pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Diskuze upozorňuje na rizika spojená s používáním nekvalitních konektorů MC4 v solárních systémech, které mohou časem degradovat a způsobit požár. Doporučuje se používat kvalitnější konektory s lisovací trubičkou a vyhýbat se přístrojovým MC4 konektorům ve střídačích, které se mohou rozpadnout a způsobit zkrat. Uživatelé také sdílejí tipy na bezpečné upevnění kabelů a varují před zbytečnými spoji v DC obvodech, které zvyšují riziko požáru.
- tomas
- Reputace: 243
Jaké používáte konektory MC4?
Já už přešel na ty s lisovací trubičkou označené jakože na 45A:
https://www.aliexpress.com/item/4000557 ... 18028pU6Nc
Ty klasické co se v ČR prodávají mne kvalitou odradili. Stále častěji při lisování kleštěmi k tomu určenými upadlo to lisovací křidélko. To u těch na 45A nehrozí a snesou lisování různými kleštěmi.
Přístrojové MC4 konektory do panelu s průchodkou co jsou ve střídačích SolarMax a Kostal Piko jsou také šmejdy.
https://www.tme.eu/cz/katalog/solarni-k ... 1436412%3B
ani ne po 10 letech zkřehli a rozpadají se a můžou způsobit požár. Stačí se jich dotknout a plast prskne a DC obvod se propojí se zemí (uzemněné kostry střídače) a odpálí to FETY ve střídači SolarMax a blokový můstek v Kostal Piko.
A to ty konektory nejsou na střeše, jak je někteří dávají i do combiner / string box.
Takto to potom vypadá: Výměna FET a připojení přímo do svorek plošného spoje bez MC4 konektorů: Opraveno: Podobně u Kostalu doporučuji ty přístrojové MC4 konektory nahradit kabelovými průchodkami a připojit se přímo do svorek na pošňáku. Kontrolujte si tyto místa spojů DC proudů, můžou lehce způsobit požár. Každý takový zbytečný spoj je riziko.
Já už je setkal s projektem kde byly plánovány na střeše vypínače řetězců dokonce s podpěťovími spoušti co si vydupali hasiči:
https://www.eaton.com/cz/cs-cz/catalog/ ... witch.html
Toto nemůže vydržet na střeše, v dešti slunku a mrazu. Navíc ty konektory budou pravděpodobně hořet jako v těch střídačích.
Jak se investor dozvěděl že po každém výpadku elektřiny poleze na střechu zapínat vypínače, tak by proti.
Problém je jak prokázat hasičům že jejich požadavky (další spoje a vypínače v DC obvodu) zvyšují riziko požáru a těžko se to bude prokazovat i když ten požár nastane, protože vyšetřovatelé budou z jejich klanu. Tak to zase hodí na projektanta.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Ja doma osobne používam tie lacné, pre istotu ich aj pájkujem a nejde cez ne nad 12A, dávať to paralelne 24A by som už váhal.
Vo firme používame značku multicontact a tie dávame maximálne do 24A, raz chalani omylom dali 3x 455Wp t.j. zhruba 33A a tavili sa tie konektory.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
stejne jak LIX, paralelne bych se bal to spojit a kdyz jsme je poprve mel lisovat a videl jak je to tenoucke, vsechno jsme zapajel. Takhle .. no, ne az tak
... se mi roztavila svorkovnice u 3d tiskarny k vyhrivani podlozky
Plazivec
- Reputace: 39
MC4 mám jenom u panelů/stringů, všechny jsem zapájel a to jak hluboko to do té trubičky šlo, nejenom na té lisovací části. Pak už jen svorkovnice.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Aký prúd tiekol maximálne cez tie konektory ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace: 243
V tomto případě tam nejde ani tak o proud, ale o to že se ty konektory rozpadají a to i ty co nebyly napojené a použité. Prostě špatný plast.
- Reputace: 479
I tak by me to taky zajimalo, jakej proud tim tekl.tomas píše:V tomto případě tam nejde ani tak o proud, ale o to že se ty konektory rozpadají a to i ty co nebyly napojené a použité. Prostě špatný plast.
- Reputace: 961
Pozor, pájení krimpovacích konektorů není dobrý nápad. Včetně MC4. Například v autě na kabeláži nenajdete jediný pájený konektor. Někde doma pod střídačem to fungovat bude, ale pájení konektorů co budou na střeše není dobré z důvodu snížení mechanické odolnosti konců kabelů a z důvodu, že to začne akorát přitahovat korozi.Plazivec píše:MC4 mám jenom u panelů/stringů, všechny jsem zapájel a to jak hluboko to do té trubičky šlo, nejenom na té lisovací části. Pak už jen svorkovnice.
- Reputace: 961
To musel být nějaký kontejner šmejdů. Rozpadající se plast, obzvláště ten co měl být UV odolný, to je opravdu pech. Co se týče těch plíšků v MC4, tak dobře zalisovaný MC4 konektor drží jako zvíře a absolutně se nedá rukama vytrhnout. Nikdy se mi nestalo, že by mi křidélko upadlo. Používám ale krimpovací kleště určené přímo na MC4. Pokud to někdo lisuje klešťema na fastony nebo kombinačkama, tak to samozřejmě nebude ono. Ale to u Tebe Tomáši nepředpokládám.tomas píše:V tomto případě tam nejde ani tak o proud, ale o to že se ty konektory rozpadají a to i ty co nebyly napojené a použité. Prostě špatný plast.
Prostě smůla
- Reputace: 479
Tak ten spoj je ve vodotěsném konektoru a nepředpokládam tam pohyb a vibrace jako v autě. Když jsem chodil na praxi do aero Vodochody, hodně konektoru se naopak pajelo. Ale věřím že dobrý konektor a správně kleště jsou cestayouda píše:Pozor, pájení krimpovacích konektorů není dobrý nápad. Včetně MC4. Například v autě na kabeláži nenajdete jediný pájený konektor. Někde doma pod střídačem to fungovat bude, ale pájení konektorů co budou na střeše není dobré z důvodu snížení mechanické odolnosti konců kabelů a z důvodu, že to začne akorát přitahovat korozi.Plazivec píše:MC4 mám jenom u panelů/stringů, všechny jsem zapájel a to jak hluboko to do té trubičky šlo, nejenom na té lisovací části. Pak už jen svorkovnice.
- Reputace: 544
Ty MC4 jsou fakt sračky nějakých 10A a ukápne stáří 7let..Více na Facebook sekce Solání elektrárna
- 307122835_10217155849727640_1232953044269094759_n.jpg (93.47 KiB) Zobrazeno 3932 x
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát zář 23, 2022 9:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 544
Foto pod panelem
- 307168454_10217155849487634_8826375977013043154_n.jpg (32.27 KiB) Zobrazeno 3931 x
- Reputace: 544
Hnus a to je originální provedení konektoru z fabriky
- 307329931_10217155849807642_8824896944856540935_n.jpg (33.17 KiB) Zobrazeno 3927 x
soami
- Reputace: 106
- Lokalita: Posázaví
Hmm. To je dilema, jestli není lepší ty konektory rovnou ustřihnout a nalistovat nové.
- Reputace: 305
Kdybych to stříhal tak už tam konektory nebudu dávat (aby nebyly horší než co tam byly) a spojil bych to jinak (dutinka - a nějaká čokoládka).
- Reputace: 938
Čokoládu nepotřebuješ, dělají se "oboustranné" dutinky. Prostě trubička s dorazem uprostřed. Zacvakneš a hotovo, před secvaknutím toho druhého kabelu nezapomenout natáhnou smršťovku s lepidlem.
Anebo rovnou napojit v té krabičce.
- Reputace: 305
Jsem myslel aby to šlo rozdělat....
- Reputace: 938
Samotnou čokoládu nikdy nezaizoluješ tak, aby ti tam neteklo, pokud tam teda nechceš dát nějakou krabičku, u které zase budeš řešit průchodky a to, že se za pár let rozsype. Když to zamotáš do samovulkanizační pásky, tak to stejně není rychle rozebíratelné.
Rozdělat to jde štípačkama
Nicméně existují svorky, do kterých se to ani nemusí dutinkovat, mám to na jednom stringu, půjde to pryč, právě protože jsem to musel dát do vodotěsné krabičky a nelíbí se mi to a stejně bude tu kabeláž k tomu měnit.
- tomas
- Reputace: 243
A "nejlepší" na tom je, že hasiči teď dělají šílené obstrukce a požadují nesmysly které zvyšují riziko požáru tím že tam požadují dávat navíc zbytečně konektory a kabely například zbytečnými mezerami mezi panely, optimizéry tam kde nemají žádné technické opodstatnění a jen zvyšují ztráty a počet konektorů a délku vodičů, různé šílenosti s vypínačema na střeše které tam začnou často hořet jako první. A to všechno i na střechách které nemají žádnou požární odolnost a hasiči je i bez FVE odmítají hasit, přístřešky, carporty atd..., vše musíte udělat podle jejich nesmyslných výmyslů i když se vyjádří že to hasit nebudou a i tak to není jisté.
Jeden investor nedávno kolaudoval elektrárnu na střeše (některé stavební úřady odmítají respektovat zákon a požadují stavení povolení vždy i na jeden panel). Měl schválenou dokumentaci, PBŘ a vše. No a v den kolaudace přišel hasič s úřednicí ze stavebního a řekl že tam není vypínaní na úrovni panelů a že s tím nesouhlasí a úřednice řekla bohužel musíte si to dát do pořádku a odešli.
Tady si lze přečíst jak hasiči začali napadat návrhy na zjednodušení byrokracie:
https://ekonomickydenik.cz/jednodussi-p ... ady-stran/
Přitom ještě nedávno byla běžná praxe hasit 1000V pod napětím, viz vyjádření generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... temu--9835
A dnes mají problém s tím když je tam 400V a více. Přitom ve spoustě elektronických třífázových spotřebičů je i 600V, v mikrovlnkách a elektronkových přístrojích i 6kV a běžně to mají lidé v domácnostech a nemusí mít svolení od hasičů.
Že se to dá nebo nedá vypnout není podstatné, protože podle metodických listů musí ke každému elektro zařízení přistupovat jako by bylo pod napětím.
- Reputace: 305
Tak jsem zase chytřejší
takže čokoládky venku ne....
PS. Zatím tam mám MC4 konektory, uvidíme co se stane časem.....
