? Koupil bych zde na MP, ale neumím to. Jsem idiot??
- Reputace:316
Jednoduše klikneš na "vložit do košíku" takový problém?
Pokud to tam není tak je tam nějaký jiný nápis třeba "z důvodu velkého zatížení poptávkami nejsou nové objednávky do odvolání přijímány." a to znamená co? No že nové objednávky nejsou přijímány! Prostě to koupit nejde.
PS. Jinak zajímalo by mě proč to píšeš do tohoto vlákna?
- ACDC
- Reputace:12
Napsat správci nějak nešlo, ale to je vlastně dobře.
Už nic díky, nečetl jsem celé, přetíženo. Velký zájem o solární energie. Ale stejně by na ostrovních elektrárnách mohli přibrat brigádníky:-)
- ACDC
- Reputace:12
Ještě obecný dotaz k měničům. Izolaci panelů proti zemi asi nejde hlídat za chodu, protože měnič vlastně pracuje proti zemi, že?
A ještě jeden, protože nevím kam jinam. Jaká je výhoda/nevýhoda OFF GRID s dobíjením AKU ze sítě? Dvojí konverze? Nebo tedy navíc AC na DC Aku? A takový střídač se jmenuje jak?
Díky
Díky
- Reputace:316
on grid -> bez baterie, bez DS nic nevyrobí
off grid -> musí mít baterii, funguje i bez DS
- ACDC
- Reputace:12
Ty rozdíly vím. Ale off grid s napájeným aku nabíječem ze sítě je blbost, že.
- Reputace:1089
Proč? Krom maličko menší účinnosti je to naopak právě lepší řešení než řešit nějaké případné přetoky atd.
Nehledě na to, že to může být nabito v případě potřeby i generátorem třeba.
- Reputace:316
A proč by to byla blbost, potom nemůže mít přetoky tak jak axpert king samozřejmě jsou větší ztráty.
Prostě AC -> DC -> AC.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Podle dotazu v jiném vlákně chceš mít měnič připojený na AC z DS. Tak proč řešit externí nabíjení? Nicméně při ostrovu to tak lze provozovat - externí nabíječkou - pokud měnič nemá vestavěnou vlastní.
- ACDC
- Reputace:12
Jo, to chci, ale pořád hledám různá možná řešení. A měnič má být až za týden (jestli lze věřit) a tak hledám. Off grid a nabíječ, ty ztráty, no. Jenže celkově se ví odběr ze sítě až po nějaké době chodu. Ty přetoky, zatím neřeším. Kdyby to bylo blbý, zánovní on grid asi prodám hned, AKU budou a pak změna na off.
- ACDC
- Reputace:12
Ještě jeden začátečnický dotaz. Střídač (REVO II) dodává přetok okamžitě, jakmile je výkon panelů vetší než spotřeba? Detekci přetoku mám vyřešenou, ale...
- ACDC
- Reputace:12
Dodává asi, že. V neděli to chceme spustit.
- ACDC
- Reputace:12
Tak jsme ten krám spustili. Software podivný, ale celkem to běhá. Nevím proč jsme nedostali plný výkon panelů 300V/12A. Proud byl vždy menší. Také pokles napětí panelů při malém osvitu (teď 18 20) jen 140V-2A se mi zdá velký. Přetoky to vůbec nedělá.
- ACDC
- Reputace:12
Vadí mi, že střídač vlastně nemá žádný výstup "chod z panelů". Jinak se celkem fláká. 3x lednice, 2x mrazák, 2x pračka, 1x myčka (tyhle dva stroje musím ženy naučit používat při slunci:-)), trvalé spotřebiče, čerpadlo, PC a další blbůstky. Ze sítě bere trvale 66mA. Když slunce dnes zmizelo, napětí na panelech mírně kmitá (pár Voltů, pár Hz. To asi dělá MTTP, že. A tu indikaci chodu z panelů pro spuštění zbytných věcí, (pro vytížení) asi vyřeší hallovka, třeba tohle: https://www.google.com/shopping/product ... 6QQ9pwGCAg A ještě dotaz. Pokud střídač dává přetoky, třeba 3 kW, jak se na to tváří elcentrála která má třeba taky 3kW. Síť to vezme, to je jasné, ale generátor?
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Na vyťažovanie je najjednoduchšie použiť napäťové relé. Meráš napätie batérie a ak je batéria plná zopne ti relé, až po kým neklesne napätie na nastavenú hranicu. Mne takto kamoš naprogramoval arduino kde si to nastavím pekne cez telefón + mám k tomu pripojené aj prúdové relé, ktoré meria odber z meniča, ak menič dáva do primárnej záťaže viac ako 1 400W tak je prúdové relé rozopnuté a do sekundárnej záťaže (špirála v bojlery) nič nejde.
Plánujem kamoša ukecať aby to spravil všetko v jednom, nastavíš si prúd kedy sa má relé rozopnúť a nastavíš si aj napätie batérie kedy má byť relé zopnuté. Chceme to opatriť polovodičovým relé aby sa dal plynule regulovať výkon.
- ACDC
- Reputace:12
Na výstupu ze střídače mám něco jako wattrouter, ale analogově. Můžu nastavit dvě hodnoty proudu, kdy přepíná relé. Monitorovat AKU mne taky napadlo, ale já spíš chci vědět, že panely jedou, tj A-metr ukazuje aspoň 1A. Na to chci ten hall snímač, stojí pár korun, 20A, izolovaný 2kV. Navíc do bojlerů pro mne nemá cenu dodávat, protože jedou na ohřev přes HOT PIPE.
- ACDC
- Reputace:12
Ještě jeden problém, dost velký. Mám 3,5 kWp, 294V, 11A cca. Očekával jsem reálně tak 3 kW. jenomže napětí panelů při zátěži jde hodně dolů. Třeba na cca 200V/8A. Pokud vím, panel je zdroj proudu při daném napětí. Na jednom panýlku 300W, který mám na jiné účely se drží 30V při 9,5A, což má tak být, že. V tom výše uvedeném problému je odpor vedení zanedbatelný a teplota panelu by nemohla mít takový vliv, 35V dle výpočtu. Stín žádný. Není to střídačem, udělá to třeba při odběru 4A když přidám zátěž odporem 4A. Takže vadný panel? Jsou to Greensun Solar.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
