NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
JiříK
- Reputace: 72
Re: NiCd v praxi
Tak dobře jsi udělal, žes tam nalil aspoň něco. Sic tam patří louh draselný, ale sodným to nepokazíš, pokud tam bude dočasně. Ideální je mít originální elektrolyt od výrobce. Pět litrů je za 230 Kč+DPH. Máme tu někde kolegu, který do těch článků dělá víc, chemie jej evidentně baví
. Takže třeba se ozve.
- Reputace: 165
Re: NiCd v praxi
Zkontrolovat pejskovi packy a případně mu je ihned vykoupat v běžném kuchyňském octu a proplachovat proudem vody. Louh dokáže pěkně poleptat kůži. Jinak se nic moc neděje pokud je elektrolyt doplněn do článku co nejdříve. Nesmí být vařící aby se článek zbytečně neluhoval a tak ztrácel na kapacitě a nebo se při vysoké teplotě louhu zničil separátor.chodovak píše:Ahoj, jsem nezkušený a potřebuji poradit.
... Co jsem udělal dobře a co špatně?
chodovak
Re: NiCd v praxi
Pejsek je v pořádku, ale baterie možná ne?
Baterie byla bez louhu při nejhorší variantě cca 13 hodin a stále dobíjená. Všude jsem se dočetl, že baterie při výměně louhu musí být vybitá! Měřil jsem jednotlivé články a v průměru při dolívání měl článek 1.35V
- Reputace: 165
Re: NiCd v praxi
záleží na nabíjecí křivce, existuje i patentovaný český postup jak podle této křivky se zjistí kapacita, podstatou je, že čím rychleji napětí článku po začátku nabíjení vylítne, tím je v kapacitě horší, takže bych si ho akorát porovnal s ostatními články při začátku nabíjení
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Tak dnes som zistil že vráj sa dá kúpiť v Metre 50l kanister destilovanej vody za cenu okolo 5€. Čo mi príde ako úplne super. Len dúfam to je aj pravda
3,2kWp REC320NP - juh
Vladon
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Jirik: omlouvam se, ze to zase vytahuju,ale rad bych ziskal vice infa o spolecnem souziti olova a NiCD clanku. Uvadis ze dojde k degradaci louhu v NiCD clancich.
Nechci aby to vyznelo ze to nejak zpochybuji, to v zadnem pripade,jen bych rad vedel jestli je to nejaka osobni zkusenost, nebo jak jsi na to proste prisel. Psal jsem si s nejakym panem z SAFT FERAKU a ten o tom nic nevedel.
Udajne to nesmi byt spolu v jedne mistnosti dle nejake normy, kvuli zamene naplni do clanku, naradi atd,ale o degradaci clanku nic nevedel.
Neber to prosimte niajk ve zlem, ja se jen ze zvedavosti ptam.
LADA
LADA
JiříK
- Reputace: 72
Re: NiCd v praxi
Je to někde v předpisech pro provoz akumulátoroven. Mimo jiné se tam zakazuje používat třeba jeden hustoměr pro olovo i NiCd. Logicky... Asi bych to našel. Osobně mám pro klid duše každé baterky úplně jinde...
Vladon
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
toto co pises logicky koresponduje s tim co mi odepsal ten chlapik. Popravde receno,hodne by mi pomohlo,pokud bys to nasel. Treba vyhledove. Kdyztak vladon@box.cz (pokud je to nejakej dokument v souboru).
Ja baterie dam ven jen opravdu v nevyhnutelnem pripade..
JiříK
- Reputace: 72
Re: NiCd v praxi
Píše se to v drážním předpise V98-62. Příloho č.8 - Doporučené uspořádání a vybavení dílny pro údržbu, odstavec 9.Strana 71. Tento předpis je vůbec dosti přínosný... Vygůgli V98-62.
Vladon
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Jo diky, ten dokument mam stazeny, jen jsem nemel silu ho cist..
JiříK
- Reputace: 72
Re: NiCd v praxi
Ejhle, na světě je někdo ještě línější, než jáVladon píše:Jo diky, ten dokument mam stazeny, jen jsem nemel silu ho cist..
Fazole
Re: NiCd v praxi
Nikdy se nesmí dávat do jedné místnosti baterie alkalické a olověné, protože olověné akumulátory uvolňují kyselinové výpary a jemnou mlhu kyseliny, která alkalické akumulátory rychle ničí. Stejně, tak se nesmí používat stejné pomůcky pro olovo a alkaliku. Vždy je třeba opláchnout mýdlovou vodou. Mám o tom knžku ve formátu *.jpg.JiříK píše:Je to někde v předpisech pro provoz akumulátoroven. Mimo jiné se tam zakazuje používat třeba jeden hustoměr pro olovo i NiCd. Logicky... Asi bych to našel. Osobně mám pro klid duše každé baterky úplně jinde...
MareC3k
- Reputace: 56
Re: NiCd v praxi
nemaju nicd akumulatory zatky, ktore su v idealnom pripade (ked funguju) jednosmerne? t.j. z akumulatora vypary vonku pustia, ale do seba vonkajsi vzduch nenatahuju?
Fazole
Re: NiCd v praxi
Prosím, který třicetiampérový mppt regulátor je vhodný k NiCd. Musím se řídit cenou, je vhodný EP Solar 3215 RN? Děkuji za pomoc.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: NiCd v praxi
Nejlevnější MPPT regulátor s nastavitelným napětím je MPP Solar PCM-5048 https://shop.mypower.cz/solar-regulator- ... WFzaGy8q3g
Fazole
Re: NiCd v praxi
Dobrý večer, měřil jste někdo kapacitu NiCd článku za pomocí zinkového pásku a pryžové trubky? Děkuji za odpověď.
ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Dobrý večer
Chystám se měnit louh v mých KPM 160. Jaký postup repase se vám nejvíce osvědčil a jaké kapacity múžu zhruba dosáhnout? Jsou v plastu a z roku 1983.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
- Reputace: 165
Re: NiCd v praxi
Repase a výměna louhu jsou dvě věci. Chcete tedy repasovat články nebo měnit louh?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Tiež sa chystám na výmenu lúhu ale čo mi gupa na to povedal že to moc nepomôže ma moc nepotešilo:( Ináč by malo stačiť prepláchnuť destilkou aby sa tie sračky dostali von a naliať lúh v pomere 1kg k 2l destilovanej vody na potrebnú hustotu. Napr na teplotu -15 - +30°C hustota od 1,19-1,21. Ináč zaujímalo by ma keď dám napríklad hustotu 1,30 stane sa čosi? Aký to bude mať vplyv na funkčnosť? Viem že sa zvýši hodnota pri ktorej budú most pracovať pri mínusových teplotách.
ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Tou repasí jsem myslel peroxidovou kůru, mohutné vyplachování a výměnu louhu.
Moje KPM 160 mají kapacitu, se kterou jsem celkem spokojený, akorát jí dosáhnu jen pomalým nabíjením cca 5A.Při nabíjení 15A do nich dostanu necelou polovinu.Je možné že je ta peroxidová kůra probere, nebo se to může časem zlepšit? Zatím jsou tak ve 4. cyklu.Také bude hodn zvětralý elektrolit - chyběly těsnění.(nebo nezvětrávají, když se nenabíjí?)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
