Koupím NKN 60 Ah - Severní Čechy Litoměřice
Uživatel hledá koupit NKN 60 Ah článek v regionu Severní Čechy, konkrétně Litoměřice, kvůli prasklému stávajícímu článku. Diskutují se zkušenosti s vyjímáním článků bez poškození a problémy s elektrolytem a ventilací. Dále se porovnávají NiCd články s AGM bateriemi z hlediska ceny a výkonu, včetně nabíjení přes solární regulátor.
Fazole
Koupím článek NKN 60 AH, stávající článek mi praskl. Potřebuji do sady, třeba i více článků do zásoby.
Děkuji - nabídněte.
Děkuji - nabídněte.
Botas
- Reputace: 12
Re: Koupím NKN 60 Ah - Severní Čechy Litoměřice
co toto?pro mě trošku z ruky
http://dum.bazos.cz/inzerat/23117971/Lo ... panely.php
Fazole
Už jsem zkoušel, prodá jen celou sadu.
goodbie
- Reputace: 73
co máš Ty začlánky??také tyto celokovové??a co předcházelo tomu,že článek praskl.Fazole píše:Už jsem zkoušel, prodá jen celou sadu.
Fazole
Při rozdělání bedynky jsem našel prasklý článek ve švu cca 4 cm. Zátka se hodila na jiný článek ale chybí mi do sady. Články mají plechový obal a na bedně je rok 1974, výrobce Ratíškovice. Co předcházelo prsknut nevím, protože jsem jej takto už dostal.
goodbie
- Reputace: 73
zkus poslat foto možná bych to dokázal opravit a nebyl výrobce ferak Raškovice??Fazole píše:Při rozdělání bedynky jsem našel prasklý článek ve švu cca 4 cm. Zátka se hodila na jiný článek ale chybí mi do sady. Články mají plechový obal a na bedně je rok 1974, výrobce Ratíškovice. Co předcházelo prsknut nevím, protože jsem jej takto už dostal.
Havlas
- Reputace: 9
Tak v Teplicích v "zdroji baterek pro fórum a Havlase" jsou ještě 4 bedny NKN60.Za cenu 9 Kč kilo jsou prakticky zadarmo a nikdo je nechtěl.
Fazole
Děkuji za radu, do teplické sběrny jsem volal několikrát a vždy mi řekli, že žádné NiCd už nemají, zkusím zavolat ještě v úterý, případně tam zajedu, třeba při osobní návštěvě uspěji.Havlas píše:Tak v Teplicích v "zdroji baterek pro fórum a Havlase" jsou ještě 4 bedny NKN60.Za cenu 9 Kč kilo jsou prakticky zadarmo a nikdo je nechtěl.
Fazole
Článek je otevřený, protože jsem použil zátku na jiný článek. Nemá smysl jej opravovat protože je znehodnocený přístupem vzduchu po dobu několika dnů. Ano jsou vyráběny v Ratíškovicích dle označený na bedně.goodbie píše:zkus poslat foto možná bych to dokázal opravit a nebyl výrobce ferak Raškovice??Fazole píše:Při rozdělání bedynky jsem našel prasklý článek ve švu cca 4 cm. Zátka se hodila na jiný článek ale chybí mi do sady. Články mají plechový obal a na bedně je rok 1974, výrobce Ratíškovice. Co předcházelo prsknut nevím, protože jsem jej takto už dostal.
goodbie
- Reputace: 73
a jakou májí zbívající články odhadovanou kapacitu??Byla provedena nějaká kapacitní zkouška??Fazole píše:Článek je otevřený, protože jsem použil zátku na jiný článek. Nemá smysl jej opravovat protože je znehodnocený přístupem vzduchu po dobu několika dnů. Ano jsou vyráběny v Ratíškovicích dle označený na bedně.goodbie píše:zkus poslat foto možná bych to dokázal opravit a nebyl výrobce ferak Raškovice??Fazole píše:Při rozdělání bedynky jsem našel prasklý článek ve švu cca 4 cm. Zátka se hodila na jiný článek ale chybí mi do sady. Články mají plechový obal a na bedně je rok 1974, výrobce Ratíškovice. Co předcházelo prsknut nevím, protože jsem jej takto už dostal.
Fazole
Nabíjím ze slunce, slunce nesvítí, tak nenabíjím. Zatím vím pouze jedno, články udržují stejnou kapacitu, která se liší o jednu setinu např. všechny v sadě 1,38 a desátý má 1,39, nic jiného zatím nevím.
goodbie
- Reputace: 73
1,38 je napětí článku??články při nabíjení se mohou napětím mírně lišit to nevadí.Fazole píše:Nabíjím ze slunce, slunce nesvítí, tak nenabíjím. Zatím vím pouze jedno, články udržují stejnou kapacitu, která se liší o jednu setinu např. všechny v sadě 1,38 a desátý má 1,39, nic jiného zatím nevím.
Fazole
Hodnoty, které uvádím jsou po nabíjení, např. ráno nebo během dne. Chci tím říci, že články v sadě drží drží třeba tři dny po nabíjení takřka totožné hodnoty. Nevím zda to má nějakou vypovídací hodnotu? Dnes nanabíjím i když svítí, protože musím dobít olovo, využívám zatím el. z olova a teprve časem přejdu na NiCd.goodbie píše:1,38 je napětí článku??články při nabíjení se mohou napětím mírně lišit to nevadí.Fazole píše:Nabíjím ze slunce, slunce nesvítí, tak nenabíjím. Zatím vím pouze jedno, články udržují stejnou kapacitu, která se liší o jednu setinu např. všechny v sadě 1,38 a desátý má 1,39, nic jiného zatím nevím.
goodbie
- Reputace: 73
napětí článku při nabíjení může jít až na 1,6V a řekl bych pokud při nabíjení je jen 1,38V na článek tak je to docela málo a nabíjení tím pádem trvá hodně dlouho,sám když nabíjím články tak má 10 článků napětí zhruba 15,5V 20 článků 31,5V a měřením napětí jednoho článku nám o kapacitě moc neřekne nejlepší je nabitou baterii vybíjet desetinou kapacity baterie a hlídat články a čas kdy napětí spade na 1V na článek.
Fazole
Na mnou uváděnou hodnot to klesne cca 2 až 3 hodiny po odpojení od nabíjení. Při nabíjení články kopírují hodnotu regulátoru. Vysvětlím: jeden PWM regulátor mám porouchaný tj. do baterky pouští víc než má dle certifikace, tímto regulátorem zkouším nabíjet NiCd. Po konzultaci s odborníky vím kolik mohu pouštět do baterek. Dle nich musím při napětí vyšším jak 17V odšroubovat články a dobíjet mohu až do hodnoty 90V (článek vaří, tyto hodnoty můj systém nedosáhne dosáhnu max. 39-42V). Hlavně musím při vyšším nabíjecím napětí, po odpojení za cca 2-3hod., kontrolovat výšku hladiny elektrolytu. Toť vše, vyšší nabíjecí napětí nevadí, baterka pouze vaří a okyslyčuje elektrolyt, proto musím přidávat článkový olej a hydroxit lithnatý při teplotě lektrolytu více než 35 stupňů Celsia. Časem pořídm MPPT a potom nebudu mít problém s vařením článků.goodbie píše:napětí článku při nabíjení může jít až na 1,6V a řekl bych pokud při nabíjení je jen 1,38V na článek tak je to docela málo a nabíjení tím pádem trvá hodně dlouho,sám když nabíjím články tak má 10 článků napětí zhruba 15,5V 20 článků 31,5V a měřením napětí jednoho článku nám o kapacitě moc neřekne nejlepší je nabitou baterii vybíjet desetinou kapacity baterie a hlídat články a čas kdy napětí spade na 1V na článek.
- Reputace: 168
Nějak nerozumím vysvětlení. Jaká je nominální kapacita baterie, jaký jde proud do baterie a jaké je napětí na článku při začátku nabíjení, jak vypadá rampa a to jak a zajak dlouho stoupá a na jaké nejvyšší hodnotě se napětí na článku ustálí? NiCd se nemusí odšroubovávat, pokud má průchozí zátku s ventilkem. Nafouknutí a prasknutí článku svědčí o ucpání, jestli byla ta zátka dána jinam, může se to stát znovu, z vnitřní strany má vyšroubovatelné přepážky kvůli prskání ventilku, tak zkontrolovat průchodnost.
Fazole
Baterie jsou NKN 60Ah, zátka průchozí není-propuští nejen plyn ale i elektrolyt, což je chyba ( pod úchytem na šroubování je díra skrz na hadičku cca 3mm průměr ale je zalepená, něco jako náplastí), takže nejde použít na odvětrávání. Jak píši nabíjím přes regulátor z FV panelů, takže nějaká pravidla nejdou aplikovat, co dá slunce, tak dá, nabíjím tzv. třtím způsobem. Zhruba po 60 hodinách nabíjení budu vybíjet cca 6Ah a toto budu opakovat třikrát. Pak uvidíme, jak dál.gupa píše:Nějak nerozumím vysvětlení. Jaká je nominální kapacita baterie, jaký jde proud do baterie a jaké je napětí na článku při začátku nabíjení, jak vypadá rampa a to jak a zajak dlouho stoupá a na jaké nejvyšší hodnotě se napětí na článku ustálí? NiCd se nemusí odšroubovávat, pokud má průchozí zátku s ventilkem. Nafouknutí a prasknutí článku svědčí o ucpání, jestli byla ta zátka dána jinam, může se to stát znovu, z vnitřní strany má vyšroubovatelné přepážky kvůli prskání ventilku, tak zkontrolovat průchodnost.
goodbie
- Reputace: 73
Držím Ti palce ať je kapacita alespoň 40Ah víc bych neočekával u takto starých článkůFazole píše:Baterie jsou NKN 60Ah, zátka průchozí není-propuští nejen plyn ale i elektrolyt, což je chyba ( pod úchytem na šroubování je díra skrz na hadičku cca 3mm průměr ale je zalepená, něco jako náplastí), takže nejde použít na odvětrávání. Jak píši nabíjím přes regulátor z FV panelů, takže nějaká pravidla nejdou aplikovat, co dá slunce, tak dá, nabíjím tzv. třtím způsobem. Zhruba po 60 hodinách nabíjení budu vybíjet cca 6Ah a toto budu opakovat třikrát. Pak uvidíme, jak dál.gupa píše:Nějak nerozumím vysvětlení. Jaká je nominální kapacita baterie, jaký jde proud do baterie a jaké je napětí na článku při začátku nabíjení, jak vypadá rampa a to jak a zajak dlouho stoupá a na jaké nejvyšší hodnotě se napětí na článku ustálí? NiCd se nemusí odšroubovávat, pokud má průchozí zátku s ventilkem. Nafouknutí a prasknutí článku svědčí o ucpání, jestli byla ta zátka dána jinam, může se to stát znovu, z vnitřní strany má vyšroubovatelné přepážky kvůli prskání ventilku, tak zkontrolovat průchodnost.
Fazole
Díky za přání.goodbie píše:Držím Ti palce ať je kapacita alespoň 40Ah víc bych neočekával u takto starých článkůFazole píše:Baterie jsou NKN 60Ah, zátka průchozí není-propuští nejen plyn ale i elektrolyt, což je chyba ( pod úchytem na šroubování je díra skrz na hadičku cca 3mm průměr ale je zalepená, něco jako náplastí), takže nejde použít na odvětrávání. Jak píši nabíjím přes regulátor z FV panelů, takže nějaká pravidla nejdou aplikovat, co dá slunce, tak dá, nabíjím tzv. třtím způsobem. Zhruba po 60 hodinách nabíjení budu vybíjet cca 6Ah a toto budu opakovat třikrát. Pak uvidíme, jak dál.gupa píše:Nějak nerozumím vysvětlení. Jaká je nominální kapacita baterie, jaký jde proud do baterie a jaké je napětí na článku při začátku nabíjení, jak vypadá rampa a to jak a zajak dlouho stoupá a na jaké nejvyšší hodnotě se napětí na článku ustálí? NiCd se nemusí odšroubovávat, pokud má průchozí zátku s ventilkem. Nafouknutí a prasknutí článku svědčí o ucpání, jestli byla ta zátka dána jinam, může se to stát znovu, z vnitřní strany má vyšroubovatelné přepážky kvůli prskání ventilku, tak zkontrolovat průchodnost.
Zatím mám 2 x 105 Ah AGM Varta 950 A a to jsou nervy, tyto NiCd budu moci dojíždět na 1V a případně i míň když potom vyměním elektrolyt. A cenu, kterou jsem za ně dal, tak ta je zhruba pětinová oproti AGM baterkám.
goodbie
- Reputace: 73
Díky za přání.
Zatím mám 2 x 105 Ah AGM Varta 950 A a to jsou nervy, tyto NiCd budu moci dojíždět na 1V a případně i míň když potom vyměním elektrolyt. A cenu, kterou jsem za ně dal, tak ta je zhruba pětinová oproti AGM baterkám.[/quote] a to baterie nestíhají nebo kde máš s vartou problém???
