Max 5kW mezi kopci
Uživatel sdílí svou zkušenost se svépomocnou instalací fotovoltaické elektrárny s maximálním výkonem 5kW umístěnou mezi kopci. Použil Easun 5kW střídač a Ameri solar panely, postupně rozšiřoval systém o další panely a baterie. Popisuje testování výkonu, denní průměrnou výrobu energie a řešení napájení domácnosti s podporou baterií i dohledem spotřeby.
10055
- Reputace: 8
Re: Max 5kW mezi kopci
Jak píšu trpělivě čekám jen jsem se ptal jak to asi probíhalo rad bych už to měl sice doma ale času tedka dost
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
PetrDubi
- Reputace: 324
No, časově to probíhalo podobně, jako když něco koupíš u nás v ČR, e-shop to nepošle hned v den objednávky a potom to doručuje Česká pošta
Fakt do týdne od objednávky jsem to měl doma a to jsem objednával večer a bylv tom týden. Oni teď mají u všeho posledních 9 kusů, tak bych řekl, že už mají asi skladem prd a čekají na zásilku, která tu měla být už před měsícem -Mikel by asi taky mohl vyprávět;)
Ale tím samozřejmě nechci omlouvat to, že nekomunikují a dělají mrtvého brouka.
Jen tak mimochodem, před měsícem jsem objednával na ali nějaký součástky do zásoby, po několika dnech to bylo v přepravě, přesunulo se to do dalšího uzlu a tam to leželo několik týdnů, než prodejce zrušil obchod a vrátil mi peníze.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Problémy s dodávkami sú asi všade, pokiaľ nejde o skladové zásoby. Mám meniče zaplatené sedem týždňov v
mppsolar a po urgencii ešte dva týždne musím čakať. Minulý rok prišli letecky z TAIWANU do týždňa po zaplatení.
10055
- Reputace: 8
jj situace je jaká je, ale mohli by aspoň reagovat
kuli
- Reputace: 50
Musim povedať, že peggy s mppsolar mi odpísala ihneď, ešte sa aj ospravedlňovala. Čakal som, že budú problémy s dodávkou, tak som to objednával v predstihu.
10055
- Reputace: 8
tak dnes mi konečně reagovali a psali jsme si
výsledkem pokud to klapne má být za stejnou cenu dva paralerní 5,5kW - tak jsem zvědav jestli něco příjde
https://www.easunpower.com/products/blu ... ger%C3%A4t
10055
- Reputace: 8
Tak jsem zase kde jsem byl peníze v e-shopu měnič ani měniče nikde.
Domontovany poslední čtyři panely co jsem měl ještě v garáži a pořad nebyl čas
PetrDubi
- Reputace: 324
Jedině zkus znovu napsat, kdy předběžně očekáváají, že ti to budou posílat. Třeba se něco dozvíš..
10055
- Reputace: 8
tak měnič z easunpower.com prozatím nedorazil a už se mnou ani nekomunikuji
za květen spotřebováno 400kW
měnič jsem nakonec objednal z ALI uplně ten samý EASUN SMW 8K
a teď v sobotu jsem ho namontoval
je tu ale jeden asi problém se spotřebou z DS
instalace je v režimu z DS vstup do přepínače síťí a zároveň do měniče přes jistič AC-> vývod z měniče veden opět do přepínače. vstup i výstup je TN-C.
přes den kdy svítí slunce a normálně se dobíjí baterky a jede vše s panelů tak spotřeba měniče s DS 0W jakmile však slunce zapadne tak ikdyž měnič ukazuje že jede z baterek tak si přicucává z DS něco mezi 35-45W
pozoruje někdo stejný jev?
- Reputace: 1044
jestli je to to stejný jako akspert max, tak jo. 0.5kWh každej den. Jediná možnost jak se toho zbavit je vypnout přívod z DS, a tahle spotřeba bude z baterek. Prostě pořád je to čínskej nedodělek.
10055
- Reputace: 8
není na to nějaká SW oprava?
u toho předchozího 5kW co mám na foto to nedělalo
PetrDubi
- Reputace: 324
Já k němu nemám síť vůbec připojenou, takže o tomhle nevím nic. Mám u měniče zapojený jenom výstup.
Pawel
- Reputace: 70
Každý měnič má nějakou vlastní spotřebu. Když se odpojí DS tak si to vezme z baterky. Axpert bere někde kolem 70W za hodinu a když dejme tomu 24 hodin nesvítí tak si vezme z baterie klidně 1,5kWh s tím se musí počítat při výběru baterie a nebo přepínat na DS.
10055
- Reputace: 8
To bylo špatně pochopeno, já neplácu ze má vlastní spotřebu, tomu dobre rozumím ze ji mít musí.
Jen me zarazilo, ze po odpadnutí PV ji bere z DS místo z baterie.
Předchozí měnič na 5KW od stejného výrobce ji bral z baterek ale v noci to nic nehrálo z DS.
10055
- Reputace: 8
tak jsem ještě koukal na návod a nejspíš by se to dalo jednoduše automatizovat přes kontakty na panelu
doma to zkusím proměřit jak se to chová
chi mít jen jistotu, že když je manželka doma tak mi nebude volat, že ji něco nefunguje a zároveň považuji za nepotřebné dokupovat když v baterce je energie dost
10055
- Reputace: 8
Tak dnes poštou dorazily z easunpower dva domluvené 5,5Kw měniče. Na místo zakoupené 8kW verze.
Už i vím komu je případně prodam, ale mám tak trochu dylema jestli to ještě nepredelat a raději poslat dále tu 8kW.
A.D tak nebo tak jedno půjde dal.
Podle samostudia rozdíly znám ale zajmave názor pro co by jste se případně rozhodli vy ostatní.
8kW měnič nebo 2x5,5Kw?
- Reputace: 950
Rozhodně 2x 5,5
Ani ne kvůli většímu výkonu v součtu, ale spíše kvůli redundanci.
Když ti lehne jedna osmička, tak jsi v prdeli.
Pokud nějakou debilní náhodou nelehnou obě pětky, tak ti furt zůstane jedna a dá se jet, byť s omezením.
- Reputace: 307
Přesně pokud je místo tak 2x 5,5kW
10055
- Reputace: 8
nějak se k tomu nemůžu dostat, je teď toho více s dětmi
nemá někdo zkušenost s těmi dvěmi 5,5 kW ve smyslu, zapojeno jako jedna fáze a noční provoz cca do 500w ->uspí se ten druhý měnič z důvodu vlastní spotřeby? Jinak by to celkem postrádalo smysl.
konkrétní modely https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8015%21sea
Nejsem totiž moc zastáncem mít něco do zálohy jen tak kdyby se něco jiného posralo. to raději těch pár dnů počkám než v tom mít pět let 20T.
- Reputace: 950
To bys měl radši tu filozofii urychleně změnit. A nejen v záložním měniči ...
Pár dnů počkáš? Ze zákona máš na vyřešení reklamace 30 dnů, a navíc to nemusí končit opraveným/novým kusem, ale někdy také vrácením kupní ceny. A mimozáruční oprava, tak tam termín není ... A koupě nového? Bude? Dovezou ti ho brzy?
Jak vypadá teď zásobování čímkoliv, tak víme všichni.
Už to nejde koncipovat na co nejrychlejší návratnost, ale je třeba stavět na řešení co nejdelší provoz.
