Odpojení AKU
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Odpojení AKU
Nový příspěvek od ACDC »
Hledal jsem a nenašel. Na YT je video vidlák + ampérák, dobrá dvojka teda (ampérák mi trochu připomíná DANYKA). Ampérák tam tvrdí, že odpojením AKU při běhu střídače se tento zničí. Nevím, zda to platí jen pro nějaký typ, nebo obecně, nebo jestli kecá. Co je na tom pravdy?
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od PetrDubi »
Záleží na tom, jsk je udělaný měnič. Třeba u MAXe je v manuálu napsané, že může fungovat i bez baterií, u KINGa to snad bylo taky (ale nejsem si tím jistý) a u klasických Axpertů a klonů bývá v návodu napsané, že pri odpojení baterie při provozu může dojít ke zničení a pár lidem tady na fóru ten měnič při odpojení baterie v průběhu nabíjení větším proudem odešel.
Takže kouknout do manuálu a hned budeš chytřejší ;)
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od Matess »
king nesmí být bez baterie
edit: pokud se nepletu tak pokud axpert umí fungovat bez baterie, tak pouze v módu SUB což znamená že se jedná o přifázovaný hybrid a tam jsou přetoky (a to umí jen některé řady)... bez přetoku jedině s baterií a to v režimu SBU.
King právě umí režimu SUB bez přetoků díky dvojité konverzi, ale nějaká baterie tam být musí. Nicméně může to být trvale nabité olovo...
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Já asi koupím tohle, je to skladem a snad to není vyložený krám https://www.hadex.cz/g509f-hybridni-men ... %8Dtu+1+ks.
Reputace: 297
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od Soban »
Tak je to normální klon.....
Taky mám od nich měnič, ale osobně je mi sympatičtější zde https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac dnes bych asi testnul tyto.
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Asi dobrý, ale malé napětí panelů. Jako nováček se zeptám, proč? Velké proudy, úbytky. Vyšší napětí je horší co se týká oblouku, ale jenom 12A.
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Sobane, prosím tě, abych si byl jistý, pracuje v TN-N, modrý propojen
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
TN-C
Reputace: 297
Re: Odpojení AKU
Modré mám sice tažené každý zvlášť, ale ve skříni jsou stejně spojené a dále je to stejně spojené i s zelenožlutým.
Jinak za měničem už mám vše vedené ve 3 drátech. (Ještě v patře jsou staré nepředělané rozvody zásuvek TN-C ale ty zůstaly na DS.)
Ovšem ty máš jiný model a tam je přímo psané:
Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení.
Tak nevím.....
Tady bych ruku do ohně za to nedal protože i v návodu jsou takovéto poznámky:
Tento měnič je vhodný pro monokrystalické a polykrystalické panely. S měničem je možné používat pouze
takové typy FV panelů, které nevyžadují uzemnění, protože měnič není galvanicky oddělený. Při použití
modulů CIGS se ujistěte, že nejsou uzemněny.
Je zakázáno používat FV panely s uzemněným pracovním vodičem.
A nebo je to pro případ že budou propojené více kusů?
Jinak propojení modrých IN, OUT by neměl být problém, ovšem proudové chrániče můžeš dávat až za měnič.
Pokud jsi myslel propojení pouze modrých (N).
Naposledy upravil(a) Soban dne úte čer 07, 2022 9:52 pm, celkem upraveno 1 x.
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Uzemněné panely nemám. Pokud bude střídač zlobit, vrátím:-) Díky
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Tak dnes došel REVO VM II 5,5kW. Aby se rozběhl, tedy dával na výstupu proud, musí mít připojen AKU a panely? I když je zvoleno, bez aku, nic nedává, svítí displej, odběr 0.
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Už OK
Reputace: 880
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Odpojení AKU
No a cim to bylo? Trochu se rozepis, az te bude nekdo nasledovat ;-)
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Čím? Debilitou nás okolo. Návod nedůsledně prolistován, nastavení OK, ale na vypínač nikdo ani nevzdechl. Ještě jsem nezkusil wifi, je to na stroji napsáno, snad ji to má. S malou zátěží-žárovka to běží N+N, v návodu, který jsem četl u podobných, bylo toto zapojení přeškrtnuto, tady nic takového není.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od marko250 »
Máš vysokonapěťové MPPT 120-450V a wifi to nemá,leda bys do toho konektoru strčil zařízení(takový konektor s anténou).Pokud nemáš baterku a dáš režim bez baterie s DS(jinak to nejde) tak budeš dělat přetoky.
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Baterku mám. Ale wifi adaptér jaksi nejde do usb B, nevím jak to mají myšleno. Nebo pokud to spojím s pc, tak nevím, kde vzít soft. A funkce kontakt generátoru-přepínací kontakt v návodu nic. Ale to se nějak vyřeší.
pasta
Reputace: 4
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od pasta »
ACDC píše:
Pravda to je. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. 13.7.2021, když jsem nebyl doma mi EPSOLAR 10420 nějak odmítl se po dosažení charging limit voltage odpojit a zůstal kdesi hodně vpravo na VA charakteristice připojenýcjh panelů. Způsobilo to nárůst napětí na baterii, BMS odpojení a totální destrukci regulátoru. Dva DC-AC měniče připojené k baterii odešly také, ale na to jsem přišel až po koupi nového regulátoru, kdy to prostě nenaběhlo. Pak mi došlo, že to mokro kolem výstupních zásuvek je elektrolyt z vybouchaných kondenzátorů. Kupodivu u těch měničů to FETy i trafa vydržely, takže to šlo celkem dobře opravit.
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
A baterky? Jinak jak jsem zjišťoval wifi k tomu REWO, dostupné nejdřív za čtyři měsíce. Podle obrázku je to redukce z RS na wifi. V tom je nějaký soft, žejo. Jinak wifi moduly jsou běžně všude.
Pawel
Reputace: 70
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od Pawel »
Prodejci wifi modulů většinou upozorňují že je to jen na daný typ měniče. Kabel může být s převodníkem.
ACDC
Reputace: 9
Re: Odpojení AKU
Teď jsem s jedním mluvil, původně jsem měl mít střídač od něj, ale stálé odklady, takže z hadexu. A říká, že ten jejich, s naprosto stejným názvem je trochu jiný, wifi na něj bude mít, ale nevíme, zda půjde s mým. To ale zkusím. Docela se o tohle kolem ftv zajímá, tvrdil mi, že různých typů a verzí a klonů jsou stovky. Ještě něco, asi blbost. Pokud budu mít připojen noťas, přes jeho wifi se nedostanu na data měniče?
